Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
как правильно согласовать
Как и везде.Контуром. Посмотри похожие схемы и сам поймёшь.
  • Ответов 6,3т
если для нескольких диапазонов то ИМНО лучше трансформатор 1:3 на колечке в три провода намотать, ощем там нетрудно подобрать будет
по поводу амплитуды раскачки: если режим лампы подразумевает работу без сеточных токов (AB1) то максимальная амплитуда раскачки не может быть больше чем напряжение смещения.
З.Ы. смеситель не обязательно грузить на 50 Ом, он может работать на такую нагрузку но не требует именно такую
Feel the difference! ©
Привет собрал модулятор на 6н2п,6п15п,хочу сорбать передающую приставку с использованием 6п3с какую схему лучше собрать?
А 6П14П нет???Просто 15я высокочастотная лампа.
На схеме вместо 6П15П ставь 6П3С с соблюдением цоколёвки.
после трансформатора получается амплитуда ВЧ в вольтах возрастёт? тоесть ёё можно подобрать нужной величины и 6п15п можно и с заземлёнными сетками сделать?
диапазон интересует 1,6 - 3,3 Мгц с полным перекрытием желательно без переключений....
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Согласует каскады по сопротивлению.
Нет. С общим катодом.И согласующий контур.Хотя интересней ШПТЛ трансформатор.Но незнаю как он себя поведет в ламповом каскаде.В антенной технике и транзисторных передатчиках прекрасно.
Нет, в катод качать лампу от этого смесителя трансформатор не позволит, надо либо гибрид лепить с транзистором в катоде либо усиливать отдельным каскадом.
Блин, Рома, параллельно писали :)
Ненадо бояться ШПТЛ трансформаторов,это широкополосное СУ.Причем легко изготавливается и к ферритовым кольцам не критичен.
Принцип работы не как у классического трансформатора.Колечко развязывает вход от выхода и уменьшает излучение линий трансформатора.Энергия передается не через магнитопровод как у классики,а непосредственно от линии к линии.
Сережа привет!Ага,да еще я с мобилы пишу.
Здравствуйте,друзья!
Он что,на всех диапазонах шарманить собрался?
Нашёл, что 6П15П надо в управ сетку для раскачки всего 3 вольта http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/8.htm
eu1sw а эта микросхема можит чуток побольше выдавать если поднять входной сигнал?
Просто учусь...
Нет, не стоит портить грудной жабой приличный модулятор, проще трансформатор на колечке мотануть если в сетку дуть... В классе АВ1 при начальном токе покоя 20 ма 6П15П надо будет вольта 4-5-6 в сетку дать, я уже подумал за вас когда написал про трансформатор 1:3... :)
Мотни трансформатор. Там десяток витков в три провода. Провод можно взять из витой пары. Я так делал.
А что там искать. Найди в справочнике анодно-сеточную характеристику лампы.Там же задай рабочую точку и пошел проэкцию входного и выходного сигналов рисовать как в геометрии.На тетрадном листе в клеточку.
Насчет шптл ребята опередили :)
Всмысле?Ошибку где то сделал?
В смысле начнешь давить на необходимость приобретения самостоятельных знаний - запишут в снобы :) а это моя прерогатива - ругаться и всех отправлять книжки читать... :)
Ааа.ясно.:)
Не всеж коту масленица.
....А я оденусь во всё коричневое и испорчу вам весь праздник!....
Народ, а почему широкополосные трансформаторы не используют для согласования ламповых каскадов, а используют контур с переменниками? Так же проще сделать задаюший далее несколько буферных каскадов и усилитель с п контуром?
Просто учусь...
ШПТЛ служат для широкополосного согласования (трансформации) сопротивлений, трансформируемые значения сопротивлений находятся в пределах от 300 до 1Ом, и в основном ШПТЛ предназначены для согласования низкоомных (транзисторных) каскадов, при использовании ШПТЛ в ламповой технике, а тем более в анодных и сеточных цепях, нужно как минимум знать какие входные и выходные сопротивления мы хотим трансформировать.
Для трансформации сопротивлений выше 300 Ом ШПТЛ неподходят.
Классы усиления
Класс А - режим усиления, при котором анодный ток проходит через лампу в течение всего периода и форма переменной составляющей его является точным воспроизведением формы переменного напряжения, приложенного к управляющей сетке. Среди других классов усиления режим А самый неэкономичный; его к.п.д. 15-20%, но искажения наименьшие.
Класс В - режим усиления, в котором напряжение смещения на управляющей сетке равно величине, при которой анодный ток, протекающий через лампу, близок к нулю. Идеальным (расчетным) усилителем класса В является усилитель, в котором форма кривой переменной составляющей анодного тока является точным воспроизведением полупериода напряжения, приложенного к управляющей сетке, и анодный ток протекает точно в течение полупериода колебания.
Класс АВ - промежуточный режим усиления между классами А и В. В этом режиме напряжение смещения на управляющей сетке имеет величину, при которой анодный ток протекает через лампу за время, меньшее, чем период, но большее, чем полупериод. При отсутствии переменного напряжения на управляющей сетке ток через лампу составляет очень малую величину. Усилитель, работающий в режиме класса АВ2, имеет к.п.д. до 65%, а в режиме класа АВ1 - до 50%. Режим класса АВ1 применяется при усилении мощности до 100 Вт, а режим АВ2 - более 100 Вт.
Класс С - режим усиления, при котором напряжение смещения на управляющей сетке запирает лампу и анодный ток равен нулю. При подведении к управляющей сетке положительного импульса напряжения возбуждения лампа отпирается и анодный ток протекает меньше, чем за полупериод. Искажения в режиме класса С настолько велики, что этот режим не пригоден для усиления напряжения НЧ и применяется в передающих устройствах для усиления ВЧ колебаний, где нелинейные искажения не имеют такого значения, как при НЧ усилении. КПД достигает 75-80%.
Обмозговал еще почитал и решил переделать свой передатчик у меня 6ж1п задающий 6п15п буфер, как вы думаете если сделать транзисторный задающий, а дальше на 6ж1п и 6п15п широкополосный усилитель или 6ж1п лучше как задающий и оставить а дальше как вы и сказали ШПТЛ и 6п15п ??? Можит есть у кого рабочая схемка широкополосного усилителя на 6Ж1П и 6П15П чтоб перекрыть 1,6 - 3,3 мгц?
Просто учусь...
