Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
если на пластике мотал распили трубку да и всё керамику наверно тож можно балгаркой правда не пробывал можит треснет, незнаю ..... и кстати тут http://www.radiolamp...ansmitter/?no=2 тоже написано что на разных каркасах.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
  • Ответов 6,3т
спасибо за подсказки !
Я мотал на бумаге , уже полностью перемотал все заново . Образовалось на каждой обмотке по пол метра лишней проволки , значит я мотал сперва плохо?
Интересно ,через 50км в гористой местности смогу добить сигнал?
Изменено пользователем rus084
Уж лучше возьми пластиковую трубку щас какая хочеш есть и диаметром и толщиной пластика.... чем бумагу.... потому что от контуров и их качества зависит работа шарманки очень сильно....
Не для 50 км надо пару полтышей на шарманке 20 - 30 км днём уже будит неплохо ну много будит зависить от антенны как высоко и как длинно, чем выше тем лучше.
Просто учусь...
я пока допаяю схему , а с катушкой еще успею разобраться .
З.ы. Почемуто незачищенные контакты у ламповой панельки непаяются . Олово не липнет .
В бп после выпрямителя 50мкф 450в хватит? 3вт усилителя хватит чтобы хорошо модулировалась несущая? Модулировать буду унч от какогото магнитофона с питанием 12в
контакты надо зачищать обязательно....... модуля не хватит точно делай каскад на 6П14П как на схеме и вместо электретника ставь свой магнитофон в сетку 14 тогда можит и хватит и то можит в притык......... хоть еще 50 мкф добавь а лучше 150........ что то мало ёмкость фон переменки будит или дросель поставь.
Просто учусь...
ок. Еще электролтов понавешу .
А если 2 усилителя включить в мост ? Просто хочется схемы попроще , а 2ая лампа с ее обвесом займет больше места чем куча транзисторов .
тогда бери 6П15П вместо 6П14П делай модуль через ТВЗ на защитную сетку тогда этого магнитофона должно хватить.... Я делал такую шарманку работала.... И главное переместись в приделы 1600 - 1750 Кгц не надо залезать на серёдку св диапазона.....
Просто учусь...
У тебя шкала на приёмнике сбита.
Во во.
неприпаял сеточный конденсатор .
Включил , ток анода = 0 . В чем дело ?
З.ы я паял по цоколевке 15п , а вставил 14п
а почему в чб телеке лампу 15п и 14п можно поменять местами и все будет работать ?
Сейчас сравню цоколевки .
З.ы. Не по теме : если в разрыв сетевого провода и транса поставить конденсатор 0.1мкф , то трансформатор свистит на высокой частоте . Почему так ?
15 и 14 разные лампы и по тех характеристикам и по назначению и по месту применения в цоколёвке разница в защитной сетке у 15 лампы она выведена как отдельный контакт а у 14 она внутри лампы соединена с катодом... да и 15 всётаки больше подходит для ВЧ а 14 больше НЧ хотя смотря что и для чего и кому надо. Вообщем тут смысл сделать шарманку так делай мотай контура правильно, бери 6П15П модулируй на защитную сетку.
И знай если будиш мешать комуто шарманкой то приедут гости и снимут капусту, а могут и осудить реально. Главное без помех и лишних слов в эфире и на общепринятых частотах, незря - эти частоты выбраны давным давно.
Просто учусь...
У 6п14п защитная сетка соединена с катодом внутри лампы.У 15й вывод защитной сетки выведен на отдельный вывод.
Надо соединить с катодом.
А зачем ты в разрыв сетевого провода подключил конденсатор???:) :)
а вот в чем дело !
Я смещение подавал на защитную сетку , а там ее нет .
Смещение перенес на 2ую сетку и ток анода стал 15ма . Теперь допаять кондерчики и все заработает .
Завтра буду искать 15п
З.ы. трансформатор подсойденял через конденсатор чтобы послушать вч гармоники сети . Почему они такие сильные что аж накал светится ?
Какая нах вторая сетка?????
Смещение подаётся на первую сетку.
А на вторую +250в.Ну как с луны свалился. :))
Почитай название электородов у пентода.
Извини но это Бред.
Мотай сразу нормально катушки.На хороших каркасах.
Каркас пластиковый да хоть из под катушки ниток.
поскольку я заболел и наулице холодно , в сарае я настраивать немогу . Позже Затащу в дом .
Сколько смотрел схемы трансиверов/приемников/передатчиков на кв , они все очень похожи . Только антена цепляется на разные точки схемы
Вот как раз дома делать нечего.Возьми два каркаса сделай и намотай катушки.
Всё основано на резонансе.
Вои и книжечки почитай.Чтоб хотяб представлять как работает передатчик.
http://review3d.ru/levichev-v-g-radioperedayushhie-i-radiopriemnye-ustrojstva
Радиопередающие и радиоприемные устройства.
В книге рассматриваются устройство, принцип работы и основы расчета каскадов современных радиопередатчиков, а также физический смысл происходящих в них явлений.
Математический аппарат в основном использован в объеме средней школы.
Книга предназначена для курсантов радиотехнических училищ и представляет интерес для офицеров, связанных с эксплуатацией радиотехнических средств, а также для учащихся гражданских учебных заведений, занимающихся изучением радиотехники и радиолокации.
Radioper_i_radiopriemn_ustrojstva.rar
включил , во всех диапазонах слышно сильный гул 50гц и очень слабый сигнал . Я еще не припаял конденсатор на сетку . Шас понавешиваю еще банок после выпрямителя . И конденсатор поставлю .
Подпаял банку , гул изчез , но гармоники ...
Как подключить конденсатор кпп 2х5/285 ?
Гул изчес не изза дополнительной банки , просто вместо заземления использовал - провод питания .
Подпаял конденсатор , гармоник меньше нестало и я немогу выделить основную .
Теперь если прикасаюсь к какой нибуть детальке , так ток анода становится больше 50ма и в пальце дырочка от дуги образуется (током не бьет) . В чем дело?
