berser Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) Каму интересно - там, где картинка на осциллографе видна полностью - с амплитудой 40 вольт (клетка 10 вольт), в названии файла режим. Эквивалент нагрузки, три элемента в параллель - резистор 4,7 ом , параллельно ему кандер 4,7 мкф и еще RC цепь 1 мкф+1 ом .И только сейчас дошло, что нужно было 1 мкф и 4,7 мкф поменять местами. Блин, опять , сделал работу и после понял , что неправильно... На вскидку, что скажете - сильно плохой результат? зачем все ставят в этот усилитель 39 пик для меня осталось совершенно не ясно. Никакого видимого изменения в нагрузке при 6 пиках и 39 пиках на эквивалент (неправильный, я попутал местами 1 и 4,7 мкф). То тже переходной процесс с одинаковой формой и амплитудой. Но с 6 пиками более точно передается меандр на активной нагрузке. на входе 4,7 ком +39 пик. Спектры завтра, когда сосед появится. Captured.rar Изменено 24 февраля, 2018 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) подправил эквивалент. фото ниже. клетка 10 вольт, картинки на 12 кгц с разной амплитудой. при амплитуде 40 вольт и 12 кгц почему то срабатывает защита. первая картинка 1 кгц и амплитуде 36 вольт, вторая и третья 12 кгц. Кто нибудь где нибудь видел реально снятые картинки на эквивалент распространенных усилителей - ом , холтон, сухова, перепелкина, натали или еще какой? Изменено 24 февраля, 2018 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) Спектры сигналов в архиве. Запускать файл html. Опен - без нагрузки, лоад с нагрузкой (36 ват) Мощность 36 ват , далее клип. на 25 ватах гармошек меньше. По цифрам - не все так плохо, как думалось, когда решил попробовать его собрать. В теме Акулиничева я писал о проблеме с этим усилком. Генерация была 100 кгц. Это не ошибка. Проблема оказалась в конструктиве. Коллектор транзистора в нижнем плече сидел через слюду на радиаторе. Была паразитная связь. Слюда 0,1мм толщиной, диэлектрическая проницаемость 7, площадь транзистора примерно 6 кв см. В итоге емкость в районе 2000 пф между корпусом транзистора (выходом усилителя) и землей. При постановке на керамику толщиной 2 мм все проблемы решились - все очень стабильно. Правда в предыдущий раз, когда все звенело уровень 50 и 100 гц было -110дб. Сейчас там 47 ом в развязке питания, завтра верну 100 ом на место и проверю. На входе 39 пик, в ОС вместо 39 пик стоит 10 пик - все настраивалось по осциллографу. Транзисторы в порядке слева направо - вс550с диф., вс546 источник тока, 2sc3503E/1381E, вс546 установка нуля, далее 2SD669/2SB649A и кт819г. на выходе 2мв в одном и 4 мв в другом. Ток покоя выставлялся после прогрева на нагрузке по минимуму гармоник. Интересно получается - при уходе от оптимального гармошки растут. После остывания ток покоя стабилизируется в районе 19 ма. В одном канале чуть меньше, в другом чуть больше. Печатка для корпуса амфитон 002 ниже. Введена развязка питания диф и усилителя напряжения (диод, резистор 100 ом, 220 мкф). ОС разбита на два резистора, чтобы не тянуть голый выходной сигнал через пол платы. транзисторы дифкаскада подобраны по Н21. Полярность С5 в первом посту указана неверно. Может кому пригодится... Desktop.rar Naim рабочая основная 2.lay6 Защита.lay6 Изменено 25 февраля, 2018 пользователем berser 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 25.02.2018 в 03:34, berser сказал: Кто нибудь где нибудь видел реально снятые картинки на эквивалент распространенных усилителей - ом , холтон, сухова, перепелкина, натали или еще какой? Да сколько угодно; при чём усилителей, нагруженных не на кусок нихрома/ резистор в банке с водой, а действительно на эквивалент, близкий по ряду характеристик к реальной акустической системе, имеющей "мотор с характером". И не на 1кГц, или на 12, а при значениях гораздо выше звукового диапазона, к примеру на 50кГц, на 100. Если ты их не видел, то это только твои проблемы - с глазами, с руками, с головой. