Локальные (проводные) Сети.
raswork
ИМХО:
Переключатель типа П2К лучший выбор. А то следующий Ваш вопрос будет, где взять столько однопроцентных резисторов на 33.3 :rolleyes:
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
  • Ответов 197
Изображения в теме
Разница в сопротивлениях на 0,1 0м не критична, хотя очень даже желательно подбирать резисторы как можно точнее.
Ключевое слово "однопроцентных"
Здраствуйте. Сразу скажу с сетью сталкиваюсь впервые. Вот такая ситуация комп - адсл модем длинк2540у, второй комп -(модем не знаю какой). у каждого свой интернет. как между компами кинуть проводную сеть? вобще возможно ли так? Поясню :unsure: : кажый комп пользуется своим интернетом а по сетке просто нужно лазить по другому компу обмен фильмами, музыкой или в кс играть на обоих модемах есть свободные лан разъемы
:). Растояние от компа до компа примерно 40метров.
Заранее спасибо.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
можно
пусть 1 модем будет с адресом 192.168.1.1 DHCP должен быть отключен!
В сетевой карте пропишите 192.168.1.3 шлюз 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1
,а второй модем с адресом 192.168.1.2 DHCP должен быть отключен!
В сетевой карте пропишите 192.168.1.4 шлюз 192.168.1.2 DNS 192.168.1.2
Нужна литература для подробного изучения и настройки MultiCast вещания с помощью коммутаторов(2 уровня)
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Были у меня соединены два компьютера в сеть, две сетевые карточки 100 и 1000 (или 10 и 100, не помню) и сетевой перекрёстный кабель. Всё работало, но в один прекрасный момент на одном из компьютеров вылетел синий экран. ОС восстановил из образа через Акронис, и установил другую сетевую карточку (до 100 или 1000, не помню). С тех пор так и не могу наладить сеть. Пишет "сетевой кабель не подключён".
Сегодня удалил в "диспетчере устройств" обе карты, перезагрузил, поставил дрова, настроил по статье http://www.pbxlib.com.ua/equipment/article_57.html и опять "сетевой кабель не подключён".
ПС: а может ещё скажете что за контроллер шины и мультимедиа контроллер?
Изменено пользователем -=ASUS=-
для начала - на сайт производителя...драйвера качать
Вспомнил. Это скорее всего ТВ-тюнер без дров
Не помогает. Родные дрова стояли с самого начала. Переустановка не помогла.
Поставил ту сетевую карту которая стояла раньше - пишет "подключено", но в сетевом окружении компьютеры не видят друг друга, и пакеты данных отправляются, но нет ни одного принятого. :(
рабочее группы по госту сделай (home)
А что, обязательно "home" давать название? Я просто другие одинаковые имена давал.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день, помогите настроить интернет по сети. Дело в том что основной комп использует инет-соединение с привязкой к макадресу, как всё делать я знаю порчитал инструкцию на других сайтах, сеть есть, контру гонял, но проблема возникеает тогда, когда я захожу в свойства сетевого подключения, дополнительно , и ставлю галку напротив "Разрешить другим пользователям сети использовать интернет соединение" мой инет отключается и нет инета ни на одном ни на другом компе ????
Главный комп:
На главной карте IP:
192.168.120.20
255.255.255.0
192.168.120.1
192.168.0.1
на другой ( что подкл. сеть):
192.168.2.1
255.255.255.0
Комп приёмник:
192.168.2.2
255.255.255.0
192.168.2.1
192.168.0.1
Как мне решить проблему, помогите пожалуйста....
Привет всем! Подскажите недорогой и надежный маршрутизатор 1 Гбит. (4LAN + 1WAN)
Дело вот в чем: сейчас стоит D-link DIR-100 (100Мбит\сек) которого явно не хватает. А подключение - 1 гБит.
К DIR-100 подключены 2 ПК и точка доступа 54Мбит. На одном из ПК сетевуха 100Мбит на втором 1Гбит. Соответственно скачка почему то более 1Мб\сек не подымается. Хотя у соседа из того-же источника без маршрутизатора скачка идет 8-13 Мб\сек.
Решил перейди на более быструю машину.
Спасибо!
Описание проблемы.
Имеется несколько (пока 10-ть, а в развитии до 20-ти) обособленных сетей (Lan1) состоящих из 2-4 компьютеров (SYS1,K1-Kn), (SYS2, K1-Kn), (SYS3, K1-Kn), (SYSN, K1-Kn) - имеющих свой доступ к интернету (TF), оборудованный через ADSL модемы с роутерами или дополнительными HUBами на 5х или 8х…Связи в сетях (IP, DNS) определены«по автомату» интегрированными сетевыми картами…
Возникла необходимость организовать новую сеть (Lan2), выделив в каждой из имеющихся сетей по одному компьютеру (SYS1-SYSN), и завязать их в отдельную обособленную сеть, не нарушив работу уже имеющихся сетей. Т.е. - только «выделенные» компьютеры должны иметь возможность работать в двух разных сетях одновременно….
Один из «выделенных» компьютеров (SYS1), должен выполнять роль «сервера», т.е. на нём будет установлено ПО для работы только этих «выделенных» компьютеров, и он, в этой группе будет «ведущим».
Ввыделенные для этих целей компьютеры (SYS1-SYSN) установлены дополнительные сетевые карты. Так же установлен дополнительный «свитч» на 24 порта…
Вопросы:
1). Как «расписать» вторую сеть?
2). Нужно ли изменять «прописку» сетёвок в первичных сетях (Lan1)?
В дополнение к написанному примерная блок-схема.
Изменено пользователем SVN
  • 10 месяцев спустя...
Выручайте!
Есть два компа и модем Acorp LAN120 (ADSL)
Сейчас все это дело подключено в ноуту через провод Enternet
Хочется подключить второй комп к инету, но как? Покупать другой модем ой как не хочется...
В модеме есть USB для чего он?
Помогайте! Я в этом полный дуб
Про USB забудьте. Купить самый дешевый Enternet Switch и все подключить через него. Настроить модем так, чтобы он сам подключался к интернету. Пользоваться :)
  • 1 год спустя...
С дополнительными свитчами можно до бесконечности. Но дорого выйдет. Купите оптику и хоть 20, хоть 100 км.
Изменено пользователем takedown1
  • 2 года спустя...
Решил в эту тему написать.
Кто работал с этими модулями sfp http://www.telcon.ru...dvuh-vol1g20km/ ? Или вообще с производителем.
Интересует перепрошивка и нормальность работы.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Помогите разобраться. Домашняя сеть на роутере, через него интернет. Прописаны статические IP адреса, инет раздается , а вот доступа к компам нет, пишет нет доступа к рабочей гркппе. в сети несколько windows xp и одна семерка. Почему компы не видят друг друга.
прописаны пример
ip 192.168.1.32
маска 255.255.255.0
dns и шлюз 192.168.1.1
Выставить тип сети "Сеть предприятия" (в ХРюше - мастером установки сети, в семёрке в панели параметров сети), отключить брандмауэр, в антивирусе разрешить доступ по локалке, у всех должна быть одна рабочая группа, но разные имена. В семёрке в дополнительных параметрах сети разрешить общий доступ, отключить парольную защиту, включить 56-битное шифрование.
