Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Оконечный каскад с анодно экранной модуляцией не работает при отсутствии сигнала на входе.Неужели это не понятно?Если передатчик в работе-на входе всегда есть сигнал рабочей частоты.Если без модуляции-излучается одна несущая частота.
  • Ответов 6,3т
Дык..оппоненты тогда являются оппонентами-когда разбираются в вопросе.А если спрашивают о величине тока покоя при анодно экранной
модуляции,про то,почему применяется режим работы класса С-значит в вопросе не разбираются.Либо не хотят,либо лень,бо материалов по этому вопросу полно.Если бы зашла дисскусия о том,как организовать смещение-за счёт тока сетки(как у меня),от отдельного источника или комбинированное,о способе запитки экранной сетки(через гасящий резистор,от делителя напряжения или от отдельной обмотки)...ну и в таком ключе,по выбору рабочей точки в режиме несущего или о конструктиве модуляционного трансформатора,то да!Это оппоненты
Изменено пользователем stax
Будет полезна книженция.
«Телефонные режимы генераторных ламп»
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72188&st=20
Да.Агафонов Б.С.1955 года-самое то!И с картинками,для более полного понимания и с примерами расчёта и сводной таблицей с рассчитанными режимами.
С любой модуляцией не работает, почему вы так упорно акцентируете: с анодно-экранной модуляцией...
Вас и спрашивают о токе анода оконечного каскада в режиме несущей, он же и есть ток покоя.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Нее.Как раз таки ток покоя- это режим работы каскада без ВЧ сигнала на входе.
... таки ток покоя - это без ВЧ сигнала на входе ...
Ну наконец то, слава Богу!
Когда прочитал эти строки от STEN-а, вздохнул с лёгкостью.
Вот именно, как раз ток покоя и определяет режим работы лампы (ламп) РА!
Теперь о классе С, коротко.
"Справочник любителя радио", авторы Р.М. Терещук, Р.М. Домбругов... Издательство "Технiка" Киев 1965 г.
Стр. 532 гласит: - классы В2 и С2, колебания II-го рода. Правда, хоть справочник и имеет 1158 страниц, но слишком
сильно он "сжат" и не раскрывает, что такое С2, а главное его отличие от С. Я так подозреваю, что "минуса" еще больше.
Действительно, на стр. 565 указан режим для ГУ50 при анодно-экранной модуляции, где величина "минуса" равна - 130 В!
А теперь к практике.
Подав на лампу все подобающие напряжения, а главное при отсутствии ВЧ сигнала на входе, мы посмотрим, что покажет
нам прибор "ток анода". И конечно же подаём указанный "минус" 130 В. Кто, со 100%-ной уверенностью скажет,
что покажет прибор? Думаю ни кто!
Вот для этого и существует наладка. И желательно, чтобы отрицательное напряжение имело регулировку. Тогда мы уж
наверняка увидим "порожек" перехода лампы в класс С!
Плавно увеличиваем "минус" в управляющей, и вот уже ток 10...5...3 мА и наконец - "0"! Искомый НОЛЬ !
Можно на этом и закончить установку режима С!
Но, это при условии, что лампа одна. А если их две? Три, четыре?
Здесь и начинается самое интересное. Надо, чтобы все лампы, в не зависимости их количества, с такой же точностью,
как лампа № 1, улавливали этот "порожек перехода". Это нудная, долгая, кропотливая работа. А самое печальное то,
что имея в наличии, ну скажем 4-ре ГУ50-х, а нам нужно только 2-ве, может случится такое, а на практике так оно и есть,
мы не выберем нужные нам экземпляры. Это значит, что нам потребуется большее количество ламп. А сколько?...??
Вывод - любые, случайно взятые лампы, не надо "запрягать" вместе. Отбор!
Как делаю (делал) я, об этом чуть позже.
Друзья, простите, что много "букофок", но не получается по другому...
С уважением Виктор.
Отнюдь, как раз на этом (угол отсечки = 90 град) режим С только начинается. А самое вкусненькое - впереди!
Читайте!
Ну, хотя бы это - А. Берг. Теория и расчёт ламповых генераторов.
Вы узнаете для себя много интересного!
А stax, как всегда, прав.
Он всё это на своей шкуре изучил. Да, nes?
Нее, если у Вас есть своё мнение о работе лампового генератора в режиме класса С, будет забавно его услышать.
Как утверждал ещё Айсберг: Радио? Это очень просто!
Ну, я так и понял - нет у Вас своего мнения. Простительно. Начинающему трудновато в этом разобраться.
Я уже почти год увлекаюсь радио, и то ещё не всё понятно.
При АМ модуляции в УМ предпочтение надо отдать классу АВ.
:lol: Толсто... Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Серёга, без обид. Мы в одной лодке. Все мы втюхались в одну забаву - Радио.
Так будем же забавляться им в своё удовольствие, а не подкалывать друг дружку.
Удачи!
Читайте!
