Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
пнятно, вот такие вот хреновые книжки..
Так для общего обозрения,книжка вроде нормальная,много что по широкополосным усилителям и разным трансам.Короче много интересного для общего развития и в практике помогает . http://www.bookwork.ru/book/red1990У у меня еще ее бумажный вариант. :crazy:
Изменено пользователем ARHI
  • Ответов 6,3т
то надо её всю вычитывать
Да не потихоньку делать,по тем схемам .По крайней мере я там с ее схем усилки собирал,работают гарантировано,полосовики пересчитывал и делал,все стыковалось и работало,что не скажешь про конструкции с журнала Радио. :yes: Обязательно или ошибку или опечатку сделают.Или с великим трудом настроишь.А потом все равно путем не работает.,приходится где нибудь что нибудь допаивать.Не все конечно,так некоторое :yes:
Вот этот задающий и микрофонный подойдёт для микросхемы AD 835?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Тот что у тебя трансформатор одну наверно только потянет и то не для музыки а только поработать, а так народ делает для сравнения соревновались 3 45 тых и мои 3 полтинника особой разницы нету только от 45 тых помех больше........
Просто учусь...
400Ватт трансформатор, думаю хватит
Изменено пользователем Эмиттер.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Сегодня приобрел семь штук 6П45С и две 6П36с.
Можно на них сделать передатчик?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=92634&st=580#comment-1042020
Подвесь к своей шарманке кусок метров 6 - 8 подай модуляцию и посмотри на первый канал, проверено :crazy:
Будет помеха частенько была от разных шарманок особенно на 6п44с и на 6п15п на щёт 6п3с самая лучшая лампа ну и что что задающий.......
Просто учусь...
Помеха помехе рознь.Помеха может возникнуть из-за внеполосных излучений передатчика или из-за перегруза приёмного тракта телека мощным сигналом.
Понятное дело что в передатчике без ум внеполосных излучений больше всего.
В классической шарманке-индуктивной трёхточки,уровень гармоник будет зависить от величины обратной связи(отвод с катушки на катод).И какая нагрузка на единственный контур.
Величину обратной связи надо выбирать как можно меньшую.Оптимально отвод от 1/4 общего количества витков катушки.А не 1/2 витков.
При отборе мощности непосредственно с контура,нагрузка она же антенна должна быть высокоомной(к примеру антенна луч в полволны).Это для того чтоб не уменьшилась добротность контура генератора.
При использовании низкоомной нагрузки(к примеру антенна луч в четверть длинны волны) связь с контуром выполняют индуктивную-катушка связи.
Ребята уверены что 10 ваттный резистор при данном падении напряжения на нем дым не пустит... Уважаемый, это задача в 2 действия... :)
Feel the difference! ©
Мужики HELP.что не так на схеме поправте ПЛИЗ (при работе греется докрасна нить катода(идущая от катода к ножке лампы всередине балона) в лампе.
Может от самого катода за счёт теплопроводности и нагревается. Ток анодный сбрось до 0,будет видно.
Эсли отключить анод светится перестает. Как правильно зделать автосмещение? И нужно ли во вторую сетку посравить резистор? потому как Uан и Uсетки почти одинаковы?
задающий генератор работает?
Не вопрос как на етом сайте создать отдельную тему? Или создайте сами(выже модератор) и мы туда переедим.
Привет всем! Вообще так не стоит подавать модуляцию на экранную сетку как на рисунке. Сетка может отгореть или перегрузится по напряжению,если напрямую с ТВ3 модуляцию подавать.Нужно померять сколько минуса на управляющей сетке на резисторе,хватает ли раскачки с генератора и подавать модуляцию на экранную сетку через резистор 500 кОм,парралельно конденсатор 1 мкф х 500 В и зашунтировать сетку на массу диодом типа Д226 или импортным.Тогда модуляция нормальная будет и лампа калится перестанет.Таким токовым лампам как 6П36,44,45 по экраной сетке +150 - 200 В достаточно,усиление они дают не малое но экранная сетка в них чувствительная к превышению напряжения.Как только несогласование с антенной,в режиме модуляции ток тянут большой и могут перекалится - проверено.
Лампа не калится. Нагревается докрасна проводничек который соединяет внутри балона лампы КАТОД и НОЖКУ(вывод).(Но помоему разобрался лампа самовозбуждается на УКВ)самовозбуд, будим искать че кчиму. Изменено пользователем eu1sw
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
