Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Схема широкополосного лампового усилителя-это резистивный каскад на 6ж1п.
Широкополосный усилитель мощности для трансиверных приставок
http://www.cqham.ru/ut5tc_6.htm
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/2.php?no=32
  • Ответов 6,3т
А если использовать дроселя? Получиться перекрыть 1,6-3,3 ? Например вот такие схемы:
Соотвественно с одной взять каскад на 6Ж1П и с другой схемы на 6П15П? Только вот вопросик индуктивность дросселя и как мотать?
Может у кого есть описание данные на радистанцию "Молния-3"?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
дружеский совет - не майся дурью, предварительные широкополосные каскады в наше нелёгкое и весёлое время гораздо проще лепить на ШПТЛ и транзисторах
Второй вариант, его тоже уже предлагали - гибридный каскод лампа+транзистор в катоде
Feel the difference! ©
+100500!
А вот теперь подумай хорошенько.ГУ50 в задающем и гу50 в УМ.Это нормально?
Вообще то ТДЛ- трансформаторы длинных линий. На НЧ, работают как трансформаторы с сердечником, на ВЧ, уже работают, как длинные линии. Например с сердечниками на 2000 . работают до 80-100 МГц, на 1000 до 120 МГц, на 50 до 200 МГц. Особенно хороши, если использовать кабели РД-100 и РД-50.
Представляю что ты нам изобразишь. :)
Да нет такой схемы.Никому в голову такое не придет.
Еще раз повторяю.Делать задающий на гу50 большая глупость.И ещё же цеплять к нему Ум на гу50.
Делается задающий генератор малой мощности а затем уже усиливается мощной лампой.Модуляция осуществляется в предоконечном или оконечном каскаде.
Ламп других не нашел?
Будет схема...
Посмотрим на сие чудо. :)
Серёж эта схема в раздел юмора. :)
Я её даже не предлагаю,без модернизации.
И моя любимая модуляция- на защитную сетку.
Только туда надо "регулируемый" минус подать.
И какое значение Км будет при таком виде модуляции?? Глубже чем при модуляции на сетку через ключ на лампе?
И зачем шунтировать анодный дроссель 100ом? Вообще полный идеотизм.
Только ПОЗИТИВ!
Для передачи речи вполне устроит.И ненадо городить мощный модулятор.
Глубже чем при модуляции на управляющую сетку.
Да будет тебе известно что при анодно-сеточной модуляции мощность модулятора должна быть в два-три раза больше подводимой мощности каскада УМ!!!!
О идиотизме..
Этот идиотизм даже в управляющую сетку часто включают. :)
А настоящее имя ему-антипаразитный дроссель.
Не дорисовал Анодный дроссель.Когда показывал способ подачи смещения.
В данном случае надо обозначать не как Др. а просто L. И сигнал обычно берут не с анода как у вас а как после антипаразитника.
Двойку вам!
Не стоит цитировать полностью предыдущий пост
Изменено пользователем eu1sw
Только ПОЗИТИВ!
Ладно я ошибся.Совсем другое обьяснял.
Посмотрим что ты нам за передатчик на Двух ГУ-50 нарисуешь.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
