Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
на 3.53 мгц идёт,проверял
ну вот прога есть значит,проверить приблизительно можно.Она не сильно врет при полноразмерных антеннах и на бюольшой высоте если они.А так на земле не высоко если, расходняк приличный.Иногда совсем нет сходства с расщетным. :D Так для общего ознокомления не плохо.Хотя на 144 по ней антенны делал,где то 10-15%,расходняк вышел,но это еще не факт ,антенну прямо дома настраивал,стены сказались. :D .
А если в разрыв антенны по центру поставить колебательный контур настроенный на 1.7 мгц,
Ну он будет разрывать антенну типа фильтр пробка.Можно попробовать конечно,но это опять только на обну частоту,а с СУ в любом месте можно в резонанс вогнать,да и входное выставить 75 или 50 Ом .Короче крутить ручки кондеров легче и витки переключать дома на СУ, чем этот контур на 1,7 на улице подстраивать. :D
Изменено пользователем ARHI
  • Ответов 6,3т
Просто у меня длина кабеля около 10 м (75 ом) согласуется он без проблем с передатчиком с помощью П-контура.Но сопротивление антенны моей без переделок велико если верить mmana то на частоте 1.7 мгц более 1000 Ом,потому что она по размерам идёт на 80 -ке :( .Если я её даже и согласую с кабелем на чердаке по КСВ,то всеравно оптимальных излучающих характеристик я не получу так как антенна не в реезонансе,если я правильно это понимаю :rolleyes: .
Вместо кабеля берешь двухпроводку с воздушной изоляцией,далее идет симметричное СУ,оно настраивает в резонанс все вместе и фидер двухпроводный и антенну,просто фидер излучать будет очень слабо А антенна так как все в резонансе уже эфективно.Еще плюс что помех меньше по приему,так как система симметричная,а по входу СУ автоматом дает 75 Ом.Ну это еслди сделано конечно правильно.Для твоей мощности пойдут обычные КПЕ 12-495пф,у меня на Гу-81 стоят с зазором 3-4мм где то и то иногда прошивает. :D Место у меня тоже неудачное 1этаж :D ,поэтому применяю СУ и антенны случайной длины ,все остальное достраивает СУ.
Антенну настроить в резонанс, согласовать входное сопротивление антенны с фидером, фидер согласовать с выходным каскадом УМ, тогда все будет хорошо.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
На одной частоте да, а если в полосе.Что каждый раз будете бегать антенну подстраивать и согласовывать с кабелем. :D Проволочные антенны узкополосны,иногда и один бенд еле перекрывают с приемлимым ксв, особенно на НЧ.160,80м 40 еще потянет. :D
Перетяни свой передатчик на 3мгц.
Никаких удлинняющих катушек,Замудохаешся эти катушки подстраивать.Полноразмерную антенну вешай.Верёвку,диполь или рамку.
Да все жизнь так и работают, с приемлемым КСВ. :(
Изменено пользователем amateur
Любой кусок проволоки можно согласовать (так же как и эквивалент-резистор) - токо какой у него будет КПД? :)
вот вопрос...
А получается - чем больше поверхность в пространстве захватывает антенна - тем большая её эффективность, при всех других равних условиях...
Вот так вот... и ничего нового не изобрели :)
UA3ESW the brother UA3ELR (Rel@x, stilus.....)
Не совсем,от длинны антенны и высоты подвеса зависит ДНА.Если антенна в основном стреляет в зенит и греет ионосферу то какая там нормальная эффективность?Хотя для ближних связей и радиовещания неплохо.
ДНА зависит от высоты подвеса, особенно на низких КВ бэндах... а так верёвка может иметь непредсказуемую ДН...
да впринципе какая у нее может быть ДН - даже у согласованого дИполя она не ярко выражена ;)
Это пока он низко.Попробуй на ДМВ диполь сделать,там все уже как в книжке нарисовано и минимум и максимум,особенно если телек смотреть. :D По приему изображения четко видно и максимум и минимум,особенно в зоне хренового приема.
Это как фазы сложатся,можно так натянуть что побьют они друг друга,или в небо лупить будет.Тут тоже надо с умом подходить.Сейчас вроде маана есть , можно примерно отследить что получится,но это не факт что так будет в реале.Диполи волновой или полуволновый вроде как и просто и эффективно для антенны и примерно можно с направлением определится.
- а ты попробуй на СВЧ и выше...
Напомню, Сергей, разговор идёт о низких частотах КВ диапазона...
Ты лично у себя сможешь подвесить диполь длиною 40 метров на высоте 80 метров от поверхности?
