Вопросы От Новичка.
borison
Тайного смысла в нём нет, оно означает только то, что написано. Странный вопрос. :blink:
  • Ответов 125
Изображения в теме
@ShuhkratM, для этого нада знать, что такое ДБ и ОКТАВА, а ЗАВАЛ сам по себе будет понятен. ;) Завал - снижение усиления.
Изменено пользователем минздрав
ДАйте пожалуйста справочник по зарубежным транзисторам в которых указано значение H21э, как оно будет на англ H21U ?
Если такого нет, то дайте русский справочник, и справочник соответствий.
Если H21э в справочниках не пишут то как его вычислить на практике?
Я искал на этих сайтах но не нашел.
http://kazus.ru/guide/transistors/pl2.html
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=56400
http://monitor.net.ru/forum/files/transistor.rar
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
Ну дык при его помощи три линка нарыл.
ХОтя бесспорно, в нем есть многое.
Вот нашел что-то это в екселе 1 строка, где тут Н21э?
48889 1 SXT2222A Si 0 npn 0 1W 75V 40V 6V 600mA 150єC 200MHz 8 100/300 SIEMENS SOT89 SP0 SP0 Small Signal
Вот, нашел. Поясните как обозначен в таблице ток коллектора транзистора?
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt814.htm
Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
Обычно так и обозначается - Iк. Вопросы гугелю правильно задавай и всё у тебя получится. B)
borison, зайди на сайт ЧипИнфо там сориентируешься...сначала идет список транз-ов, а в конце расшифровка всех параметров :)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Спасибо. Скачал датащит и просто разделил ток коллектора на ток базы.
Если знатокам не трудно, расскажите принципы подбора радиодетали когда точно такой же нет. Ставить с большими параметрами, с меньшими, пока только это нашел. Интересуют так же транзисторы, конденсаторы, диоды. Пока нашел это:
Для постоянных резисторов основными параметрами являются: номинал сопротивления (как правило, допустимо отклонение номинала ±20%, если не оговариваются особо требования к точности), рассеиваемая мощность и температурный коэффициент. При замене резисторы можно устанавливать большей мощности, чем это указано на схеме, но они, как правило, больше по габаритам.
Я хочу сделать понижающий трансформатор маленьких размеров.
Мне нужен ВЧ ток. Если я поставлю в ВЧ генератор транзистор(ы) на 15А а протекать будет допустим 5А то это лучше чем поставить транзистор на 5А. Более мощный транзистор греться будет меньше?
Просто по цене 15А не очень дорого стоят.
Мои сокращения.
Все зависит от напряжения питания твоей схемы,токов протекающих в ней и от многого другого.В отношении транзисторов и диодов,а также конденсаторов по питанию и переходных конденсаторов до определенного момента справедливо утверждение:чем больше ,тем лучше.Но в двух словах этого не напишешь.Тебе нужно понять принципы работы радиодеталей вообще и их "взаимодействия" в частности.А для этого надо читать литературу.А вопрос-ответ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88383
Пиши туда,автор будет рад. :)
вопрос задан не корректно
1. 5А или 15А это максимально допустимый ток в открытом состоянии
к примеру мосфет IRLZ44N максимальный ток 47А , в открытом состоянии сопротивление перехода сток-исток 0,022ом
транзистор выполнен в корпусе ТО-220 без применения радиатора может рассеять 300мВт т.е. максимум 3,87А
тоже самое касается и биполярных транзисторов
эти выкладки справедливы только для транзисторов в ключевом режиме для усилительного режима токи будут на порядок ниже
2.при создании ВЧ генераторов является граничная частота транзистора т.е. частота при которой коэф усиления равен 1
когда ток базы равен току коллектора и ограничивается максимальным током базы
поэтому Fвч<<Fмах
Начал искать что такое "граничная частота транзистора" ничего написанного простым человеческии языком не нашел.
Наткнулся на ток "истока, стока".
Наверное стока это ток выходящий из эмитера, исктока - ток входящий в коллектор?
Мои сокращения.
@borison, Вам нужно серьёзно почитать литературку, иначе Вы так и будете сыпать глупые вопросы "простым человеческим языком". ИМХО. Ликбез в книгах.
Мир не без добрых людей.
Затвор - управляющий электрод, потенциал на котором определяет интенсивность тока между истоком и стоком. Исток - аналог коллектора, сток - эмитера.
звучит так же глупо, как "почитайте гугл", если уж советовать хорошую книгу то принято указывать название. Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
Это звучит не глупо а правильно, и абсолютно логично. Свои усилия надо тоже прилагать. Если ты считаешь, что учиться искать информацию и учиться её фильтровать это глупое занятие, то я тебе скажу что ты до конца жизни будешь искать "добрых людей" на чьей шее поездить, так ничему и не научившись. Есть у меня сриди знакомых такие "наездники". Мастера спорта в своём роде. А посути- абсолютно беспомощные и никчёмные люди.
Мой тебе совет. Хочешь знать электронику, возьми в библиотеке книгу "Юный Радиолюбитель". Можешь конечно в очередной раз полениться, и тупо скачать. Но я тебя уверяю, она нужна в бумаге, а не на экране.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
@borison, "добрые люди" иногда устают и отказываются подставлять шею очередному "наезднику" По гуглеру выучиться ничему нельзя. Как уже сказано, нужно прилагать свои усилия. Как сказал О.Бендер: Ваши рыжие кудри скоро примелькаются и Вас просто начнут бить. :D
Надеюсь на помощь от добрых людей. Книга "Юный радиолюбитель" стр. 84
Википедия
Дело в том что если посчитать по вики то пример приведенный в книге не правилен, если посчитать 3 конденсатора по книжной формуле то получается
100*200*300/(100+200+300)= 10000 величина большая чем емкость кондеров.
книжный пример через вики
1/200*1/300 / (200+300) = 0,0083 / 500 = 1,6*10^-5
Какому искточнику верить?
Мои сокращения.
Формула в книге - всего лишь частный случай формулы из Википедии! Она только для двух конденсаторов, как ты умудрился три туда впехнуть?
Б.я, и эти книги мне советуют знатоки форума, а потом удивляются откуда у новичков столько вопросов.
Мои сокращения.
