Простой Высококачественный Мощный Умзч
Да вы в гугле так прямо и забейте " с какой буквы писать Вы"
Да вот хотя бы здесь http://scisne.net/a-1256
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Какие, оказывается, нюансы есть в высококачественном мощном УМЗЧ... :crazy:
Изменено пользователем HAKAS
Скидываю схему, посмотрите не "замыленным" глазом, может я где накосячил ?
1. схема в посте #193
2. схема в посте #269
Значительный рост искажений ( ~4 раза)
А всего то добавили пару сопротивлений.
Выкладываю результаты моих симуляций. Опорный источник "Усилитель как таковой и как таковой сделать". Подкорректирован R4, по схеме с ветки заменены диоды.
Всё очень красиво, но смущает ток на концах резисторов R11+ R12 = 1А, но со статьи, на базах выходных должно быть + - 400мВ (+ - 50мВ).
Задал напр. на выходе 20V синуса 1кГц, т.е. 20 Х 20 =400/4 = 100 Вт выходной мощности.
R18 ?
В свежем мультисиме две модели в базе компонентов: BD139 и BD139G, (как впрочем BD140 и BD140G)
при транзисторе U7 с одной моделью, (с помощью U смещения на диодах) ток покоя выходных транзисторов примерно 10мА, а с другой моделью
порядка 400мА.
(проверил, одна модель от ОNSEMI , другая чья не посмотрел. А транзисторы в магазине будут из Китая.)
Ставьте регулятор тока покоя.
Вам уже советовал finn32 в #270
Ставьте выходную двойку из Nataly, ОМ2
В посте #193 Q1, Q2, Q3 стоят BC546BP , Q4 BC556B
Q7-8 MJE15032G/15033G
Проверьте искажения с ними,
в том числе на частоте 20КГц
Вы увидите разницу
Alex_63 ! При всём моём уважении, ни я автор, и не моя схема ! И я ещё не достиг уровня назвать себя конструктором УМ, пока называю себя "повторителем" :yes:.
Нанести в ветку мусора и ошибок ?
В любом случае важно мнение автора ветки ! Одно дело манипуляции с деталями, и другое - изменение схемы. Вот в ветке А.Лайкова, плавно вышли в свои ветки и
А.Паньков, и А Малахов.
А с BC546 и с MJE схему набросаю (время есть) :bye:
С уважением ! :thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
Пробовал с другими транзисторами, выкладываю результаты симуляции. Пробую вариант предложенный Alex_63, как будет результат - выложу !
:thank_you2:
Когда же вопрошающие привыкнут выкладывать файл модели к постам?
Почему нагрузка везде отключена?
Ок! Уже народу 9 человек скачало.
Я вечером дома качну, посмотрим...
Питание так и планируется - +/-45В? Нагрузка 4 Ом?
U6, U5 будут очень горячие - радиаторы запланировали?
С6,С7 можно по 100пФ поставить.
С1, С4 лучше побольше номиналом.
В ДК - ТЗ и т.д., и т.п. :D
Вообще - какова цель моделирования? Чего хотите добиться?
Статью из первого поста прочитали?
Если вопрос ко мне ? Нахожусь в другом городе, с ноутбуком и мультисимом в придачу, может кому пригодится при сборке данного УМ.
А дома спаяю, проверю свои теоретические изыски. :umnik2:
:thank_you2:
Хм...
Покрутил. Без изысков - чем больше ток УН (меньше R10) и ТП (хотя бы 50мА, лучше 200-300 :yes::)) - тем лучше на ВЧ. НА НЧ и так всё хорошо (если увеличить С1, С4 - будет ещё лучше).
На 19мА ТП видна ступенька на выходе. При 50мА ТП её уже не видно на выходе. Видно только на базе Q3.
Чтобы увеличивать ТП, оставьте ещё один диод последовательно трём и зашунтируйте его потенциометром 33-47 Ом в позиции 0%). В процессе моделирования двигайте ползунок потенциометра и сморите, когда пропадёт ступенька. Нагрузка должна быть подключена!
ВЧ - 20кГц.
Ничего никуда не надо добавлять. Суть данной схемы в том, что на малом сигнале работают, в основном, предвыходные транзисторы, которые при 3-х диодах находятся в классе АВ с достаточно большим током покоя. И только при большом сигнале подключаются выходные транзисторы, находящиеся в "чистом" классе В. Если добавить еще один диод, то тем самым предвыходной каскад переведется в класс В и весь цимес этой схемы пойдет прахом.
А все потому, что шоры "классической" схемотехники не дают увидеть на первый взгляд мелкие особенности, обеспечивающие принципиально новый эффект.
Кстати, потому и термостабилизации в этой схеме фактически нет.
А Вы в генератор тока УН (U6 по схеме #289) поставьте BD139G вместо BD139 - класс В изменится на АВ.
А затем в УН (U5) - и весь цимес этой схемы пойдет прахом.
Повторюсь
А BD139 кто только не делает, с самыми различными характеристиками. Столько разнообразных китайских подделок.
Тонкая настройка?
Выше 12-той не удалось скругозорить, более новые с какими-то "кознями кремля" . :vava:
:thank_you2:
"Будем искать". С.С. Горбунков.
А диоды?
Как может предвыход перейти в В, если ТП предвыхода увеличивается, т.к. больше смещение?
Пенсионер, симулятор можете взять тут, если еще актуально.
http://forum.cxem.ne...60#comment-2238662
Изменено пользователем finn32
