Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ребятки уточню теорию: При 100% АМ анодно-экранной модуляции мощность НЧ (от модулятора)должна составлять 50% от подводимой (потребляемой выходным каскадом).Плюс потери в НЧ модуляционном трансформаторе может 5-10%..
.От сюда при длинном ... аааа... перед микрофоном, ток в антенне должен увеличиваться на 22% ( корень из 1.5)... а по жизни в антенну например 100 ват, значит звука надо тоже где то 100 ват.. Американцам выделили 3.8 мгц для работы в АМ... Народ сидит и наслаждается...Делал в детстве ЧМ и на Средних волнах и на 28 мгц. Слышно то слышно...но как то поганенько...Просто подсоединяшь к трехточке диод и подаешь на него немножко звука... вот и вся ЧМ...
Да здраствует АМ !!!
... еще добавлю: раньше все АМ-щики на выход передатчика подсоединяли обычную лампу накаливания с потолка 100 и более ват  и настроив П-контурпо максимуму свечения этой лампы алекали в микрофон, наслаждаясь вспыхиванием лампы от алекания.. :) Наслаждение было неописуемым...
Изменено пользователем Samolet22
  • Ответов 6,3т
В 31.10.2016 в 13:07, kecha сказал:
как практик могу сказать , - гайка закинутая на дерево с проводом 0,4мм есть лучшая антенна
симметричная антенна отдаст в эфир больше мощи... а загайку надо БЫ тянуть два одинаковых луча за середину :)
и если не лень и как это не звучит глупо, к шасси шарманки посоединяй второй такой же луч, тяни его тоже высоко, но в другю (противоположную) сторону...
и он будет излучать ровно столько же мощи... Можешь получить прибавку на приемной стороне...(этот луч придется тоже настраивать!!! :)  :) )
и это не смотря на то, что шасси передатчика присоединено проводом к батарее отопления... А как второй луч настроится, от батареи можно совсем отцепиться...
и не забыть про грозу летом.
1 час назад, Samolet22 сказал:
По теории всё так...50% от подводимой,плюс надбавочка на потери в модуляционном трансформаторе.И вуаля-100% модуляция,на пике....Прекрасно наблюдается на экране осциллографа,по наводке на щуп,вблизи антенного гнезда..Но!Такую модуляцию "свободные" ,привычные к Си-Эль-Си,расценивают тихой..Нехватка для такого несущего.....:rolleyes:.Поэтому,приходиться делать перемодуляцию.Тогда рапорта,по соотношению громкость\несущий хорошие.Глубина модуляции "вверх",при этом,около 150%.Отсечка тока,при модуляции вниз,при этом не заметна,не вызывает слышимых искажений и расширения полосы.Можно увеличивать до 200%.Мощность модулятора,при этом,должна быть уже соизмерима с мощностью в режиме несущего,а лучше,с подводимой мощностью.Ну и в качестве финального штриха,сделать "несимметричную" модуляцию,во избежании отсечки тока при модуляции "вниз".
Изменено пользователем stax
А модуляция у Вас - задающего генератора на кварце ? А уже модулированный сигнал усиливать ?  Надо, что б усилитель на КТ-904 работал в линейном режиме.
Лучше модулировать каскад на КТ-904, если конечно есть достаточная звуковая мощя :)  И нужен трансформатор всетаки с подобранными ( рассчитанными)обмотками.)
stax
небольшая ALC может и полезна, но не переборщить, а то по ушам хлопает :)      А полоса излучения ?
Качестенный сигнал в эфире - это лицо оператора.!!!   Ха Ха Ха   :)
10 минут назад, Samolet22 сказал:
Полоса излучения,даже при наличии перемодуляции,в приделах нормы..около 7кГц.(у товарища СДР приёмник)...Качество..ХМ...Кто слыхал-хвалит....
Для Антохи:
--Модулировать задающий генератор...хм..низкий сорт! Нечистая работа!(О.И.Бендер)
-За мощность модулятора уже говорилось,читай внимательно.
