Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Собери мощный эквивалент на 50 или 75ом из резисторов + ВЧ головка.
И настраивай все каскады и П-контур по максимуму показания вч головки.Кроме того надо следить за провалом анодного тока в УМ.Это и есть индикатор попадания в резонанс П-контура,по глубине провала судят о величине связи П-контура с антенной.(про недонапряженный и перенапряженный режим работы каскада можно почитать в книжках)Не охота снова пересказывать.
Подсоединяй эквивалент с ВЧ головкой,крути анодный КПЕ и смотри на провал анодного тока.Естественно антенный КПЕ надо полностью ввести-связь минимальна с антенной.
Получил провал анодного тока,это и есть резонанс П-контура.Далее понемногу выводишь антенный КПЕ,подстраивая анодный КПЕ что бы поддерживать резонанс-контроль резонанса по провалу тока.Добавляешь связь до тех пор пока на эквиваленте не получишь максимальное ВЧ напряжение-это и будет оптимальная связь П-контура с антенной.
По анодному
току можно определиться
так, - при настройке
в резонанс, спад
анодного тока дожен
составлять 10 -15 % от
максимального.
Понятное дело что роторы кпе не должны оказаться в крайнем положении,иначе придётся играться с количеством витков катушки П контура.А для антенного кпе придётся в паралель подпаивать постоянную ёмкость или паралелить ещё одну секцию статорных пластин.
А лампочки нах!Там хрен знает какое может оказаться её сопротивление в накаленном состоянии.Причём от температуры накала её сопротивление тоже будет изменяться.
Лампочку а лучше трансформатор антенного тока с прибором подключать в разрыв начала антенны.Как индикатор при подстройке П-контура.Когда уже всё нормально настроено на эквиваленте.Касается токовых антенн.
  • Ответов 6,3т
Сделай модуляцию на ЭС через модуляционный трансформатор.
А лучше на защитную сетку.
Если на ЭС питание плюс подаётся на модуляционный трансформатор также как на схеме с защитной сеткой только с минусом?
Алекsандр какая антенна (емкостей мож не хватает и по катушке по виткам побегай)? 51 пкф с задающего как то маловато) Сделай буферок на 6П3С)
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
ugrukk.Нарисовал.
Полезно снять модуляционную характеристику ЭС.Это легко сделать.
А затем выбрать рабочую точку на середине линейного участка характеристики в режиме молчания.
Для Александра:
1.Каким светом горит неонка на 3-х мГц?
2.Если отключить задающий генератор,при этом оставив в оконечном каскаде режим "передачи",ток оконечного каскада падает и неонка тухнет или излучение продолжается?
3.Желательно посмотреть монтаж-что и как.
4.Имеется ли осциллограф?
Есть осциллограмма с нч сигналом где видно несущую и пик модуляции, деление составляет 50 вольт.На первом фото несущую увеличил на втором уменьшил. Может это что прояснит.
Изменено пользователем ugrukk
Уровень несущей то зачем трогаешь?Подал,глянул что форма сигнала несущей не кривая и нет гармошек.
Далее смотри уже форму АМ сигнала.
А то что ты делаешь-изменяешь режим работы лампы и будет глубина модуляции изменяться.
Начинать надо настройку УМ с режима работы лампы по постоянному току.
Затем подаём возбуждение и начинаем настройку П-контура и оптимальную связь с антенной.
Потом уже начинаем возиться с глубиной и качеством модуляции.
Добрый вечер . Спасибо всем откликнувшимся .
Подскажите дураку .. схемку ВЧ-головки .. ?)) имеются микроамперметры и миллиамперметры .. но по незнанке могу их спалить ..жалко )
Фотки моего устройства .. прошу строго не судить ..
Алекsандр.Хорошо сделан монтаж, какой максимальный ток на 2-ух ГУ-50.На фото у тебя шунтирующие конденсаторы в миллиамперметре КСО у меня керамические это имеет значение или ставят только КСО.
