Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
... А на щёт выхода из строя 6п14п так такого я еще не встречал, она всё держала если напруга и смещение по паспорту .....
Да 6п14п вылетела от наводок самовозбуда 6п44с она работала как генератор СВЧ хотя сама не калилась а калился имено проводничек катода лампа быа развязана LC цепями.
  • Ответов 6,3т
да нет все ОК. Вечером сделаю фото выложу (ви поймите калился не анод не катод не сетки а именно волосок соеденяющий катод к ножке лампы,из за такого возбуда по всему анодному питанию и сеточном втом числе ишли мочные наводки блокировочные кондеры такую генерацыю не держали хотя их емкость 0.1 мкф.буду ставить ГУ32 по параметрам самый раз.
А ведь предупреждал неоднократно... пункт II.9
Изменено пользователем eu1sw
собираю такой http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2 передатчик .
диапазон нужен 300м . это получается 60витковпосхеме*корень из 300м/80м = 118витков . я прав ?
катушку уже намотал , бп собрал на тс-180.
Модулировать буду твз-1-9 вместо левой части схемы для этого у меня есть 3вт усилитель с питанием от 12в (2 накальные обмотки последовательно). Нужно еще только к панельке для ламп припаять деталей .
Завтра собираюсь доделывать .
Что вы думаете за такую схему?
вобщето я ошибся: л1 и л2 я намотал по 119витков в2 провода. Л3 столько же , отвод от 30витка .
Тогда л1 и л2 запаралелю , для антены намотаю обмотку сверху . Или 119 втков пойдет?
нельзя катушки параллелить.мотай как на схеме.
Анодный L1 и L3 c отводом-119витков. Отвод от 40витка считая снизу.
Катушка связи L2 10витков.
Если микрофон электретный, то он включен как-то странно. Такое впечатление, что резистор 10 кОм в цепи микрофона включен не туда.
Спасибо Андрей!!!
Вот теперь туда нарисовал. :)
Вот так тоже будет правильно, это же очевидно... правда в него орать наверное нужно будет :)
да не, реально ерунда, откуда эти схемы берутся...
Feel the difference! ©
усиления по микрофону будет мало, надо ставить двухкаскадный либо на операционнике, и с ограничителем, хотя бы на встречно параллельных диодах
в остальном вроде ничего криминального не видно
Там электретный микрофон планируется у него же полевичёк там и так получиться два каскада или всётаки мало? И нащет ограничителя поподробнее можно?
Есть готовая плата предварительного унч с веги 117 небольших размеров там два канала, только вопрос если на выходе объединить эти два канала через резисторы по 1 кому и один канал использовать для входа микрофона а второй для входа музыки на выходе они будут смешиваться? И вот это всё подать на микросхему правильно думаю?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Полевик там не для усиления а для согласования.Мало.
почему 40 витков ?
(118/60)*15= около 30 витков .
Я намотал с отводом от 30 витка .
Какая фазировка у л1?
Пошел паять схему . Вместо милиамперметра поставлю микро , и паралельно к нему резистор 600омприбора/1000кратноеувеличениепредела= около 0.6ом (возьму нихром и откалибрую тестером)
отводы сделай от 25 30 35 40 45 будит проще
И если не секрет зачем на 300 метров шарманка? как то не принято там вещать......
Просто учусь...
Нахрена там столько отводов делать!!!!
почему 40 витков ?
Отвод обратной связи делается от 1/3-1/4 от общего количества витков.
отвод от 30витка тоже нормально.
Какая фазировка у л1?ъ
Да я понял что ам диапазон приёмников прост как то непринято так высоко по метру вещать обычно 1600 кгц ну иногда 1500 с копейками.....
Просто учусь...
Русская служба "Голос России" с приличной мощёй 999кГц.
,передатчик находится- Григориополь, 500 кВт,Кишинёв 500кВт.
Тогда уж на краю СВ диапазона 1600кгц.
L1L2 относительно L3 должны быть экранированы.Фазировка любая.
нет
ты буквы хоть читай полностью перед так что то творить руками в спешке, написано же "катушки бла-бла-бла мотаются на керамических каркасах"... множественное число, понимаешь? т.е. катушек несколько, и каркасов несколько
тут http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2 написано :
L3 поверх катушки L1 над левым (по схеме) ее концом . Ну я и подумал что на 1 каркасе . Ну перемотать недолго .
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
