Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Пресс
Вам вообще 1. Обычно L обозначают в частотно зависимых цепях, но нет жесткой нормы. Сигнал берут оттуда, откуда разработчик схемы посчитал нужным, дальше не изображена схема согласования. Можете рассчитать и опровергнуть конкретными расчетами, а не ля-ля. Это просто "антизвонная" цепь. можно и без нее, но нет уверенности, что даже монтаж не приведет к "звону".
Изменено пользователем noise1
Вы мне про ЕСКД еще расскажите ?
Стен50, вот теперь все верно. Не надо спешить в этом деле.
Конструктора концерна ЛАДА тоже спешат, на результате приходится ездить сквозь слёзы)))
А схема будет, к вечеру.
Пресс
Вот это вообще убило! :D :D :D :D
Big Down
Так уж и быть, придётся сделать показательный передатчик! ДАбы показать пример как надо делать!
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Ах уже с выходом на двух Гу50. :))
Поживите еще, не умирайте, слишком молодой. Вы меня за идиота держите? Я не призываю с корпуса брать выход. Считал, что немного разбирающейся в радиотехнике человек способен понят, что имелось ввиду , снятие сигнала или непосредственно с анода , или после цепи, предотвращающей возбуждение схемы. Я эту схему не считал, многое от режимов и конструкции зависит. Накой ляд нам Ваш показательный передатчик. я их насмотрелся от 100 кВт и до микромощьных с частотами от СДВ до мм диапазона.
Вот какраз и вопрос самый основной у меня в буфере 6П15П просто контур без переменника что получаеться что на участке 1,6 - 3,3 разная моща на выходе, а как правильно делать то ну кроме широкополосного транзисторного каскада? :unknw:
Просто учусь...
Подскажите схему АМ передатчика на двух гу50
С выходом на двух гу50.
Что вам понятно?
а вам самому не понятно что мне понятно?
четче хотелки формулируйте...
и где больше?
Feel the difference! ©
на пионерке более менее максимально где то около 1800 а выше меньше на тройке уже еще меньше становица ниже тоже на спад
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Схемы нету .... слеплено типа как на Роминой схеме с тремя настраиваимыми каскадами только без переменника..... Ладно с резистором попробую как нибуть..... А так впринципе работает всёравно, уже планирую новую шарманку на микросхеме......
Просто учусь...
По виткам побегал самое большое выбрал вот поэтому все так. Прост я и спрашивал как сделать буфер на лампе широкополосным.Чтоб обойтись без переменника и настройки его в резонанс?
Просто учусь...
На щёт катодного повторителя думал но у него коэфициент усиления как я почитал чуть больше 1 тоесть низкий......
А на щет схемки передатчика то если уж транзисторы, то до самого оконечника, сколько видел в инете так и делают, а то всеравно три ручки настройки, с п контуром все четыре получается, да и размеры, ни меньше лампового, вот в чем загвоздка.....
Просто учусь...