я - нет, и многие другие тоже...
А манну можно оставить начинающим... лично я не доверяю всем этим виртуальным расчётам, даже сам автор этой проги отказался от дальнейшего развития её :)
:D Да я это то понимаю Володя.Но классику имеется ввиду в свободном пространстве исключать незя.Я так понимаю все эти диаграммы тоже снимались раньше на ВЧ частотах ,а затем чисто теоритически переносились на НЧ.Хотя я как то пытался снять диодной аркашкой поле в ближней зоне у диполя ,там вроде тоже видно куда он передает больше ,куда меньше по напряженности,хотя все так размыто, :D вот тока сверху не мерял, :D летать не умею.
На любой приемник,имеющий СВ диапазон.(1600 Kgz).Еще без изменений цоколевки лампы вместо 6п3с можно ставить 6п6с,правда крутизна у нее поменьше,поэтому мощность в антенне соответственно будет поменьше.
Океан легко перетягивается на 100м диапазон.Ставь две 6п3с,одну в ЗГ в легком режиме,вторую в УМ.
В ЗГ это если нет в запасах 6п14п или 6п15п.
Модуляция в УМ,Анодно-экранная или просто на экранную сетку.
Смотри в двух темах сего раздела Ламповые КВ АМ передатчики.
есть и 6п3с и 6п14п. все есть) а приемники "перетягивать не особо хотелось бы. есть океан 222 и океан 214.а на счет подключения в 3г чегот не вник я)ес есть схемка у вас кинте пожалуйста а я разберусь думаю) было бы не плохо по идее стабильность будет
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Вот схема.
И ещё одна.
В задающем генераторе передатчика в качествеVL4 можно применить лампы 6п1п.6п14 п.6п15п а также 6п6с.6п3с.В выходном оконечном каскаде передатчика в качествеVL3 можно применить лампы 6п44с.6п36с.6п42с.6п45 с а также Г807 .ГУ29.ГИ30.ГУ50 .ГУ19.6р3с учитывая анодное напряжение для этих ламп. Катушка L1. диаметр каркаса 20мм и содержит 52витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.5 -0.62.отвод от14го витка с низу.Катушка L2 диаметром 40мм и содержит 60 витков провод ПЭВ-2 диаметр 1.2-1.5мм. отводы сделаны через каждые 5 витков. Дроссели Др1-Др2 имеют по 5-6 секций.и содержат по 100-витков провода ПЭВ-2 диаметр 0.12-0.15 диаметр каркаса 8-10мм. Др4 диаметром 20мм180витков виток к витку провод. ПЭВ-2 0.3-0.35. Дроссель Др3 Намотан на резисторе МЛТ-2. 100Ω поверх этого резистора и содержит 6 витков провод ПЭВ-2. 1.0мм. В модуляторе в качестве VL1 применена лампа 6ф1п.её можно заменить на 6ф4п.транзистор из серии КТ315Г в качестве VL2 применена лампа 6п14п.можно так же заменить на лампы 6п15п. 6п1п.6п6с.6п3с.
Есть пара вопросов по второй схеме. "Педаль" это релешка замыкающая S1.1 тоесть запуск генератора? и выключатель К1.1 на катоде усилителя зачем? И третий вопрос модулятор как я понял можно собрать любой. у меня ппросто собран уж усил на 6н2п и 6п14 ес его к сетке лампы усилителя присобачить будет пахать же?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Релюшка это приём передача,при нажатии педали запитывается ЗГ и запускается передача.
Контакты в катоде это для запирания лампы УМ когда ЗГ выключен(приём).Это для того чтоб когда ЗГ не работает лампа УМ не вышла из строя.
Да твой модулятор годиться.
При анодно-сеточной модуляции мощность модулятора должа быть в два раза больше мощности выходного модулируемого каскада.Это в лучшем случае.
короче будет хорошо ес одной релешкой будуд замыкатся и размыкатся сразу все три ключа
а подрубать модулятор так же ? у меня по вот этой схеме собран
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Все это можно изготовить,но неужели на этих частотах еще кто-то "хулиганит"?В свое время,когда я начинал этим заниматься(середина 70-х),я изготовил несколько "приставок" своим друзьям-одноклассникам.Это было занимательно и я скажу в какой-то мере облегчало учебу,когда переписывать примеры по математике или задачки по физике можно было не перед уроком на перемене,а сидя дома,в своей комнате общаясь по эфиру.В то время стационарные телефоны были у немногих,не говоря уже о мобильниках,интернете и т.д.
Есть народ на 100м,особенно на выходных.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
