Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Уж лучше малограмотные фантазии, хоть как-то выполненные конструкции, но звучащие в эфире !      А если у кого есть возможность ознакомиться с публикацией  Г. Румянцева  (UA1DZ )  "Амплитудная модуляция с регулируемой несущей" -- журнал "Радио" 1961г. №2 стр.42. Вот это стоит  обсудить и повторить с учётом современных возможностей.
Фантазии-они и есть фантазии.Нафантазировать можно что угодно.Даже вечный двигатель.Но,в реальности,ничего не будет.А указанная статья...что в ней такого,что её стоит повторить?
С Новым Годом форумчане.Так и не увидел ответа на ранее задаваемые вопросы ,а именно  при задающем генераторе 750-850 кгц,110 витков провода 0,2-0,5мм.Тогда в удвоителе 1500-1700кгц какое количество витков и диаметр провода,диаметр каркаса.Или как считается,а может есть какой коэффициент пересчета? Как лучше устанавливать удвоитель в параллельном или последовательном варианте.
28 минут назад, Вадюшкин сказал:
Даже, если сделать всё тоже, только количество витков уменьшить вдвое, не сильно ошибётесь.
Уже упоминались программы расчёта катушек индуктивности, например: https://coil32.ru/calc/one-layer.html
Изменено пользователем master144
02.01.2020 в 15:59, Вадюшкин сказал:
если у ГПД на 750 кгц частота уплывет например на 70 гц от прогрева, то на 1500 кгц частота уплывет уже на 140 гц..... может кто то это не знает ?
... есть проблема уплыва частоты, а при удвоении проблема возрастает в ДВА РАЗА.
.. и еще пример: даже для работы в SSB где требуется повышенная стабильность, ГПД в трансивере UW3DI  работает на 5 мгц. И справляется не плохо ( в хороших руках).
Изменено пользователем Samolet22
подскажите пожалуйста, как определить необходимую амплитуду входящего на лампу вч-сигнала, чтобы можно было легко раскачать до предельной выходной мощности ту же гу-50 в катод? для ОС тоже интересен расчёт.
Если делаешь передатчик, значит есть, чем слушать эфир. По чаще слушай 160-80-40м и там часто говорят про усилители.
С утра до ночи звучат одни и те же вопросы жизни и смерти : у кого какой трансивер, на чем усилитель, сколько на входе, сколько на выходе.. какая антенна...
А по моему опыту расчеты  в интернете выкладывают сверхумные товарищи , и которые не построили  ни одного передатчика.
12 часов назад, Lordbl4 сказал:
В катод  при заземленных сетках для раскачки подают мощность, а не амплитуду. А так, как Rвх низкое, от 30 до 70 ом, то ВЧ ток и напряжение будут соответственные...согласно закону Ома.
20 часов назад, Lordbl4 сказал:
По анодно-сеточной характеристике.
7 часов назад, Samolet22 сказал:
Чтобы определить требуемую мощность, нужно знать требуемую амплитуду напряжения и входное сопротивление каскада.
33 минуты назад, Andrey Z сказал:
а можно для самых маленьких, чуть-чуть подробнее про входное сопротивление лампы (и нескольких ламп) ? как узнать и куда это знание применить.
в предыдущем сообщении я допустил ошибку, интересует схема включения с ОК и подача входного сигнала на управляющую сетку.
схема соединения ламп с ОС требует большой подводимой мощности для раскачки, а в моём случае выход с генератора всего 2 Вольта переменного напряжения при сопротивлении 75 ом (по паспорту)
Изменено пользователем Lordbl4
Lordbl4.
В двух словах это не объяснить.  У вас есть 2 варианта.
1. Вы начинаете читать учебники.
2. Вы делаете то, что разработали другие. На сайте cqham.ru есть много публикаций.
Или - литература.
1. Проектирование радиопередающих устройств. П78 Под ред. В. В. Шахгильдяна. Учеб. пособие для вузов. М., "Связь", 1976.
2. Проектирование   радиопередатчиков:   Учеб.   пособие   для   вузов   / В.В.Шахгильдян, М.С.Шумилин, В.Б.Козырев и др.; Под ред. В.В.Шахгильдяна.  -4-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2000. - 656 с: ил.
