Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Передатчик хулигана 5 гу 50 в земле работает как часы......Ха часы это точно....Врятли там будит схемка его ж там перепродают, скорей всего уже и не будит схемки, за 950 грывен по нашему 3 с чем то штуки, железо на нём дороже стоимости :thank_you2: .... Да и скорее всего там ничего особо нового в схемке нет....
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
  • Ответов 6,3т
Нет.Это чел продаёт.
Нормально.Лампы,трансформатор+монтаж и наладка.
Да если работает он того стоит, представить одни труды по пилению и сверлению, да и настройке, так что нормально, даже дешево 5 полтышей всётаки..... Плохо что электролиты старые, придёться менять.. хотя можит еще и эти поработают....
Просто учусь...
ну переди ты по ссылке и посмотри да может и позвониш ему ну что за проблема рома же ссылку дал http://ur8lv.com/ind...p?id=1359225140
Просто учусь...
на пионерке не слышал, тройку редко слушаю..... напиши время мне в асю могу послушать....
Просто учусь...
Да ктож открытым текстом то скажет.
Так обычно и делается.
оч. хороший низкоуровневый АМ/DSB модулятор получается из AD835, правда цена дороже чем пачка семок, но ради качества и универсальности стоит КМК чуть чуть потратиться...
Feel the difference! ©
Так в чём же дело.Вперёд,схемы есть.
Серёж спасибо за статью!!
Нечто подобное встречал в буржуйской книги схем.
несущая от ЗГ с амплитудой 1 вольт подаётся на входы Y и Z. Модуляция, тоже амплитудой 1 вольт, подаётся на вход Х, при этом достигается 100% АМ модуляция, амплитуда на выходе 2 вольта. Работоспособен на частотах до 300 МГц. Для перевода модулятора в режим DSB надо заземлить вход Z (ессно отключив его от входа Y :) )
более 1 вольта не подавать - резко вырастут искажения
Понял то есть подать сигнал с ЗГ только на вход у при этом заземлив вход z ..... сигнал подавать с ЗГ и с УНЧ через емкости? какие? или это уже экспрементально главное чтоб было 1 В ???
Просто учусь...
модуляцию и несущую можно подавать как угодно, лишь бы не было постоянной составляющей относительно общего провода... питание то двухполярное, можно перерисовать и для однополярного питания, не проблема. Экспериментов никаких ставить не надо. если есть желание повторить - пишите
З.Ы. без проблем нагружается на 50 Ом, и имеет чистый спектр, т.е. после него достаточно поставить нерезонансный ШПУ и готова вседиапазонная вещалка
Объясните пожалуста про нерезонансный широкополосный усилитель????
Просто учусь...
Широкополосный усилитель на шптл трансформаторах.
А то ты его не видал.
