Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
477a416516bfb5058fa256690d92be14_h-6.jpgBlok-pitaniya-peredatchika.jpgДоброго времени суток.Получитса с этого что нибуть подскажите.модулятор возьму от схемы что выше указывал?на какой диапазон не знаю надо научитса контура расчитывать.хватит мощности трансформатора тс180 запитать вместе с модулятором?
  • Ответов 6,3т
В телеграфном режиме лучше номинал,250 вольт.Можно форсировать до 300.Соответственно,такое же должно быть при модуляции,амплитудное значение.А действующее при этом будет 178...214 вольт.
При замере тестером у меня получилось +150 вольт на пике.Подавал больше напряжения на модулятор +310 вольт, на экранной сетке напряжение не изменилось на оборот уменьшилось с чем это связанно?Модулятор на 6П3С на экранную сетку подаю модуляцию через конденсатор с резистором на массу диод.
Сделай через модуляционный трансформатор на экранную сетку.
Ё маё!На хрена ж ты лучевой тетрод,который характеризуется высоким использованием анодного напряжения,превратил в триод?Или ты фанат хай-энда?
А голова зачем?
И вдогонку-сетка соединена напрямую именно с анодом?Или с источником анодного питания?Во втором случае нет ничего страшного,если напряжение источника не более 300 вольт.
Изменено пользователем stax
Я так и не услышал ответа на вопросы:как же всё таки соединена экранная сетка-с анодом или с источником анодного питания?какой режим работы лампы выходного каскада?
Если ответом на вопрос-как соединена экранная сетка,с анодом или источником анодного питания,является
На анод и экранную сетку 270 вольт
И на вопрос о режиме работы выходного каскада ответ тот же-то мы говорим на разных языках.Дальнейшее общение не имеет смысла,бо нет понимания.
Наверно имелась ввиду эта схема модулятора:
Дык..Имелась ввиду..Когда имеется ввиду конкретная схема,то её и реализуют.Конкретно.А то получается-напряжение источника анодного питания меньше,чем в схеме,выходной трансформатор отсутствует,вместо него диод с баночкой.Может и ещё,что..не знаю.Не экстрасенс.А потом следует вопрос-собрал данную схему-облом :help:
Да эта схема только модуляция не через вторичную обмотку, а с анода 6П3С через параллель конденсатор 1 мкф с резистором 300 ком далее на экран Гу 50 с диодом и конденсатором 1000 пф на массу.Что получается когда катод Гу-50 в разрыве от массы (на приёме) напряжение на экранной сетке 270 вольт.Только включаешь катод (на передачу) напряжение на экранной сетке Гу 50 падает до 20-40 вольт и на пике модуляции 150 вольт.Можно резистором который идёт в параллель сделать меньше, напряжение несущей возрастёт но пик остаётся 150 вольт, или начинает идти в минус.Замеры делал стрелочным тестером АВО -63.Что может влиять на напряжение модуляции и как достичь чтобы на пике было 250 вольт.Может влиять экранная сетка 6П3С если на неё поступает напряжение больше чем на анод так как на анод идет через трансформатор а на экран на прямую,может поставить в экранную сетку резистор чтобы напряжение на экране было меньше.
Изменено пользователем ugrukk
Нельзя прыгнуть выше головы.Вариант отрезать голову и подпрыгнуть,то же,не катит,биология на позволит.Так же и в радио.Есть такое понятие,как коэффициент использования анодного напряжения.При применении пентодов или лучевых тетродов,в однотактных каскадах УНЧ,этот коэффициент составляет 0,75...0,8.И если на аноде лампы 270 вольт,то невозможно получить амплитудное значение 250 вольт.При таком напряжении реально получить 210..212 вольт,что и будет соответствовать действующему напряжению 150 вольт,что и показывает тестер.
Заниматься радио можно по двум направлениям.
-Один к одному повторяя рабочие схемы,не внося отсебятины,так как эта отсебятина,без понимания сути работы схемы,способна только ухудшить параметры.
-Понимать суть процессов,принцип работы.Хотя бы в общих чертах.И тогда,отталкиваясь от авторских схем,можно делать что то своё.
Если время,которое было затрачено на размещение постов с вопросом "как сделать что бы...."потратить на изучение сути этих,достаточно простых схем-вопрос отпадёт.Сам собой.
dr ugrukk. Не надо описывать словесами, а нарисуйте то, что вы собрали. Полностью. Без ссылок на другие источники. Только после этого можно что-либо говорить.
В данном случае,хоть рисуй,хоть фотографируй.Но,если на аноде оконечного каскада УМНЧ 270 вольт,то никак не получить на сетке полтинников 250...300 вольт в амплитуде
Схема подключения модуляции на экранную сетку.Как вариант подавал больше напряжение на УНЧ на аноде было 350 вольт, прибавки напряжения на экранной сетке не заметил.
Я же и говорю-либо тупо,один в один,повторяй схемы,со всеми деталями,номиналами и напряжениями питания.либо учи матчасть.Напряжение ты прибавлял-а резистор смещения скорректировал?Думаю,что нет....