3. М.С.Шумилин и др. Радиопередающие устройства. Москва, "Высшая школа", 1981
4. Радиоприемные устройства / В. Н. Банков,  Л.  Г.  Барулин,  М.  И. Жодзишский и др.; Под ред. Л. Г. Барулина. - М.: Радио и связь, 1984. -  272 с,  ил.-  (Проектирование  радиоэлектронной   аппаратуры   на   интегральных микросхемах).
5. Безруков А.В. - Измерение шумов радиоприемных устройств. Москва, "Радио и связь", 1971
6. В.Т.Поляков. Радиолюбителям о технике прямого преобразования. Изд. Москва, "Патриот", 1990г.
7. В.Т.Поляков. Трансиверы прямого преобразования. Изд. Москва, "ДОСААФ", 1984г.
8. А.Погосов. Простой трансивер на 160-метровый диапазон. В помощь радиолюбителю. Выпуск 99. Изд. Москва, "ДОСААФ".
9. А.Першин. Коротковолновый трансивер "Урал-84". Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей. Изд. Москва, "ДОСААФ", 1989г.
10. В.Скрыпник. Короковолновый трансивер. Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей. Изд. Москва, "ДОСААФ", 1989г.
11. Я.С.Лаповок. Я строю КВ радиостанцию. Изд. Москва, "ДОСААФ", 1983г.
12. Я.С.Лаповок. Я строю новую КВ радиотанцию. Радио 1991г. N1,2,3,4,5,6,7.
13. С.Г.Бунин, Л.П.Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Изд. Киев, "Техника", 1984г
Ну еще добавлю
http://cqf.su/technics.html
http://cqf.su/technics/WKS-2t-2-50.html
http://cqf.su/technics/WKS-2f-50.html
Изменено пользователем Andrey Z
добавление
@Andrey Z
У меня нет планов поступать в ВУЗ или заниматься профессиональным проектированием. Вам был задан вопрос про "объяснение на двух пальцах", а вы во втором пункте используемой литературы приводите в пример учебное пособие для ВУЗов, которое по стечению обстоятельств лежит у меня на столе, и в нём (в учебном пособии) на первых страницах после предисловия сразу идут формулы и понятия, которые по задумке автора должны были быть уже заложены в человеке. Считаю это в корне не правильным, да и копипасту с этой литературой не первый раз вижу.
Что угодно можно объяснить на двух пальцах, было бы желание, знания и талант. Если ничего из вышеперечисленного нет - то проще ничего не писать, чем посылать.
По поводу сикьюхама - информацию там никто не структурирует, нет кураторов и в хаосе постов и сообщений от любителей бестолково почесать языком - крайне сложно найти хоть каплю полезной информации, особенно человеку, который не следил за развитием темы с первого сообщения и не "варится" в ней каждый день. Как пример - тема про трансивер "клопик". Кто-то начал и на 700+ страниц размазано, намазано и много чего сказано, и читать нужно всё, ибо там и печатку готовую можно найти и подводные и дополнительные модули. Да и контингент там такой, что обращаться на ресурс нет никакого желания.
А за ссылки спасибо. там хоть и много расчётов, но хотя бы по полкам всё разложено, попробую осилить.
16.03.2020 в 21:40, Lordbl4 сказал:
наверное сколько минуса столько вольт ВЧ
Просто учусь...
Не строй догадки, а повтори простую конструкцию которая тебе по силам. Больше читай, читай и читай, даже если не понимаешь. Со временем  не заметишь сам, как  начнёшь понимать прочитанное.
Добрый день. Посмотрите схему моего передатчика, зарисовал. Прошу взглянуть опытным взглядом и указать на прям большие недостатки, которые нужно исправить в передающей части. Заранее благодарю.177809104_.jpg.f24ae109a9e13c636e11eae16cb458df.jpg
Просто учусь...
Запустить можно, будет работать, а вот как, уже другой вопрос.Не поленись и нарисуй схему несколько раз с правильным и подробным изображением. Заметишь свои ошибки и неточности.
4 часа назад, дублёр сказал:
Он собран. Работает. Поэтому и задал вопрос, что нужно изменить?
Просто учусь...
