Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Я почему, попросил не отсылать к учебникам? Потому, что всё, что вы сказали ребята, в книгах написано. А Вы уважаемый Котособ если научились всему, то ответьте пожалуйста на мой вопрос (если можете конечно) как Гуру ученику, который что-то не понял. А кидать ссылки и цитировать книжные фразы, короче умничать и я умею!
  • Ответов 6,3т
Дык..дружище,я же вроде не отсылал.А просто обозначил основные соотношения при амплитудной модуляции.А касаемо вашего,конкретного случая-можно разобрать по полочкам.Только надо больше конкретики.Например-каким образом(чем) измеряется напряжение с катодника на экранную сетку?
Изменено пользователем stax
Почему же не говорится?А как ты думаешь,откуда берётся возможность в два раза лучше использовать лампу по мощности в максимальной пиковой точке?
Постоянное напряжение подаваемое с катодника на экранную сетку замеряю обычным мультиметром. Осцилографом смотрю только искажения. Делитель от другого прибора, поэтому точно амплитуду замерить не могу. Позже попробую выложить изображения с осцилографа.
Ну так максимальная пиковая точка в телеграфном режиме также соответствует максимальной выходной мощности.
Не совсем так.Смотри-ты замеряешь напряжение мультиметром.Как ты думаешь-что он показывает?Как подсказка-если замерить напряжение в сети мультиметром-он покажет 220 вольт(при условии что сеть в норме).А если замерить осцилом-сколько он покажет?
В случае CLC модуляции это не всегда так.Хотя может быть.Но,в этом случае не будет двухкратного увеличения тока.
Амплитудное значение
Всё верно!Амплитудное значение.А теперь смотри-в ТЛГ режиме на экранной сетке постоянное напряжение.А в пике модуляции,если у тебя мультиметр показывает то же самое значение напряжения,что и в ТЛГ режиме,то на сетке будет пиковое напряжение в 1,41 раз больше.Соответственно,в 1.41 раз увеличится ток анода(при условии линейной характеристики).А мощность-это квадрат тока,умноженный на нагрузку.Если ток увеличился в 1.41 раз,то,соответственно,мощность увеличится в два раза.
Но,на практике,не всё так радужно.Если форсировать режим экранной сетки,то,во избежании перегруза экранки и для устранения "минусовки" при модуляции-слегка уменьшают значение оптимальной анодной нагрузки.Как правило-"горячим" конденсатором П-контура.
Мультиметр был включен на измерение постоянного напряжения при измерении модулированного напряжения на экранной сетке.
Так это понятно.Он и показывает постоянную составляющую.Но,ведь с катодника идёт импульс напряжения.У которого есть постоянная составляющая и пиковое значение.Как у анодного тока лампы.В цепи анода у тебя же стоит измеритель постоянного тока.А в цепи форма тока импульсная.
Сколько показал мультиметр напряжения на экранной сетке в покое и на пике, и какой ток?
Интересно!
Ну и что показывает осциллограф?
Где картинка?
При анодно-сеточной модуляции мощность модулятора должна быть в два раза больше мощности модулируемого каскада передатчика.
А узкополосную ЧМ в этих диапазонах никто не пробовал?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
На первом фото чистая несущая. Ua-630v, Uэ-175v, Ia в резонансе 200 ма, не в резонансе 280v. Тут понимаю намудрил с контуром. Режим получился перенапряжённый. Надо отмотать витков. Напряжение управляющей сетки стабилизировано=-45v.
На втором фото модулируется экранная сетка. Не меняя настроек контура подано с генератора 1 кгц с максимальным уровнем сигнала. При этом Uэ-141v max. Uэ-36v min. Ia-160 ma.
На третьем фото увеличил связь с антенной( уменьшил ёмкость антенного переменника). Ia-250ma, Uэ увеличилось до 160v. Уровень НЧ не менял. Экранная сетка стала светится.
Прикрепленные миниатюры
Далее уменьшил уровень нч сигнала на входе. Ia-200ma,Uэ-136v. Сетка стала подкаливаться чуть меньше.
Затем подал минимальный сигнал НЧ. Ia-100ma,Uэ-45v, Ua-645v........... Показометр тока в телеграфном режиме показывал 12 делений (шкала прибора 30 делений) Показометр тока на четвёртом, самом красивом :)рисунке показал 7 делений. Вот такие на данном этапе исследования!
Не много намудрил с расположением картинок, но я думаю будет понятно.
Изменено пользователем RN3
Одно время заинтересовался, собрал информацию, схемы. И передумал делать.
Лучше SSB тогда.
Лучше SSB тогда.
И чем же это лучше?Подходить с однополосным сигналом в участке где работают с АМ модуляцией?У вас,законников,не практикуется ведь на участок ,выделенный для работы телеграфом,подойти в телефонном режиме?А тут,видите ли..лучше...Кто хочет работать с SSB подходит на те участки,где все работают SSB.вот там,им,действительно лучше.Но,только не на участке с АМ.
Был ответ тов serg6953
Лучше чем ЧМ имелось ввиду.
