Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
а всё дело в том что проекты нужно выбирать по силам, идти от простого к сложному...
начал то резво, а как потом оказалось элементарного не знаешь... нахрапом и задаванием тупых вопросов эта задача не решается
Feel the difference! ©
  • Ответов 6,3т
Самовозбуд.На фанере небось делал.
Собрать и подключить всё как надо и согласно схеме.
Катушки экранировать чтоб не влияли друг на друга.Сначала настроить сеточный контур на рабочую частоту.Затем анодный в резонанс.
кьнечно на фанерке! Фольги хватит?
Может лучше чем модулировать питание, модулировать смещением?
Тогда в анодной цепи убрать твз , вместо него поставить премычку .
Тогда на смещение взять напряжение 150в и через твз на сетку .
Так модуляция будет глубже?
Изменено пользователем rus084
rus084 сделай простую трёхточку зацепи к унч лампового приёмника, хоть на фанерке всёодно будит работать, я когда то во времена перестройки контур мотал на черенке от лапаты и всёравно работала..... Хоть для начала понять как оно работает.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149&st=0
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Вот знаний немного а дай изобретать,причём неудачно.
Глубокая модуляция может быть только при анодно-сеточной или автоанодной.
Собери как есть.Нет ТВЗ,подай модуляцию с анода модулятора.Всё равно в модуляторе ТВЗ нужен.Он является нагрузкой УНЧ.
Народ ни у кого нет самой простой стабильной схемки задающего генератора на микросхеме на диапазон 1,6 - 3,4 Мгц, желательно сплавной перестройкой по частоте на выходе 1 В ?
Просто учусь...
Понятно.
Схема Шембеля вызвала затруднение.
Тогда шаг на ступеньку ниже.
Вот тебе классическая шарманка.На этом и закончим.
А на рассыпухе уже не катит???
Катит Ром прост подумал есть уже что то подобное в микросхеме чтоб поменьше деталек, а схемка интересная..... Будит ли она строица плавно в диапазоне 1,6 до 3,4 мгц чтоб без переключений просто крутить переменником и если да, то контур данные пожалуста если не затруднит?
Просто учусь...
Будет.
Так на вскидку не скажу,считать надо.
Посчитай в
Coil32.
Xorochii,она будет плавно перестраиваться.Заменить конденсатор С45 на переменный,L6 подогнать по факту, С46 подобрать по перекрытию диапазона и устойчивой генерации.
Это одна из разновидностей генератора Клаппа.Отличается высокой стабильностью и применяется почти во всех генераторах плавного диапазона. Если вместо колебательного контура поставить кварцевый резонатор,то получим опорный генератор с кварцевой стабилизацией частоты.
Ром,привет!
Изменено пользователем Hambaker
Катушка ГПД L9 изготовлена на каркасе из термостойкой пластмассы диаметром 12 мм с подстроечным ферритовым сердечником и содержит 40 витков провода ПЭВ 0.6.
Подстройкой катушки L9 и подбором ёмкости C16 устанавливают рабочий диапазон перестройки ГПД в пределах 2300-2500 кГц.
С45 частота в средине диапазона.Вначале её выбираешь,затем подбором С16 устанавливается диапазон перестройки.Чем меньше ёмкость тем плавнее настройка но меньше диапазон перестройки.
Привет Евгений!!!!!
Эх я в армии этих генераторов наделал... :i-m_so_happy:Как только не издевался над ними. R28 там даже не нужен,если R27 увеличить до 39-47 кОм. И R30 можно на дроссель 20-50 мкГн заменить.
Да стабильный генератор,В Аматоре у меня используется.Подобрал кондёры по ТКЕ,частота практически не плывёт.
Интересно вот еще что нашёл в интеренете вот такую схемку Высокостабильный генератор, так по стабильности всётаки какая из схем лучше? Вторая не сильно отличаеться по количеству деталей, единственное амплитуда получаеться 0,3 вольта, ну можно взять второй каскад из первой я так думаю что он будит одинаковым если всётаки и вправду это стабильнее?
Просто учусь...
Собирай ГПД,она хотяб двоими уже проверена.
И печатка есть.
в этой теме половина сообщений в аналогичной теме на коте одинаковая .
Я думал что тут другие люди . А оказывается что все зарегестрированы на нескольких радиоэлектронных форумах
Люди может и разные.Законы физики одни и те же.Что на коте,что на паяльнике,что ещё где-то.Поэтому и ответы одинаковые. Вот только вопросы дурацкие все разные.Хоть и по одной теме.
Наши люди везде...
Подскажите пожалуста, возник такой вопрос как узнать максимальную мощность входного сигнала для лампового вч каскада, чтоб получить на выходе максимальный сигнал но без искажений например для лампы 6п15п если подавать в сетку возбуждение, хватит ли ей 2 вольта ? Или где то можит есть такие данные для подобных ламп?
Просто учусь...
По графикам в справочных данных на лампу.
http://www.scask.ru/..._oet.php?id=168
http://myradioman.ru/books/radio/radio_89.html
Да я какраз и увидел такую схемку где ёё транзистором качают, поэтому и возник вопрос с выхода микросхемы 2 вольта, хватит ли их, для полноценной раскачки 6п15п? Да и если хватит то как правильно согласовать 50 омный выход микросхемы со входом усилителя на 6п15п желательно прямо просто и на пальцах потому как, читал... читал... читал... про трансформаторы про транзисторы про лампово транзисторные каскады так ума и не дал..... хотел на гу 29 повторять но увеличиваеться БП, переменники - вообщем размеры, да и мощности 15 лампы должно хватить для эксперемента.
Просто учусь...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