-И вопрос-а на фига это всё надо?С кем собираешся связываться?На каком бенде?
Усиливать уже модулированный сигнал плохо. Качества не будет. Мерь подводимую мощность КТ-904. Надо минимум 50% мощности звука.
Потом согласовать обмотки трансформатора по закону Ома... вход - выход по R нагрузки должны быть близки..
stax
не не, человек правильно делает. Связаться с хоть с кем то-  ЭТО какое удовольствие !!! А там со временем  умощнится :)
4 минуты назад, Samolet22 сказал:
Ну почему же плохо?Есть режим усиления модулированных колебаний.Теоретически обоснованный,с формулами для расчёта.И прекрасно применяемый на практике.Пока нет дальнего прохождения,работают на предкаскадах..Когда прохождение открывается,включают "помощника,сиречь усилитель модулированных колебаний.Качество..Не лучше и не хуже,чем у других видов сеточной модуляции...
Плохо-модулировать задающий генератор.Лучше всего,модулировать оконечный каскад..или предкаскад,а оконечник использовать как усилитель модулированных колебаний....
На 3МГц в нашей местности работают от 3 до 3,16 МГц. Только, конкретнее ответить можно, что переделать надо?
Просто слушал ребят на тройке и задними гонятся приходится, частота плавает. Вот и решил на кварца.
:rolleyes:На три мегагерца!Ты хоть знаешь,какими мощностями там "лупят" и с какой полоской..Куда ты с этой пикалкой лезешь..Без обид..но это лишняя трата времени.
8 минут назад, stax сказал:
Теряем в мощности нашего каскада. Для линейного усиления приходится снижать мощность выходного каскада с таким трудом добытую в творческих муках:)
.. да да, не заметил, будет вшивенько, как сеточная модуляция...
Не зря официальные производители 100 ватные трансиверы делают всего 25 ват в АМ.
Да..Но это касается всех видов сеточной модуляции-снижение мощности выходного каскада.Только анодноэкранная модуляция позволяет работать с мощностью телеграфного режима ..
@Antoxa79 Обмотку выхода мод.трансформатора включи вместо L2 в питание 904-го,а вместо обмотки выхода подключи задающий к питанию через дроссель 100мкГн.С таким экс.передатчиком из дома в дом конечно,связь непременно будет,ну а по-мощней--растить-не перерастить ессено,с приобретением добытого опыта в постройке этого..Делай что-нибудь,спрашивай и всему свое время..:)
Antoxa79
Грубый расчет: например выходное сопротивление УНЧ= 4 ома. Мощность 2 ват.
А КТ-904  жрет при 12 вольтах 1 ампер. То есть 12 ват. Значит нужна мощность модулятора 6 ват.
А рабочее сопротивление КТ-904   12 вольт делим на 1 ампер = 12 ом.
Значит трансформатор должен повышающей обмоткой в три раза быть включен в разрыв питания КТ-904
Даже для местной связи..к сожалению-фигня.Нравятся транзисторы-обрати внимание,транзисторный аппарат,в классе Е..вполне позволяет получить вполне достаточную,для начала,мощность и качество,при небольших размерах..
Антоха, антенну подлинней и один ват добрые люди услышат !! Запомнмшь на всю жизнь..
С наружной согласованой антенной не фигня,сгодится надежно--в пределах 1--2-х кварталов..Что еще интересно? :)
2 минуты назад, Antoxa79 сказал:
вообще какая мощность нужна на выходе для нормальной работы?
А какая для тебя *нормальная* ? ))
Я на Карат 2Н  1900 кгц с 500 милливат много НО на полноразмерную антенну и в SSB работал и с Украиной, Краснодаром,  и т.п. ( из Москвы)
ССБ бьет дальше конечно...
Тогда, когда нам открыли 160м диапазон, народу было кошмар сколько... Вроде в 1976 году..
А stax "прожженый" оператор. Вот и посмеивается над нашими милливатами :)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
