Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
П-контур помимо СУ еще и выполняет роль ФНЧ.В твоей схеме на Гу50 паралельный контур гармошки не давит.А по сему с передатчика летит мусор в эфир.
трошки давит, но разумеется ровно столько сколько у него получится исходя из своей нагруженной добротности, в любом случае П-контур это сделает лучше
Feel the difference! ©
Андрей,я начинал с шарманки,но когда прочел в старом ж.Радио про схему Шембеля.идея сразу понравилась.Сразу добавил к шарманке анодный контур.Работа передатчика восхитила и мощность возрасла!Влюбился в схему Шембеля.:) Жаль про П-контур тогда позже узнал.
Сереж,помимо добротности контура еще и зависит от угла отсечки тока лампы.
Да я как бы в курсе что от угла отсечки вообще зависит содержание гармоник, но давайте сравнивать мягкое с мягким, в данном случае фильтрующую способность одиночного контура и П-контура. :)
Да тут в основном проблема в дефиците мощных и с достаточной ёмкостью переменных конденсаторов поэтому все хулиганы лепят Г контур.
Просто учусь...
Прикинул по месту - маловато для анодного и вых. п-контура, поставил дроссель в анод, тоже заводской, от кв передатчика на керамике 8мм, начну всё приводить в порядок, надо шасс и трансформатор зачистить, а то коррозия времён как-то убого смотрится. Антенна 75 метров, благо у нас провинция, есть место, лет так -надцать на пионерке вещали несколько товарисчей, было прикольно - песни 70-х, под баян или гитару, а то и просто - трёп под водку, здесь уж валялся от ржачки, :lol2: анекдоты там и советы разные...а сейчас от 1.7 до 2 мГц свободных не видать, выше только, после 2 мГц есть, часто Воронеж, Ростов, Кубань проходит, да и Украины есть малёхо, вот такие пироги, запущу аппарат - отпишусь, выложу окончательный вид!
Андрей,я начинал с шарманки,но когда прочел в старом ж.Радио про схему Шембеля.идея сразу понравилась.Сразу добавил к шарманке анодный контур.Работа передатчика восхитила и мощность возрасла!Влюбился в схему Шембеля. :) Жаль про П-контур тогда позже узнал.
а с анодным контуром какое будет перекрытие по диапазону - надо от 1.7 мГц до 2.5 хотя бы, получится ли не теряя особо мощности перекрыть?
Обычным КПЕ 12-495пф перекроешь.
Анодный дроссель паяй прям к контактам панельки лампы.
Вот програамка где можно расчитать и проверить.
Coil32 - программа расчета индуктивности катушек
http://coil32.narod.ru/
Колеги здесь в схеме http://forum.cxem.ne...ttach_id=224924
левой части анода триода 150 к в правой части 200к , как такое может быть правильным (хотя встречаеться достаточно часто такое включение) размах сигнала на правом триоде во много раз больше что требует хотябы в несколько раз меньшего сопротивления в аноде , я бы 200к поставил в левом триоде а 50к в правом
Изменено пользователем rozen
Ну и поставь. Только обрати внимание на величину катодных резисторов и то,что первый триод работает в схеме с общей сеткой.
Собрал модулятор по этой схеме
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=224924
Ужасный гул получается... В чем причина? (все зазаемлено на шасси, провода экранированные, 6н2п экранирована)
Изменено пользователем mikhal7
В блоке питания видимо...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Гул или фон от наводки??
Если гул,то значит мала ёмкость в фильтре БП.
Схему нашел. :)
http://radiolamp.net/news/407-sxema-lyubitelskogo-kv-peredatchika-40-i-80-m.html
Это всё от того что блок питания сделан хреновиной на длинных проводах, уже об этом говорил .... Надо начинать с хорошего БП. И желательно сразу предусмотреть удвоитель какраз будит около + 400 вольт на аноды и + 200 на экранные вот получится нормальная шарманка, можит и я услышу тогда...
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Если фон из модулятора прёт,то увеличь конденсаторы 0,1 мкф в экранной сетке модулятора хотя бы микрофарад до 50 и то же самое в аноде.
Один из проводов накала заземли на корпус.
] Если фон из модулятора прёт,то увеличь конденсаторы 0,1 мкф в экранной сетке модулятора хотя бы микрофарад до 50 и то же самое в аноде.
Спасибо, но что-то никак не могу я совладать с ним. Завтра пересоберу по этой схеме
Как я понимаю С1 С2 VR2 и R1 убирать, так?
Можешь убрать.Это темброблок.
Советы по сборке усилителя. Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.
http://cxem.net/sound/amps/amp197.php
Просто учусь...
Николай все верно описал! Могу добавить что фон в основном возникает из за плохой фильтрации блока питания в целом, кондесаторы в БП должны быть не менее 200 мкф, чем больше тем лучше. Из каскадов фонам и наводкам подвержен входной каскад из за большого усиления. Входные цепи должны быть выполнены экранированным проводом, детали размещены рядом с корпусом(массой).Также для уменьшения фона можно попробывать один из проводов накала соединить с общим проводом усилителя. Также не малую роль играет общая компоновка платы,точки соединения общих проводов и экранов кабелей.
И не забывать каскады усиления по питанию развязывать RC цепочками.
Я тоже по такому принципу делал модулятор, RC цепочка конденсатор на 220мкф и резистор 330 Ом, фона не было!
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
