Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
2 часа назад, дублёр сказал:
Если нет хорошей антенны, никакие супер приёмники не помогут.
а я и не спрашиваю, помогут или нет. перечитай ещё раз моё сообщение
7 часов назад, Lordbl4 сказал:
Что за молодежь, как будто тебе все должны. Коммутацию антенны придумай и пользуйся на здоровье.
Просто учусь...
4 часа назад, Xorochii сказал:
старикам лишь бы жаловаться по делу и без дела, как будто других дел нет.
если каждый будет в ответ писать то, что в голову взбредёт - то смысл форума теряется. не знаешь что сказать по делу? не понравился вопрос? пройди мимо. молча.
я про случай, когда антенный две, у приёмника она своя, а у мощного передатчика своя, а с коммутацией и так всё понятно.
Хороший вопрос. При 2х антеннах, на приемной (Апр) будет наводиться ВЧ ЭДС от передающей (Апер), в зависимости от их резонансной длины, в пределе, в случае резонанса Апр и параллельного расположения к передающей, ЭДС будет приближаться к ЭДС передающей антенны, т.к. расстояние между Ант, по отношению к длине волны будет ничтожным. В случае взаимоперпендикулярного расположения, можно добиться небольшого снижения этой ЭДС, но не более чем на10-12дБ по напряжению, но такое расположение, хоть и незначительно, но снижает (на 1,5 -2 дБ) и ЭДС от оператора. Таким образом, с учетом резонанса входного контура приемника, на входе можно ожидать до нескольких десятков В, в зависимости от входного сопротивления входного каскада. В любом случае, приемник нужно защитить от перенапряжения и выхода из строя первого активного элемента (транзистора, полевика). Для ламповых приемников такая перегрузка не опасна. Нужно учесть, что при такой схеме дуплексная связь, даже при больших расстройках с дальним оператором буде затруднительна из-за "забития" приемного тракта,  поэтому даже при двух антеннах обязательно нужна коммутация Апр в автомат. режиме. Плюсом такой схемы является возможность применения маломощных реле, на данном КВ диапазоне не обязательно и ВЧ реле. Хороших результатов можно добиться при применении коммутатора на pin диодах.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
надо ставить обязательно реле, прием -передача... или воткнуть в приемник 2м провода , не более.
Однажды работая в эфире на Средних Волнах (500 ват + наклонный луч 90 м )- обратил внимание, что приборы моего передатчика как то дергаются.. А это мой сосед с такой же длинной антенной сидел дома и своей антенной выжигал на своем шасси свой позывной   " Лира". А сейчас он член союза писателей и давно на пенсии.
Потом эксперементируя,  от моей мощи у него светила 100 ватная лампа ват на 40-50.. Расстояние между антеннами метров 100....
Изменено пользователем Samolet22
8 минут назад, Samolet22 сказал:
ну а чо, беспроводная передача энергии на расстоянии :D
посыл понял, спасибо. уж больно дорогая "свистулька", чтобы её жечь.
На предидущей странице схема передатчика на 3-х лампах: Задающий, буфер и выходной каскад. Там в буфере очень желательно ставить резонансный контур. Настроить его один раз на середину диапазона с помощю КПЕ, по неонке, или лампочкой от фонаря с витком. А потом его зашунтировать 2-х ватными безиндукционными  резисторами 1-2-3 ком.Можно в паралель , что б не грелись Что б полоса была по шире. И потом  вместо КПЕ вставить постоянный конденсатор. Резонансный контур очень дружит с лампой. Более высокий К-ус, стабильность в работе, чистота спектра... А апериодическая нагрузка- это гадость...Контур ставить вместо L-6 ( шесть)... и что б дроссель L-5 в аноде был намотан не на резисторе( влезает мало витков) а д.иметь бОльшую индуктивность...
Резонансный контур - есть чудо природы. ЭДС на контуре возрастает в Q раз ( добротность).Лампа его очень любит... любит так, что может возбудиться.И что б не было блуда- шунтируем резисторами( подбираем). А на апереодическую нагрузку лампа плюет ( оставляет кучу всякой гадости ).
.... и эта гадость вместе полезным сигналом пойдет на усиление дорогим нашим ГУ-50 :) не хорошо...
29 минут назад, Samolet22 сказал:
а "стрелять" может?
потихоньку прихожу к выводу, что при работе с ВЧ - нагрузки нужно согласовывать. придёт RTL-SDR - посмотрю, куда "срёт" выходной каскад и передатчик в целом. пока что проанализировать визуально нет возможности.
33 минуты назад, Samolet22 сказал:
у меня схема немного другая, она есть в подписи, но принцип понятен. спасибо
дЫ все схемы одинаковые.. :)
вот когда я подавал на ГУ-50 1800 вольт - они и то , не стреляли. Они только не сильно "цыкали"( легкие прострелы, это не страшно).  Потом снизил до 1350 вольт и все пошло как по маслу.
А согласование нагрузок- это святое. В лампах это не так сложно. А ГУ-50 подпирай так, что бы что то оставалось и было видно, что ток чуточку течет.И будет как раз класс работы "Б".
КПД примерно 65%.... то, что нужно.
18 часов назад, Samolet22 сказал:
Оптимальный режим по отсечке тока ,для экранной модуляции-класс С.
7 часов назад, stax сказал:
Может быть... Но у класса С меньше Кус каскада,  надо больше раскачки, импульс анодного тока драный..(гармоники),но  КПД выше. Минусов тоже хватает.
