Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Я работал с пару месяцев на трёх полтинниках.Потом стало не до этого совсем.
Потом начал работы по керогазу на одной рогатой, даже хороший анодник на два кило намотал. Но тоже как-то опять не до того. Полгода в подвале всё лежит.
Извечная проблема: есть все возможности, а желания нет. Есть желание — мало возможностей.
Приветствую!
Нашел разобранный (раздолбанный) аппарат. Шасси в приличном состоянии. В выходном каскаде поставлена панелька под 6П36С (6П44С, 6П45С). Поделитесь, пожалуйста, схемой на 6П45С и опытом эксплуатации . Если можно, опровергните утверждение о ненадежности строчных ламп. Сейчас под рукой ничего другого нет.
Спасибо!
Хочу исключить ФНЧ . Думаю, что на НЧ диапазонах это не так важно. Правда, сказано, что трансформатор повышает входное напряжение на лампу в два раза.
Изменено пользователем soundFMV
  • 4 недели спустя...
href="/monthly_12_2010/post-57953-0-64758200-1292776863.jpg"> передатчик на 6П14П с предв унч.jpgДоброго времени суток.мне понравилась эта схема.начал потихоньку собирать,уже шаси готова и запчасти все подготовил кроме трансформатора.Только интересует можно вместо 6п15п поставить 6п3с так как есть в наличии.и что нужно переделать в семе?
Сразу возникает вопрос-смысл использовать это на "тройке"?И второе-Ведь где то эта схема взята?И там наверняка было написано для какого диапазона номиналы.Потому что эти номиналы,мягко говоря,не на "тройку".
Для познание азов лучше подходит "пионер".На "тройке",такой,мягко говоря,самосвист,нежизнеспособен.В лучшем случае удастся получить рапорт по месту.И то,когда узнают откуда путь держишь,скажут 73!И это в лучшем случае.
Изменено пользователем stax
Это вряд ли...Лень считать,но 30 пикушек в "горячем конце" контура,маловато даже для тройки.Для "пионера"-тем более.Если только в качестве антенны не применяется что то очень высокоомное...В принципе,можно посчитать чего будет выдавать "самосвист" с теми номиналами и параметрами катушки,как на схеме.
ЗГ,условно в "тройку попадает,если вместе с паразитными ёмкостями монтажа.А чисто по номиналам,где то от 3100 до 3600 кГц.Если есть желание "потренироваться"-собирай несложный,проверенный аппарат из журнала Радио №3-1980 год.Он на 160 метров.На "пионер" перестроить легко.А тренироваться на "самосвистах" не советую.
Изначально планирова зг-6п3с ум-г807.но меня пугает где взять 250,300и600вольт.это нужно два трансформатора анодного накаливания с телевизора подскажите?
Хорошо завтра гляну схему из журнала как до компа доберусь
Свистулька я так понял если модуляция в зг и бес ум.велики русский язык!
С 807-ми,можно,как то и на "тройке"Но,смотря где.Слишком уж большие мощности используют по третьему,четвёртому,пятому и шестому районам.Там и с 807-й будет неуютно.Дело хозяйское,но начинать лучше с "пионера".Там можно и "самосвист"...Та жа,"классическая" шарманка на 6п3с +плюс ламповый модулятор,на 6п14 п или той же 6п3с на выходе.Если ,конечно,"пионер" по месту проживания есть.А напряжения всегда берутся с трансформаторов.ТС-180,со старых,чёрно-белых,ламповых.ТС-250,270 с цветных ламповых.
З.Ы.За свисток-правильно понял.Это когда модулируется сам автогенератор.И с него же излучается сигнал в эфир.Побочные явления-куча гармоник,паразитная частотная модуляция и ,соответственно,"плаванье" рабочей частоты.Прокатывает только на небольших мощностях.
Дык!Уж у дончан\луговчан "пионер" точно есть...Практически,круглые сутки.Вот там и потренируешься,познакомишься с хлопцами.Помогут,подскажут. :bye: И от туда,соваться на "тройку",даже на 807-х не советую.Уж тем более,с самосвистом.
схема взята отсюда.
А.Гречихин (UA3TZ). "Радио" №3/1966 год
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2
