Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Это уже когда я вывожу резонанс, уже когда полностью выстроен и только вывожу по максимуму.
По второму вопросу подскажи пожалуста: На середину участка это получаеться гдето 2500 кгц постоянный конденсатор подобрать, вывести там резонанс и еще параллельно всему контуру резистор в 3 кома правильно?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
  • Ответов 6,3т
В сообщении 2336 не говорилось о каком каскаде идет речь. Если о ПК, то можно резистором. Или на ШПТЛ. Не помню в каком промышленном передатчике 6Э5П работала на ШПТЛ.
да там всё смешалось и проследить нить можно только из контекста предыдущих постов...
да вариантов масса, я правда не совсем понимаю что можно наворотить что б в диапазоне 1,8 - 3,3 МГц в обычном нерезонансном каскаде усиление так зависело от частоты... скорее всего где то резонирует на входных/выходных и паразитных емкостях/индуктивностях
Feel the difference! ©
С УМ разобрались вроде бы.
По поводу резонансного буферного каскада.
Или перестраивай кондёром контур в резонанс или настрой контур на середину диапазона и нагрузи резистором.Или полосовой фильтр.
Контура вообще то не по току настраивают, точнее это вторичный фактор. Вообще нужен высокоомный ВЧ вольтметр, по нему все колебательные системы настраивают. Так же желателен безиндукционная нагрузка.
Только ПОЗИТИВ!
Ром по поводу полосового фильтра объясни пожалуста поподробнее если есть схема конкретная диапазон понятен 1,6 - 3,3 мгц ?
Просто учусь...
Полосовой фильтр представляет собой систему связанных контуров и немного растроенных относительно друг друга.Как ДПФ на входе приёмника.
Схемотехнику можешь подсмотреть в ПЧ тракте лампового супергетеродинного приёмника.
И воспользоваться программкой RFSim99
http://dl2kq.de/soft...an RFSimm99.zip
Помощь
http://dl2kq.de/soft/RFSim99%20Help.rus.zip
Хотя не заморачивайся,просто поставь нагруженный контур.
ерунда это всё... полосовик на октаву делается комбинацией ФНЧ+ФВЧ, а не связанными контурами... даже полосовик нам там нафиг не нужен, поставьте резистор вместо дросселя и ниите мозг... занимаетесь умственным онанизмом
А кто подскажет в П контур никто не пробывал антенный переменник продёрнутый и галетником ёмкости параллелить, получиться?
Просто учусь...
да их куча была
только помимо емкости ещё индуктивность катушки для максимального КПД с нагрузкой 50 ом и 2000 ом отличается в 4 раза
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm следует учесть
Да нагрузка точно высоомная, наверно не в тему напишу веревка 62 метра, высота горячий 15 метров холодный 7 метров как узнать ёё сопротивление?
Решил сделать вот такое согласующее:
Тут возникли вопросы зачем там оба КПЕ до 1000 пик? И второй если взять трёхсекционные от ламповых приёмников продёрнуть сколько у них точно будит ёмкости? И два галетника на 11 контактов по 100 пик переключать добовлять им + галетник по виткам катушки как такой вариант?
Просто учусь...
Тогда для плавного изменения можно вариометр сделать, если не хочется делать отводы и переключать. Замените КД522 на Д311, Д18, У КД522 и подобных начальная часть шкалы не линейная.
Изменено пользователем noise1
Кажеться с первым вопросом понял 1000 пик С6 в п контуре это если нагрузка низкоомная. Тогда остались вопросы на щёт галетников и конденсаторов если по 100 пик параллелить сойдёт? И как узнать сопротивление верёвки?
Просто учусь...
опять не можешь мысль ясно изложить? :lol:
то про П-контур спрашиваешь, то про согласующее устройство речь заводишь, опять народу понимание засрать собрался? :)
никак :lol:
это согласующее п-контур, поэтому так спросил, ну вобщем идея про добавочные ёмкости по 100 пик прокатит в этом согласующем?
Просто учусь...
