Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Зачем весь журнал скачивать если я странички с журналов надергал попорядку.
Так никто не модулирует, ни в одном учебнике.
Модулируют отдельно управляющую, или экранную,или защитную сетку.
А также применяют анодно-сеточную модуляцию.
А ГУ-50 прекрасно модулировать защитную сетку.Не требуется мощного модулятора.
А напряжение на защитной сетке подбирал?
Всем доброго времени суток,Я тут вот по какому поводу у меня есть лампы ГУ 50 )))Мне они не к чему,заберите или они уйдут в мусор,Лампы изготовлены при союзе для армии.
Приветствую STEN50. Да я пробовал крутил минусом подбирал рабочую точку з.с. и напряжение смещения.Но анализаторов ни каких нет а дома по приемнику толком непонятно и спросить не у кого.может подскажете сами принципы и технику.....
Может амплитуду раскачки (модуляции) увеличить?
Изменено пользователем Hambaker
Хотел сказать.Может действительно уровня НЧ сигнала с модулятора не хватает???
Добавь побольше уровня сигнала и контролируя на слух по приёмнику пробуй подбирать рабочую точку З.С.
Да кстати грамотно подсказать могут книги.
«Первая книга радиолюбителя»
http://www.radiostat...lyubitelya.djvu
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostat...diotehnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostat...diotehnika.djvu
«Телефонные режимы генераторных ламп»
http://www.radiostat...ornyh_lamp.djvu
Отличные книги!!!!
Если для модуляции на зацитную сетку то маломощный.
Сойдёт от китайского трансформаторного БП 220/12в.
Когда то по незнанию ставил такой трансформатор от китайской магнитолы в УНЧ (модулятор) с выходным на ГУ50, с анодным 800 В , что самое интересное он работал подогревался конечно мощности было меньше частоты были завышены модуляция мельчила но модулировал две Г 807.... теперь только понимаю, что так вообще нельзя...... :crazy:
Вот эта схемка полностью рабочая, коллега повторил... по отзывам качество модуляции лучше по сравнению с экранной с тогоже модулятора, но был растроен меньшей силой нисущего, меньшей мощностью по сравнению с тем же аппаратом, но с экранной модуляцией...
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Смотря какую лампу надо модулировать если 807 или 6п3 то хватит хорошего звукового покрупнее потолще железо, а если Гу 50 то что то типа ТС 160 - 180 на Гк 71 и Гу 81 надо помощнее, а если вопрос на щёт количества витков то первички чем больше тем шире диапазон частот ну в приделах разумного от 900 до 3000 витков, а вторички от 100 до 250, я тож хотел анодноэкранную замутить, но потом когда пощитал какой надо УНЧ даже ни сам УНЧ а какой надо к нему блок питания, короче лучше и легче и проще делать на защитную сетку и качество, я сам это слышал великолепное, мощу чуток конечно потеряеш по сравнению с анодно-экранной, ну это дело наживное, пришёл к такому выводу.
Просто учусь...
А почему защитную сетку модулировать не хочеш??
Одно дело трансформатор найти, другое дело подход к намотке. С головой и чистым рассудком. НАпряжения высокие, прострел неминуем в случае ошибки.
Только ПОЗИТИВ!
Мощность модулятора при анодно-экранной модуляции должна быть в два раза больше мощности УМ.
