Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Плавно увеличиваем "минус" в управляющей, и вот уже ток 10...5...3 мА и наконец - "0"! Искомый НОЛЬ !
Можно на этом и закончить установку режима С!
Что то как то это не так: Если достигли ноль, то это и есть простой класс В или угол отсечки 90%.
В-1 это без тока сетки, В-2 с током сетки. Без тока сетки - это тогда, когда мгновенное напряжение ВЧ не вылезает в положительные области.
В этом режиме В-1 теоретическая мощность возбуждения = 0
И в этом режиме В - КПД равен Пи деленое на 4 или 78% минус коэфициент использования анодного напряжения.
У пентодов он выше ~~~0.95, у триодов ниже ~~~ 0.8-0.85
А режим С ( угол отсечки анодного тока меньше 90 гр до 60 гр примерно ) характеризуется очень высоким КПД, рваным импульсом анодного тока ( потенциально имеем кучу гармоник)
и невысоким коэфециентом усиления.То есть требуется большая мощность возбуждения. Для SSB не применяется, только ЧМ или ТЛГ
Изменено пользователем Samolet22
С индексами -понятно.Как правило,индекс 1 даже не указывается.Пишут просто режим.Индекс 2 указывают всегда.А вот по режиму С-не соглашусь.Что значит "рваные "импульсы анодного тока?Более острые,с увеличенным расстоянием между ними,за счёт того,что передаётся только часть полупериода-то,да.Но рваные?Угол осечки бывает и меньше 60 градусов.55-50.Куча гармоник?Побольше,конечно,чем в режиме АВ или В.Но не так страшно,как многие считают.Для каждого угла отсечки есть своя гармоника,которая при этом максимальна.С понижением угла отсечки растёт номер этой гармоники,но уменьшается её величина.Это свойство работы при колебаниях второго рода используют для каскадов умножения.Оптимальная отсечка анодного тока равно 120/n,где n-номер гармоники.И величина гармоник уменьшается с их ростом.Гораздо больше реальной "грязи" в эфире создаёт режим АВ или В с неправильно выбранной рабочей точкой,при котором рабочая часть характеристики нелинейна.При усилении колебаний с изменяющимся значением по амплитуде и содержавшими в себе спектр частот(амплитудно модулированный сигнал,SSB).Там уже не гармоники правят бал,а комбинационные частоты,что гораздо хуже.По поводу повышенной мощности?Ни в коем случае!Повышенная амплитуда раскачки-да!Но мощность-нет.Даже ,если каскад работает в режиме С2.А при просто С,без тока сетки,там как и режиме В,мощность по входной цепи не потребляется.Да,и в режиме С2,при одинаковой величине импульса анодного тока,ток сетки будет меньше,чем в режиме В.Поэтому,если мощность и будет больше-то не на много.А вот КПД анодной цепи при этом будет выше,чем в режиме В и АВ.
Если "рваные" Вас не устраивают, напишу "драные" :) или не синусоидальные... .Для каждого угла отсечки есть своя гармоника,которая при этом максимальна ( повторяю Вашу фразу ) :)
Для SSB этот режим не используют, и стараются "двигать" угол отсечки анодного тока из В в АВ или вводят отрицательную обратную связь (схема с заземленными сетками)..
... стараюсь не засорять подробностями из учебников наш драгоценный форум :)
И какую "ценную" мысль вы донесли своим постом?Постебаться?Дык,ежели я понимаю что и как на форуме-для этого есть флудильня.Оставив за скобками термины,определяющие форму импульсов,остановимся на повышенном,с вашей точки зрения,уровне гармоник.Думаю,вам известно какой коэффициент фильтрации имеет простой П-контур.А так же,судя по стёбу,знаете с какими коэффициентами раскладывается импульс анодного тока.Если это действительно так,то будет не трудно,без стёба ,прикинуть что будет с уровнем второй гармоники,при одинаковой величине импульса анодного тока.В режиме АВ,В и С.И тема для стёба исчерпается...
Уйти от стёба,подредактировав пост-то же-искусство.
Изменено пользователем stax
Такой вопрос как при модуляции увеличить напряжение на экранной сетке лампы ГУ-50.Сейчас составляет порядка +100 вольт на пике модуляции ток на 2-ух ГУ-50 100 ма в покое 40 ма.В телеграфе +250 вольт на экранной сетке 240 ма.Модулятор по схеме терминатора 6Н2П-6П3С напряжение питания +250 вольт,снимаю с анода 6П3С через паралель конденсатор=1 мкф резистор=330ком на экранную сетку с диодом на массу.
Сделай модуляцию на ЭС через модуляционный трансформатор.
А лучше на защитную сетку.
К слову о модуляции CLC.
Открываем журнал Радио № 2, за 1961 год, где UA1DZ рассказывает всё, что касается этого вида модуляции.
Доступно, доходчиво...
Виктор.
Изменено пользователем viktor-49
Если модулятор у Вас выполнен по этой схеме:
то для увеличения напряжения модуляции на экранной сетке ГУ-50 - можно добавить витков во вторичную обмотку транса.
