Усилитель Для Наушников Петра Горецки
Что мне не нравится во многих "забугорных" схемах - несоотвествие высокого качества оформления с "околоплинтусным" внутренним содержанием.
Очевидно, что схема - начального уровня, но подается, как "супер-пупер", на что народ и ведётся. Банальный класс "А", попытка перевести на полевики ламповую топологию. Лучше бы уж был на лампах. Классика.
   @VINS2009, схемка - конечно с претензией на НИ ЕНД , правильно заметил ,   Falconist ,  НО - кроме как вдуть начальный  ток  покоя , у автора мысль далее не пошла , подражание схемотехнике  -- НЕЛЬСОНА ПАССА  и линейкЕ  простых ZENOV . УСИЛЕНИЕ пЕрвого каскада ~ 3 , входная ёмкость транзика 650 пф , умножим на коэфф усиления ( пресловутая ёмкость миллера ) + ёмкость монтажа - имеем 2000 пф - неплохой фильтр , и динамическая нагрузка , уже по входу  (АМПЛИФАЕРА) даже не поставили впослеД с первым ВХ  кондёром к затвору Резистор , возбуд почти   --- гарантирован или звон полки меандра  --  что не есть   -- ГУТ . НУ ЭТО ТАК мелкие заметки ..... BUZ10 снят с производства давно, и не рекомендуется к применению , есть более достойные экземпляры . Вообще то есть симуляторы , коих много , составляте схемку и огонь драконить параметры коих много , создать качественный  усил для наушников серьёзная техническая  задача.  Так что в том виде как ОНО есть подавать сигнал к входу усила , надо с имеющегося уже в аппарате ушного усила , с низким выходным сопротивлением  10 ом - 600 ом , но не линейного выхода -- типа 250 - 750 милливольт ,  10 -47 ком выходного сопротивления
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Спасибо за комментарии. Может она не супер с точки зрения звука, но как говорит фирма САМСУНГ "всё гениальное просто". Плату собрал, корпус теперь собираю. Вместо BUZ10 поставил IRF540. Их автор указал как возможную замену. Слушал с СD NAD C521BEE на наушниках AUDIO-TECHNICA ATH-T500. Меня звук устроил вполне.
Спасибо ЛЕСНИКу за подробное пояснение.
 @VINS2009,  IRF510 -- имхо , должны быть  более предпочтительнЫми  , R нагрузки 40 ом , 4 вольта  выходного напряжения на 40 ом , 0,4w , рабочий ток в цепи 0,1 ампера , можно подобрать и более интересные транзисторы  для класса  А.    Более     --- ЛИНЕЙНЫЕ  а не переключательные .  Но  раз конструкция работает и звук нравится , желаю  вам  дальнейших успехов !
@oldmao,  Для начальной стадии ознакомления с работой полевого транзистора в УНЧ , да весьма неплохи и главное дешёвые . Если более тщательно подходить к предмету с пристрастием то переключательные  ТР имеют некоторые ( странные ) тенденции особенно поражает факт изменения затворной ёмкости от приложенного напряжения к затвору  , КСТАТИ ОЧЕНЬ редко публикуемый параметр изготовителем , посему замалчиваемый , ёмкость затвора может  изменятся ( СКАЧКООБРАЗНО И ДОСТАТОЧНО ВИТИЕВАТО ) в пределах от некоторой начальной -- пример  1600пф - до например 22 нф , кстати для приведённых IRF540. Первое упоминание о некоторых ( скрытых ) тенденциях в поведении переключательных транзисторов мне попалось в одном из чешских журналов ,  Sdelovaci technika -- примерно за 1984 -- 1985 год , приводились графики этой и других тенденций полевых переключательных транзисторов, далее в журнале , была одна из первых мне известных статей о ( сберегайках ) с разбором полётов и особенностях схемотехники. В даташитах же обычно, есть графики изменения затворной и других паразитных емкостей но не отражающие самую суть эффекта , повторюсь несколько замалчиваемого изготовителем . В жизни же этот эффект проявляется , достаточно ярко  , особенно с очень, очень мощными структурами полевиков  , что добавляет головной боли  :ph34r:  :angry:   :blink:   разработчикам , мощных импульсных источников питания. Для линейного  же  усиления  мощных сигналов в области НЧ , существуют на сегодня линейки спец - разработанных  транзисторов. Весьма и весьма дорогих -- шары НЭМА .  <_<  Как некую альтернативу , особенно в УШАСТЫХ , усилителях , можно вполне рассматривать и применять реально , отечественные  КП901 ,КП902 , КП903 , КП905 , КП907 , ЛИНЕЙНОСТЬ , которых весьма высока , И -НЕ подвергается  сомнению  в отличии от  семейства - ключевых  ТР  собратьев. ДА - подбирать наши линейные транзисторы , конечно придётся , велик разброс , но за хорошие выходные параметры , платить приходится всегда .
