Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
кто подскажет ка лучше расположить элементы на шасси?
С зади будет 2 транса по 270 ВТ
4 лампы в земле--------раскачать 1 гу 50 в сет режиме и зад на 6ж9п.
шасси от компа
может и схемкой кто поделится?
  • Ответов 6,3т
Аш локти заболели, глядя на корпус.. Когда придется лазить во внутрь.. Все локти по-обдираешь...
Задающий генератор располагать в противоположном конце от выходного каскада....или поставить экраны...
Поищи отдельные куски схемы в интернете: задающий генератор, драйвер на ГУ-50 с раскачкой в сетку. А 4 шт ГУ-50 с заземленной сеткой - схемы не существует... (шутка) :),
так как "закрываешь" глаза и сажаешь все сетки на землю.. Только особое внимание согласования анодных цепей (высокоомных) драйвера ГУ-50 с низкоомным входом
выходного каскада ( раскачка в катод). И когда сетки на земле, надо анодного по больше...1100-1300 вольт.
А модулировать то куда планируете? Это же наиглавнейший вопрос...
У меня в молодости в АМ передатчике лампа модулятора (модуляция по аноду+экран) была мощней лампы выходного каскада...
... и еще: когда мощя попрет - хорошо бы продувать внутренности , особо выходной каскад "легким ветерком"
Изменено пользователем Samolet22
Все здравствуйте!
Друг планирует собрать АМ передатчик. При этом для изменения частоты задающего хочет использовать варикапы из С К М или С К Д от 3 УСЦТ. Отговариваю его от этой затеи. Имеет ли смысл городить такой огород?
При высоких ВЧ напряжениях варикап ведёт себя хреново.
Прошу прощения! Задающий на транзисторах. Уже испытан и показал достаточный интервал перекрытия диапазона.
Теперь вот нужно пробовать варикапы вместо переменного конденсатора. И ещё подумать о термостабильности...
Если так-какие проблемы поменять КПЁ на варикапы?Единственное,что желательно-хороший,переменный резистор,.Касаемо термостабильности-так ли она необходима?Или имеет место быть дрейф?
stax,
окончательно схема ещё не выбрана. По этой причине не могу сказать как будет стоять частота. Готовимся ко всему)))
Возможно Вы и правы относительно важности этого момента.
Спасибо за совет и комментарии.
Какой переменный резистор рекомендуете? Применим ли многооборотный?
Изменено пользователем soundFMV
Удачи!Залог стабильности-стабилизированное питание,хорошая катушка,намотанная в натяг,хорошие конденсаторы (не китайская "глина".Экранировка контура,удаление его от источника нагрева.Сейчас полно всяких няшных материалов,типа фольгированного изолона..Обычно этого вполне хватает и позволяет обойтись без танцев с бубном и подбором кондёров по ТКЁ.
Приветствую Вас друзья .
Вот решил выложить пару фоток моего полуфабриката ) Готов блок питания , ЗГ, модулятор .. оконечник всё уже готово , но нет времени на сборку.
Запчасти на оконечник.
Есть кое-какие мысли,что в полном варианте это работать не будет. :bomb::help:
Ёмкость монтажа,знаете ли..
Маэстро,одних экранирующих перегородок на шасси "Маловато будет! Маловато!!!"
Длинна соединительных проводов больно велика.Это ВЧ...
Понял . Спасибо . Экраны ещё не все на своих местах .. Монтаж у меня предварительный и много проводков пока висят в воздухе .. буду укорачивать ..
Мне только не нравится это близость выходного трансформатора по отношению к трансформатору питания..но так вроде гула от наводок на нём не прослушивается.
Привет Бандиты, радиохулиганы и начинающие. Специально зарегистрировался тут, дабы показать как можно в домашних условиях изготовить простую транзисторную шарманку.
Шарманка экспериментальная. ЗГ на кварце. Мы ведь делаем шарманку, чтобы провести эксперемент по передаче голоса, музыки на расстояние несколько КМ :-) Всё по ходу пьесы.
Изменено пользователем Qweex
Задающий генератор на скорую руку. Частота кварцевого резонатора 6250кгц. Далее делитель на 74ac74, следовательно рабочая частота передатчика будет 3125кгц. На выходе делителя сигнал близкий к прямоугольнику с амплитудой напряжения питания.
Что не получается скинуть фотку задающего с телефона. Чуть пожже
Тема форума называется
Об Изготовлении Ам Кв Передатчиков На Unlis Бэнды
Бэнды,где работают с АМ модуляцией-это "пионер" и "тройка".Подавляющие большинство работающих там не считают себя не бандитами,не хулиганами.Так нас называют законники.Да и то-не все.Многие у нас то же работают,отдыхая душой.Так что,если хочешь бандитизма и хулиганства-это не по адресу.Да и c QRP мощностью не советую подходить на бенды.Для этого есть другие частоты.
Изменено пользователем stax
Спаял передатчик, модуляция ультракристальная и качественная. Завтра повешу соплю в виде пол волны верёвки с LC контуром который приведёт сопротивление провода к 50 Ом. Проведу полевые испытания которые будут заключаться в виде походов с радиоприёмником по криминальному району моего QTH...
Обкатываю схему на 24 вольт питания ШИМ модулятора, полёт нормальный. Ни чего не греется абы как эквивалента 50ом 100вт. Надо поднимать напряжение до 50-70 вольт, транзистор позволяет до 100в сток-исток. Буду экспериментировать.
Так что люди паяющие шармаку, на лампах, выкиньте весь хлам и переходите на транзисторы!
Угу.Как только будешь по девятому району идти громче мощевиков третьего,пятого и шестого-так сразу :yes:
Для какой цели на 40 метров? Если есть позывной-это один вариант. Если нет позывного-другой вариант.
Документы на позывной заполнил в РЧЦ на регистрацию. После НГ обещали Выдать позывной.
Без позывного нужно делать на диапазон 6630-6670 кГц. Это "сатанинский" диапазон (на сленге хулиганов).
А вообще-то схем на эти частоты предостаточно.
Гугл в помощь!
Вот дело в том, что гугель это нечего не выдаёт, уже неделю рою.
40 метров хочу именно из-за присутствия у меня приёмника LIDIA40. В принципе могу его и на 80 м переделать. Вот только передатчика нема ни на тот, ни на другой диапазоны. Если не сложно, ткните меня носом в такой передаьтчик. Если возможно то в транзисторный или микробный.
Спасибо.
Как всё запутано!!! Попробуем разобраться. Если ждёте документы, значит экзамен уже сдали. На какую категорию? Если на 4-ю, то работать можно только на УКВ - диапазонах. Если на 3-ю, то вам подвластны все КВ бэнды и думать нужно о работе на всех диапазонах, а не только на 40 м(7 мГц). Понимаю,-приемник лимитирует. Однако, если ваша ЛИДИЯ40 может принимать
SSB , то и передатчик нужно гамзить с формированием однополосного сигнала с нижней боковой полосой. Как будете формировать сигнал? ЭМФ-ами или кварцевыми фильтрами? Конечно, можно работать и АМ и сделать соответствующий передатчик,но стоит ли? Может быть сразу задуматься о многодиапазонном трансивере?
Не понятно как вы ищите схему передатчика. Задайте в ГУГЛ : АМ передатчик на 160 или 80 или 40 метров на транзисторах(лампах) и откроется много ссылок. Выбирайте и собирайте.
