Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Пойдёт то пойдёт и так... а ты не мог намотать её что бы виточки были ровненькие, что бы провод ровненький, витки без зазора друг к другу...
Ведь не обязательно другие так мотать, нужно то только одну - гетеродинную.
Radio Electro Lover a X ...
Витки там без зазора, а вот провод действительно кривой, смотанный с трансформатора на умножитель от телевизора а уж потом на катушку.Полностью не выпрямляется
Зажми его через толстую тряпку в руке или одень ненужную перчатку и с усилием протяни через пальцы - выпрями.
ps ну хочешь, оставь так... всяко лучше чем с изолентой.
Изменено пользователем Rel@x
доброго времени всем, загоняли -- Maks_red -- но это нормально , для начала изготовь нормальный каркас с элементами будущего жёсткого крепления самого каркаса к конструкции ну там донышко вырежи круглое по диаметру своей катухи вплавь приклей эпоксидом , чтобы катуха стояла ( как у молодого без шатаний вихляний) сделай жёсткий крепёж винтом с гайкой к корпусу , отрежь не так криво , прояви (любовь к предмету делания воздасться) изоляция у тебя уже трескаеться продумай как сделать механически - электрически отводы не висеть же катухе на проводах. когда будешь лезть повыше по частотам прими на вооружение корпуса от конденсаторов с керамическими стенками эти типы что привожу имеют на выводах керамики возжённые в керамику кольца металла , верхний конец кондёра выпаиваешь нафиг , достаёшь аккуратно внутренности , нижнюю часть кондёра оставляешь как есть , по центру сверлишь отверстие М3 крепишь к корпусу очень стабильный контур получается выбег на 16 мгц в итоговом изделии не более 100гц после прогрева в термостате.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Если есь радиорынок то вообще проблем не должно быть - там каких только керамических каркасов не продают (с посеребренными катушками даже) от военки.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Самые лучшие катушки из доступного
Feel the difference! ©
К примеру, лично у нас таких ввожёных катушек в Орле на рынке не продают. Это можно найти только в крупных городах - Москва, Питер и т.д.
  G1KuL1N  -- у нас продают много чего СЕВАСТОПОЛЬ снабжает всякими приблудами от военки, возжённого серебра на керамике много на чердаке скопилось ...     Maks_red -- делай основательно крепёж, разберись с отводами чтобы были механически устойчивы получишь устойчивую работу шарманки. УДАЧИ.
Сейчас на частоте 3232 +-вещаю (музыка)
Жаль поймать нечем, все приёмники до 1700 с чем-то КГц. Надо бы у харькова КВ2 вниз немного передвинуть
Всем привет!!! Как там говорится глаза боятся,а руки делают
Скоро буду работать под позывным Глобус,модулятор,задающий генератор и буферный каскад уже готовы.Осталось оконечный и коммутацию собрать.Да проблемы с интернетом поэтому не активно принимаю участие в форуме.
Ух ты просто СУПЕР!!!!!! :i-m_so_happy: :i-m_so_happy:
наверно снеговик :D
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиноный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно какталог запчатсей перебрать.  магазинам по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью гдето 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все испоользуют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать верезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