Если же напряжение модуляции снимается прямо с анода, то попробуйте поднять анодное напряжение 6П3С (как на схеме, где-то до 350в или больше)
У него другая схема.
Вот как раз таки по такой схеме лучше всего.
Ну и чего ты хочешь,при питании модулятора(выходной лампы) 250 в.?Что бы твоя схема "выплюнула" около 250 вольт амплитуды ,на экранную сетку,на пике модуляции-анодное питание выходной лапы модулятора надо увеличить хотя бы до 300 вольт,бо коэффициент использования анодного напряжения никто не отменял.И при анодном питании выходной лампы модулятора +250 вольт никогда не получишь те же 250 вольт в амплитуде.
ЗЫ.А схема у тебя нормальная.Ещё лучше,"сочнее",модуль будет не с диодом,а через лампу(6н2п,6н1п).Для связи на даль-самое оно.То,что предлагают выше-неплохо,с линейной,качественной модуляцией..Но,малоэффективно.По месту музыку погонять-таки да.А на даль-не прокатит.
Спасибо,в курсе.А лучше однополоски-цифра.А рыбу лучше не удочкой ловить а динамитом глушить.Тем не менее ,предпочитаю удочку и АМ.Да и ветка,если вы заметили, не об однополсных аппаратах.
Это был не пример, а констатация общеизвестных в технически образованных кругах фактов, причем не лично вам, а всем читателям ветки.
Feel the difference! ©
Угу..Всё понятно,Кэп Очевидность.В таком случае,для полноты констатации,надо как минимум,зайти в ветку ,где люди ламповые усилки ваяют.И проконстатировать что ламповый однотактник а классе А имеет низкий КПД.Лучше двухтакт в классе В или АВ.А самое лучшее-транзисторы.И аналоговые схемы-вчерашний день.Цифра в классе Д или Н..Не останавливайтесь только на АМ-констатируйте ширше,
Так выбросьте диод, схема и без диода работает.
Или сделайте, как предлагает stax:
Типа вот, как на этой схеме:
Добрый вечер друзья.
Прошу Вашей помощи . Собрал передатчик вот по этой схеме ..
Задающий по схеме Шембеля .. отгрудоировал от 2,9 до 3,3 МГц.
Собрал всю свою конструкцию , вместо антены пока лампочка накаливанияя на 100 ватт. На выходе пока одна лампа ГУ50 . Питание 900 вольт.
Дело вот вчём .. при включении передатчика удаётся "зажечь" лампу накаливания только на частоте 3,0 Мгц . Если я правильно выражаюсь настройкой П-контура в резонанс ( прибор показывает 125 миллиампер) При этом неонка горит в нескольких сантиметрах от катушки П -контура .. беру примерно к горячему концу. При говорении в микрофон ... сам себя отчётливо и громко могу прослушать на частоте 3,0 МГЦ в радиоприёмнике. Лампа накаливания горит достаточно ярко ..
А далее , если скажем пытаюсь перестроится на частоту ( ну скажем 3,1 МГц) перестраиваюсь задающим генератором ..при этом сигнал генератора отчётливо отражается в приёмнике . .. то уже не могу "зажечь" лампу накаливания на выходе ) ... при настройке П-контура .. ток показывает миллиампеер 30.. И так далее , 3,2 МГц , 3,3 МГц .. сигнал генератора отчётливо прослушиваю в радиоприёмнике ..а настроить П-контур уже не могу .. неонка на горячем конце горит ..а лампочка уже не загорается..
Может я коряво написал .. не знаю как правильно обрисовать всю свою проблемму..
Спасибо.
С уважением , Александр.
Ну,что тебе сказать?Если ты,вдруг,собираешься работать на лампу накаливания-то витки контура надо сбрасывать.Но,если собираешься работать на конкретную антенну и она у тебя есть-тогда цепляй и смотри.П-контур считают на стандартную нагрузку-50...75 ом.И потом работают на антенны,с более-менее известными параметрами-полуволновой диполь(IV),треугольник,"стрела","базука"...Если антенна верёвка в полволны,тогда либо делают согласуйку нна 50...75 ом,либо цепляют к контуру и методом научного тыка,по показаниям анодного прибора и контролю выхода подбирают количество витков.Удачи!
Добрый вечер . Прошу строго меня не судить .. Антена есть .. наклонный луч ( четвертушка ), СУ тоже имеется .. заземление есть ..
Поросто это первый такой у меня передатчик .. поэтому и решил первым делом на лампу накаливания попробовать ..
Ну так,тем более.Четвертушка-это токовая антенна.А лампа накаливания твоя по напряжению строится.Если не трудно-сделай нормальный эквивалент нагрузки.И по нему строй и передатчик и СУ.А так смысла нет.Ну,настроишь ты контур подбором витков на свою лампочку.А антенна низкоомная.Подцепишь её и снова всё сначала....
Спасибо.
Это всё понятно ..я только одного не понимаю .. почему даже лампочку я не могу " зажечь" на других частотах ..кроме как только 3,0 МГц.
Спасибо, я обязательно воспользуюсь вашим советом.