Сеточная модуляция всегда слабее, скорее придется снижать экранное напряжение для получения глубокой модуляции. Все сеточные модуляции теоретически в 4 раза слабее, чем анодно-экранные.Но для первого выхода в эфир - пойдет. У правильно настроенной 100 % АМ модуляции при длинном  ААА перед микрофоном ток в антенне должен возрастать на 22%.
Модуляция на экранную сетку не позволяет сделать 100% АМ без искажений, обычно макс.80%. По колебательной мощности она не имеет преимуществ перед АМ на управляющую или защитную  сетку, а уступает последним по качеству сигнала и сложности модулятора. Для ГУ-50 очень хороших качественных показателей при 100% АМ можно добиться, используя защитную сетку, причем используя ваш CLC модулятор с дополнительными резисторами и гридликом на выходе для получения на защитной сетке -(120-150 В) в режиме несущей. Глубину CLC регулировать ручкой "ток покоя", при этом амплитудное значение звукового сигнала с модулятора не должно превышать величину отрицательного напряжения на 3-ей сетке, но должно стремиться к нему при любой громкости.
Правильно, правильно. :) На защитную сетку модуляция  всегда звучала в эфире красиво.А экранная сетка жрет ток и следовательно нужна мощность от модулятора.А звуковая  мощность НЧ для модуляции на защитную сетку теоретически равна нулю :) . Ток сетки то равен нулю..Только подобрать звуковой трансфоррматор и через вторичную обмотку подать на защитную сетку минус.
Вот только одна беда : строили Мы передатчик, строили и получили настоящую мощю - целых 100 ват. А тут для правильной модуляции минусом на защ.сетке придется придавить свою мощю до~65- 70 ват. За то при 100% правильной  АМ модуляции мощность в антенне должна увеличиваться на 50% и ток в антенне на 22%.
За то модуляция будет шикарная.А математически, если мощность в антенне увеличилась в 1.5 раза, то ток и напряжение в антенне увеличатся в кв. корень из 1.5 = 1.22 раза.
28 минут назад, Samolet22 сказал:
согласен, при правильном положении "ток покоя гу-50" (схема в подписи) и -80В на смещении - показатель выходной мощности снижается, но получается эффект SSB - когда "алёкаешь" в микрофон - стрелка на показометре мощности отклоняется больше, чем когда молчишь. ну и голос в этом режиме звкчит просто шикарно, даже если учесть тот факт, что излучаю на эквивалент.
но что в итоге? придавили мощу на 1/3 и получили прирост на 20% ?
Изменено пользователем Lordbl4
9 часов назад, Lordbl4 сказал:
но получается эффект SSB - когда  алекаешь...
не путать классическую АМ с "понтовой" ALC -АМ модуляцией, где придавливают несущую минусом, а когда говоришь-лампа приоткрывается. Часто и в большинстве  народ делает перебор и эта ALC хлопает по ушам и звучит не приятно. Похожа на SSB  :) Всему нужна своя мера.
Разница то большая: у классики подается постоянный минус на упр. сетку и он модулируется.
Хочешь мощю и хорошую модуляцию: ставишь ГУ-81, получаешь 1.5 квт несущей. Придавливаешь минусом по упр.сетке до 1 квт и модулируешь этот минус.А хочешь добавить симпатичную ALC- делаем так, что бы этот постоянный минус чуть увеличивался при молчании и вставал на рабочую точку в процессе разговора...
У многих ребят ГУ-81 с модуляцией на упр. сетку звучат отлично... на экранную будет хуже.
Всегда жалко снижать мощю, но иначе не получить хорошей модуляции. Изобретатели изобрели автоанодную модуляцию. Но это по сложней. Надо опыт.
Давно использую анодно-экранную модуляцию и в дополнение пробую защитную сетку выходного модулируемого каскада, набольшим положительным модулирующим напряжением.Кстати, может ли -либо подтвердить, что "Тайфун" из Челябинска? Провёл с ним связь на 575  в октябре 2018г по мск 18:33.    С другими в это же время:  595/595 из Харькова  "43-й", "Замполит"  Воронеж, так он оценил на 595+, и  из Луганска   "105-й.  У меня на выходе 6П15П.
1 час назад, дублёр сказал:
Я могу.Прекрасно его знаю.С Челябинской области,на границе с Башкирией.
Тайфун слева.
3 часа назад, Samolet22 сказал:
Знаю только одного,который четыре рогатки по управляющей сетке модулировал.Ничего,более жуткого я не слыхал.Плюс к этому забивал диапазон от Урала до Сибири.
В подавляющем большинстве,если в оконечнике стоят рогатки-модулируют предоконечные каскады,как правило CLC по экранной сетке.Рогатки используют в режиме усиления модулированного сигнала.Кто то в режиме линейного усиление(класс В,АВ)..кто то в классе С.В режиме линейного усиления-чаще всего,так как чаще всего используют каскад с заземлёнными сетками.
Изменено пользователем stax
5 часов назад, Samolet22 сказал:
не найти пока "рогаточки" чтобы дёшево и с панелками.
на паре таких реально собрать усилитель и качать его 2мя промодулированными гу-50 ?
Собрать реально.Необходимо:руки из нужного места и средства.
Прокачать двумя полтинниками?
-С ОК через чур много.
-С ОС маловато будет...
Это если двумя полтинниками.Ежели 102мя-нахрен тогда рогатки?:D
З.Ы.Та и рановато на рогатки замахиваться...особенно если полтыши запустить толком не получается...(ИМХО....)
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