-Режим С-это отсечка меньше 90 градусов.Но...Куда же без этого но...Все лапы имеют нелинейную характеристику.У одних эта нелинейность больше,у других меньше.Одни лапы имеют ярко выраженный линейный участок,у других его практически нет.То,что описывает viktor-49 -не есть правильно.Это не режим С а режим В.Но даже режим В так не выставляют.Режим В ,из за большой нелинейности нижней части характеристики(загиба) никогда не ставят равным нулю.Если не хотят получить широкую полосу и внеполосные излучения.Как находят режим В для ламп с ярко выраженным линейным участком или для ламп с квадратичной характеристикой ,люди интересующиеся этим вопросом могут легко найти...прочитать..посмотреть.На практике,то что называют режимом В-всегда имеет ток покоя.Чаще всего,когда говорят о этом режиме-то применительно к триодам,так как у них более выражен прямолинейный участок характеристики и не очень большая нелинейность внизу(загиб короткий)Для тетродов и пентодов,как правило используют режим АВ.Особенно для ламп с квадратичной характеристикой,типа ГУ-43Б.И эти режимы применяют для усиления сигнала,амплитуда которого меняется-амплитудно модулированный сигнал или однополосный сигнал.А вот режим С-он и есть режим С-Напряжение смещения лапу запирает напрочь.Величина этого минуса определяет угол отсечки.Применяется для усиления сигналов с постоянным значением сигнала по входу-амплитудная телеграфия,амплитудная модуляция на экранную сетку,анодно-экранная модуляция,анодная модуляция,модуляция смещением...Естественно,что при таком режиме,о токе покоя речи нет,ввиду отсутствия такового.А величина напряжения смещения,при котором анодный ток полтинника полностью прекратится,при напряжении экранной сетки 250 вольт,начинается от 75...80 вольт.
Если говорить об амплитудной модуляции,беря за скобки анодную и анодно-экранную,то будет два режима работы.Режим несущей и пиковый режим.Пиковый режим-это ,иначе говоря телеграфная мощность передатчика.Она определяется подводимой мощностью и кпд выбранного режима(В,АВ,С).Рабочую точку в режиме несущего выставляют,как правило ,уменьшая ток анода в два раза от его величины в пиковом режиме.Если применяют модуляцию с регулированием величины подводимой мощности-то тут простора для творчества больше.Но,при любом раскладе,пик мощности-это мощность в телеграфном режиме.
-Всё это я изучал,слушая лекции,сдавая зачёты,читая книги и самое главное-рассчитывая и воплощая конструкции в металле.Иначе говоря-своими руками и на своей шкуре.
С уважением Виктор.
-Индексы 1 и 2 говорят,независимо от режима(А,АВ,В,С),только о том имеет место быть ток сетки(2) или не имеет(1).Величину минуса в режиме С определяет угол отсечки.Чем он меньше от 90 градусов,тем минуса больше.
-Если на лампу ГУ-50 подать минус 130 вольт ,при напряжении на экранной сетке 250 вольт-анодный ток будет равен нулю.Это скажут все,кто хотя бы на практике юзал эти лампы и все,кто понимает что и для чего нарисовано на анодных и анодно-сеточных характеристиках лампы.Если к примеру,для тех же самых 250 вольтах на экранке подать минус 65..70 вольт-то надо смотреть по конкретной лапе-запрёт ли её,или остаточный ток будет.А с минус 130 вольт-никаких непоняток.
Мышиная возня!
Опять переписка целых параграфов из книги, справочника и тд.
Что вы? Вот я!
Снимаю шляпу и низкий поклон за "труды" постов № 4390 - 4392.
... слушал лекции, сдавал экзамены ... всё своей шкурой ...
И за это вам честь и хвала!
stax! Убедительно прошу вас, не тратьте пожалуйста на меня время.
Забудьте, что я задал вам вопрос.
С уважением Виктор.
:unknw: Ничего не понял.Я параграфы не переписывал.Всё своими словами.Но,тем не менее,пожелание исполню.На Ваши вопросы отвечать не буду.Удачи.
stax, перекрытие диапазона в Вашем передатчике, как я понял, где-то 500 кГц.
Как Вы перестраиваетесь по диапазону?
Ведь приходится подкручивать, как минимум, три переменника из четырёх.
Перекрытие по частоте-300 кГц.Это весь ход КПЁ задающего.Перестройка проблем не создаёт.Контур в драйвере не имеет высокой добротности.Требуется лишь небольшая подстройка.И то,если с 3300 кГц надо уйти на 3000 кГц.Ну а настройка выходного каскада,П-контура в частности-очень проста.Если заметили-он включён во входную цепь приёмника.(Когда аппарат включается на передачу,эта цепь размыкается и вход приёмника коротится на корпус.)Так вот,при приёме,выставляя на приёмнике нужную частоту,П-контур подстраивается по максимальному сигналу в приёмнике.И всё.Аппарат готов к работе на нужной частоте.Остаётся только "подъехать" к этой частоте переменником задающего.И если есть необходимость-подстроить в небольших приделах переменник драйвера. Кроме того,есть ещё режим настройки.Там лампы в принципе,не перегрузишь.Но я его практически не использую.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
