Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Я уже писал об этом выше.
Напишу ещё раз.
Выставляешь смещение на управляющей сетке и загоняешь в класс АВ.
Подаёшь возбуждение на вход УМ и настраиваешь П-контур.Затем надо снять модуляционную характеристику защитной сетки изменяя напряжение на защитной сетке от нуля до минус 150в.К примеру через 10в изменяешь напряжение и измеряешь ток анода.А потом построй график на листке бумаги и выбери середину на линейном участке модуляционой характеристики,так ты определишь искомое напряжение смещение на защитной сетке.
Понятное дело что анодно-экранные напряжения должны быть неизменными.
Величина смещения 3 сетки будет индивидуальна для разных вариантов.
Ориентировочно:
Ea=1000B, Ec2=250B, -Ec3=-160B, -Ec1=-180B, Uзв=160B Uвч=100B.
Поищи в нэте "Справочник радиолюбителя Мельников В.В. 1962г "
Или
"Справочник коротковолновика" Ф.Бурдейный,Н.Казанский,А.Камалягин,К.Шульгин.
Катушки не видно а это важно.
А П-контура?
Лучше положить катушку-горизонтально,на фотке каркасс.
Отлично.Не менее 1.5см.
Да нормально.
Заэкранируй.
Пресс!
Мои 5-ть копеек...
Если ГУ50 работают на пределе возможного, а это как правило и происходит в радиолюбительской практике, то целесообразно стаканы
ламп "раздеть". Оставить только керамику и нижнюю часть, остальной металл убрать. Лампы лучше охлаждаются. Я всегда поступал так.
Но это только совет, не более.
И ещё. Если в "горячем" конце П-контура вы собираетесь применить стандартный КПЕ, а анодное 1000...1200 В, да при max токе 2 х ГУ50
порядка 250 mA и это в резонансе, а не в резонансе может "прыгнуть" и до 300 mA, то будьте готовы к тому, что КПЕ "прошьёт"! Уж всё
таки лучше КПЕ "прополоть", через пластину...
С уважением Виктор.
Изменено пользователем viktor-49
Это в каком же режиме лампы работают?
Разве здесь кто то утверждал, что на полтинники в горячий конец нужно ставить стандартный КПЕ??? :)
Уж всё таки лучше КПЕ "прополоть", через пластину...
Не "лучше", а "нужно" "прополоть"
Feel the difference! ©
Уважаемые коллеги!
Прошу вас,не надо поднимать "бурю в стакане"! Ни кому и ни чего я не утверждал. И впредь не собираюсь этого делать!
А говорил я, только о предполагаемой установке стандартного КПЕ и то по причине того, что на фото я увидел именно
стандартный КПЕ рядом с каркасом для катушки (надеюсь) П - контура.
И в своём посту я сделал оговорку, что это только мой совет строящему РА. Только совет, не более того!
С уважением Виктор.
P.S. Для ugrukk я отправлю личное сообщение...
Я думаю кпе хватит.
Пресс!
ламп "раздеть".
Да ладно, вот этот усилитель работал от 1,5кв (на фото стадия сборки). Но только с общими сетками схема. и кпе продёрнут через пластину был. все работало. правда надо настроить на 1кв потом 1,5 включать. иначе стреляло и аноды в днище стекали. вообще лампу форсировать лучше по напряжению на аноде, ей так легче чем по току.
С ок конечно отговорили от 1,35кв, будет 1кв по паспорту. Это их нормальный режим.
Вопрос. За какое значение, в среднем брать добротность катушки п контура в программе DL2KQ ?
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Ребята!
Ну откуда я мог знать, что на фото в закрытой коробке? Теперь вижу, "прополка" не нужна!
... работает при 1,5 кВт и ни чего...
При таком КПЕ да...
Забыли. Тема стандартного КПЕ закрыта! И о "раздевании" ГУ 50 больше не говорим.
Виктор.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