Если тебе нравится как работает, уже не плохо.Теперь добивайся чтобы и другим нравилось, а если будут интересоваться схемой и конструкцией ещё плюс. Удачи, 73 !
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток Уважаемые! Забрел на огонек не случайно, житие-бытие заставило!
Хочется персонально сказать спасибо товарищу "дублёр", ведь он прав, не в том что стоит на выходе счастье! Все счастье в антенне, и умении настроить! Тут я согласен не то что на 100% на все 1000%. Позывной "Странник" когда то был. Давно уже не хулиганил, годков так 20 назад!
В первые я  взял паяльник в руки в семь лет, первая конструкция, тут понятно радиола+6П3С (лампа - легенда), я 1972 года выпуска! Примерно как и та радиола.
Как говорят: "Пальцем гены не раздавишь", Папа заядлый "шарманщик" и дядя тоже еще тот, выгребали их не однократно, кто помнит тот поймет........
Теперь у меня сынуля, ему 9 лет, проснулась та самая гена, ну хулиганская.......... Пыхтит, паяет, в эфир рвет когти! Только шарманку делать я ему запретил, только полноценный передатчик,  и качественный, так как нужно делать правильно, а как нибудь может каждый!
Я начинал, с шарманки, потом понеслось, были и г, и гу, и гк, и лампочка 220 на 1 квт, мигала прям синим, а вот толку мало, да - да, прав дублёр, счастье в том, чтобы эти мощи были именно в пользу, но не во вред соседям и другим хулиганам.
Прочитал все странички, вместе с сыном, но убило то что нужной информации, для начинающих хулиганов нет! Читайте, считайте, а взять да объяснить, как и что нужно настроить? Так и так, внимание обратить на то, потом на это. В мое время кроме зачитанных  тетрадок, да журналов радио, не было информации, не было интернета, но был сосед, который мне показал, рассказал, подарил панельку, лампу, и моток  проволоки на книжке, и показал наглядно как настроить эту шарманку, он был реальный для меня форум! А тут меряют свои пиписьки, и кило ваты. Сыну помочь святое  дело, гнать в антенну гармоники не считаю разумным, мне хватало на выходе лампы 6П13С, в диапазоне 1.6 - 3.3 Мгц.
Если у Вас, уважаемый "дублёр" найдется свободная минутка, очень прошу поделится чертежами вашей печатной платы, (наново изобретать велосипед как то не правильно), на форуме нашел чертеж на миллиметровой бумаге со стороны деталек, но не нашел со стороны дорожек! Только фото, но без чертежа. Когда то и я так делал, потом тырил в жены лак для ногтей, и пером рисовал, и получал пистонов за взятый на время лак... (Можно конечно и по этой информации воссоздать, но времени свободного практически нет, а в сына опыта маловато.) Печатные платы сын будет делать сам, если поделитесь, по Вашем чертежам, перенесем в программу Sprint-Layout 6, так как есть оборудование, то платы будут изготовлены на уровне заводских условий, с маской и шелкографией. Файлы обещаем предоставить на этом форуме, в свободном доступе, думаю многие хотят повторить. С настройкой сыну помогу, есть приборы, опыт, желание помочь ребенку. Когда то по этой схеме я уже собирал, все работало в пионере прекрасно. Потом по совету с эфира  начал городить, то гу 29, то Гу 50, потом 4хГу 50, потом ГМ, ГК, трансформаторы мотал анодные сам, парочку прошило, опыта маловато было, потом научился,  потом повесил нормальную антенну, собрал передатчик с выходной лампой 6П13С, работал прекрасно, хоть пионер, хоть тройка, я бы сказал не хуже чем на ГК, и плохой антенне! Хватало за глаза, после того как поменял место жительства, повесить нормальную антенну не было возможности, и времени. Теперь вот пришлось и антенну вешать, и приемник 311 доставать, и лампы с сундуков вытаскивать, но передатчик готовый не дам, спаяет, и пусть говорит. Пока слушает....... И читает, тетрадки мои, и старые книги.
Прошу прощения если кого обидел. Всем дальних связей, и согласованных антенн! Всем читателям 73!
31.08.2020 в 00:53, Shrekfi сказал:
В наше время шумы не позволяют услышать. Что на пионере, что на тройке рыпит, трещит все.
Просто учусь...
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