P\S - посмотрел даташит на 540 , в итого 5 нф затворной ёмкости , при усилении 3 , это без упоминания , о эффекте скачка ёмкости , который в жизни имеет место , на практике . Если  уж  очень хочется применять полевики зарубежные в ушнике , думаю следует присмотрется  к транзисторам серии VN  , SJ  , J , U . Ещё один момент который никогда не надо , забывать , характеристики полевиков ПЕНТОДНЫЕ ( ламповые ) , большая доля  и  ПРИОРИТЕТНАЯ  всегда , по уровню 3 я , гармоника , но справедливо это утверждение , для полностью ( правильно сделанных ) безосых топологий схемотехники .  :D
В ламповых каскадах на триоде классическом , не псевдо , всегда приоритетна по уровню 2 я гармоника , которая гармонирует с нашим итоговым  , уже звуковым восприятием усиленного  , полного акустического тракта , до ушей и мозгов.Другими словами наше субьективное восприятие музык , с (повышенным) уровнем чётной гармоники , более предпочтительно для нашего восприятия , законсервированной музыки . :D
для ушника полевики с такой большой входной емкостью как у IRF540 - это нонсенс
BSP129 будут существенно лучше и без емкости на выходе ))
По поводу скачкообразного изменения емкости - в чем физика процесса в журнале не писали?
Для какого режима работы прибора это характерно? Как пощупать эффект самому?
Изменено пользователем Ulis
К  сожалению точных цитат из журнала не помню , давненько это  было , но один из постулатов статьи , образно запомнился .
Автор  статьи , показывал , рассказывал , обьяснял  ссылаясь ,  непосредственно  на   инфо,   от производителя , были приведены рисунки , таблицы   производителя   серия  --  была насколько помню линейка  -- BUZ90 , BUZ91, BUZ92, + что типа  IRF150, Сам журнал у меня есть, ессно в бумаге и оригинале , отыскать тяжело но можно ! Литературы просто много , очень  в своё время лично выписывал всё что было доступно по открытой и закрытой подписке в области радиотехники. Найду - выложу .
Собственно говоря, изменение ёмкости затвора , зависит от величины приложенного напряжения  и изменений  напряжения, на нём .  Америка здесь не открыта , читаем любой нормально оформленный даташит производителя.
Особенно ярко этот эффект проявляется при  быстром резком перепаде входного напряжения, что характерно для меандра.
Чем более в (кристалле ) внутренних  ( запаралеленых )структур , тем больше усугубляется и проявляется  этот эффект , тем более  , для старых разработок ключевых транзисторов.
Пощупать самому , довольно просто , драйвер с плохой нагрузочной но быстрый 5-10 нсек , ослик с 1 нан/ сек  переходной хар/ки.
Нормальный высокочастотный ослик 50 ом , 250 - 350 мгц полоской с нормальным кабелем соединения , не резонансное подсоединение к обьекту , в нашем случае к затвору  на согласующих  резисторах  , без ёмкостей , это важно ! . Эфект скачка  не замедлит сказаться на экране ослика это будет достаточно затейливая  по форме  ступенька  , амплитудой 0,5 -0,8 вольта на общей осцилограмме , затворной эпюры .Примерно так .
В инете ессно , встречал выкладки фотографий с осликов ступенек  ,  мощных сварочных  инверторов   , где ? -- кажется на народе.
Ну ясно короче. Эффект Миллера для полевиков :D
Очень сильно зависит от конструкции кристалла - насколько он будет проявляться.
Скорее всего он является серьезной проблеммой для импульсных режимов работы с высокой крутизной фронтов. Для аудиоприменения полагаю, что его последствия не столь страшны.
Хочется качать полевики с высокой емкорстью - делаем драйвер с достаточным для этого током.
Кажется понял: эффект Миллера усугубляется изменением геометрии канала (и соответственно - конструктивной ёмкости). Да, это скорее в импульсных (ключевых) режимах критично будет.
Хотел бы добавить , коллеги , что иногда занимаясь попытками сделать качественный тракт , не следует  забывать  о линейности и общей АЧФХ , выходном сопротивлении на различных рабочих частотах и других тонкостях обработки реализации девайсов .
Одну ( досадную ) вещь что работаем мы не с синусоидой и меандром , а с изменяющимся  (многовариантным) импульсным сигналом . Типа теста , все мы помним хруст сухой сломаной ветки в лесу ,  в тихом месте , попробуем воспроизвести , да сложно + реверберация , эхо . УЖОС  вообщем . :huh: до 40 --45 кгц прут составляющие .
BSP129 отсекается сразу по причине их отсутствия в интернет магазинах работающих с "наложенным платежом".
Я демал повторить ушной усь К. Мусатова, но когда понял главную, в моём случае, проблему BSP129-х, сразу отказался от этой идеи.
IRF540 в моём случае лучше чем BSP129. Причину я объяснил.