Какой должен быть ток на 2-ух ГУ-50 без подачи ВЧ возбуждения и чем его регулировать, подавать при этом постоянное напряжение +250 вольт на экранную сетку или использовать напряжение модулятора и сколько вольт должно быть .После подачи возбуждения настройку параллельного контура и антенны идёт провал тока в резонансе не 10-15 % а 50% это антенна короткая или не настроен контур.
Ток покоя выставляется регулируемым фиксированным смещением.
250в должно быть сумма амплитуды постоянного напряжения + переменка с молулятора.
100% это когда связь с антенной минимальная,а оптимальная когда провал 15%.
Я до этого говорил что полезно снять модуляционную характеристику ЭС.
как уже говорил рабочая точка должна находиться посередине линейного участка характеристики.
Идея какая.Изменяешь напряжение на экранной сетке от нуля до 250в и измеряешь ток анода.на листке рисуешь график.
Положение рабочей токи на характеристике и будет искомое напряжение в режиме молчания в микрофон.
При разговоре рабочая точка ходит туда-сюда по характеристике,изменяется ток анода,а значит изменяется уровень ВЧ на выходе.Вот тебе АМ модуляция.
Добрый вечер . Спасибо всем )
Щас выявил такой момент , до этого в передатчике была только одна лампа ГУ 50 , сегодня установил вторую ГУшку .. результат таков ..одна лампа сгорела .. анодный предохранитель ( 2 А) сгорел .. Установил ещё одну лампу .. ..при включении на передачу прослушивается какой то слабый писк ( в районе ламп ГУ 50 ) .. рисковать не стал .. Если включатель только одну лампу .. работает что в первой что и во второй панельке.
Возбуд скорее всего на укв.
Возбуждение не подавай на вход УМ.
Запри лампу полностью-увеличив напряжение смещения.Вставляй вторую и понемногу уменьшай напряжение смещения следя за током анода.Он не должен изменяться скачками.Скачёк-значит пошел возбуд.Кроме того неонка сразу покажет.
Напряжение смещения у меня порядка 160 вольт. Мда ... лампы у меня не подобранные , хотя из одной упаковки .. При нажатии "передача" предохранитель сгорит раньше чем я что либо успею сделать .. Шкала анодного миллиамперметра на 300 миллиампер.. при включении зашкаливает ..
Минус 160в на управляющих сетках?
Вытаскивай лампы и прозванивай анодную цепь,где то КЗ или блокировочный конденсатор пробило.
Смотри монтаж в подвале шасси.Всёж вывод анода и управляющей сетки в одной гребёнке.
Может из-за кривого монтажа лампы заводятся.
Ток покоя двух ламп ГУ-50 должен быть 60ма.
Ток максимальный двух ламп должен быть не более 250мА.
Попалась схема,на всякий случай оставлю здесь.
http://ut1da.narod.r...ruktor/UMGU.htm
Ток покоя такой,а на пике 100 ма не больше, замерил напряжение с модулятора на ЭС в режиме ТХ RX на передаче напряжение падает хоть 250- 300 вольт подавай.Получается до передачи 100 вольт на передачу 30 -40 вольт питание модулятора при этом не просаживается 250 вольт стабильно.
Оно будет просаживаться,лампа то модулятора отперта.
Почему и говорю что надо модулировать через трансформатор.Подаешь на вторичку 150в и при громком аааа в микрофон напряжение должно возрасти до 200-250в.(арифметика проста-постоянка +150в суммируется с переменкой вторички)
Постоянкой и задаешь рабочую точку на модуляционной характеристике,а от переменки эта точка будет плясать около 150в туда/сюда.
Напряжение пляшет в такт с модуляцией,ток анода тоже будет плясать.
Вообщем хренью не занимайся,подай модуляцию на ЗС и будет тебе счастье!
Тем более для модуляции на защитную сетку требуется меньшая мощность модулятора,почему не воспользоваться этим ценным качеством.