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Мда , столько энергии - в правильное русло бы ее... Была у меня проблема - никто не намекнул, куда смотреть, ни высказал предположения, заинтересованности, конкретные вопросы по емкостям - ноль реакции. То есть на техническом форуме технические вопросы до лампочки. Один ответил по теме - отдельное ему спасибо (HAKAS). Напомню , Блек мур - технический форум не для поливания друг друга грязью. Просто так сказать, что у меня проблемы с головой - как то странно это услышать от незнакомого человека, который зашел и такое сказал. Тут я задумался, а у меня ли проблемы? Посмотрел в зеркало - себя увидел - значит с глазами нормально, вижу руки вроде из плеч торчат, мотнул головой - вроде тоже не плохо, как у всех - слева муравьи, справа тараканы. Слабоват ваш диагноз, слабоват, на уровне интерна... Блек мур, Задумайтесь над изречением, вы его очень хорошо знаете: "Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям" Проблемы есть у многих, очень у многих с планированием эксперимента. Необходимо поставить цель - для чего эксперимент. Для меня - 1. оценить устойчивость усилителя, 2. посмотреть по форме сигнал, как он будет себя вести на реальной нагрузке. Условия эксперимента - Для оценки устойчивости применяем активную нагрузку. Устойчивость смотрится по выбросу на фронте сигнала, смотрится реакция на скачкообразное изменение сигнала, при этом мы помним, что реакция на сигнал может иметь колебательный характер и при высоких частотах мы увидим только начальный выброс , все остальное обрежется и останется за "кадром". Начальный выброс что на 1кгц, что на 100кгц будет одинаковый. Поэтому выбираем частоту 1 кгц. По второму пункту чтобы не спалить акустику и не мучать соседей применяю эквивалент нагрузки с рядом допущений, вытекающие из необходимой мне точности результата. Реальная нагрузка предусматривает рабочий диапазон 20-20000 гц. Это тот диапазон, в котором оценив форму выходных сигналов усилителя и сравнив его с другим усилителем можно сделать выводы лучше/хуже (норм не существует, по крайней мере я их не встречал). Эквивалент состоит из емкостей, индуктивностей и активных сопротивлений. С изменением частоты изменяются реактивные сопротивления. Добавим к этому резонансные контуры и фазовые сдвиги сигналов. Усилитель рассчитывается на конкретные условия эксплуатации - нагрузка и частоты. Работа на 100кгц - это не штатный режим работы. Реакция на 100 кгц и 10 кгц на эквивалент будет совершенно разной - это не голословное утверждение - сопротивления, а следовательно токи будут разные, будут разные фазовые сдвиги, будет разная реакция усилителя на разные условия работы. На одних частотах будет колебательный характер, на других нет. Испытывать на эквиваленте вне полосы с нагрузками, далекими от реальной жизни - совершенно не верно. Как аналогия - представим, что есть два самолета предназначенных в реальной жизни на эксплуатацию до 5 тыщ метров. Начинаем их сравнивать, какой лучше на высоте 12 км и оказывается что один летит на 12 км, а другой только на 10 км. Делаем вывод - тот что летает выше лучше и начинаем их использовать в реальной жизни. И оказывается, тот что может лететь выше тесный, неуютны, а тот что только 10 тысяч осилил - комфортабельный и удобный без гемороя в обслуживании. Условия испытаний выбраны не верно, выводы сделанные не правильно. Ну и кто назовет умными горе экспериментаторов? Хотя , самые отчаянные и могут включить две акустики на своих усилителях и сравнить как они звучат на 100 кгц на мощности ват 20 и сказать - мы промоделировали на эквиваленте и практика эксплуатации колонок на этих частотах подтверждает наши допущения. Не из нихрома, резистора в банке? а действительно эквивалент? Который в любом случае будет собран из нихрома, резисторов и охлаждаться воздухом? А не всели равно из чего он собран и как охлаждается - главное его свойства, те которые нам необходимы нужное сопротивление как активное, так и реактивное, с определенной зависимостью сопротивлений от частоты сигнала. Мотор с характером? Эквивалент такой акустики особенный? Напомню, что физику процессов, происходящих в магнитной системе очень точно описывает математика. Что за руб ведро акустика, что за мильён за штуку. Речь идет о том, что можно с допущениями сымитировать эквивалентом нагрузки. Остальное, что очень сильно влияет на звук и делает "каждой акустике характер" - материалы и конструкция. Ни один эквивалент не опишет и не смоделирует процессы, происходящие в материале диффузора динамика или отражение волн от корзины динамика или корпуса. Максимум - заменить свойства магнитной системы и связанной с ней механикой. Изменено 26 февраля, 2018 пользователем berser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) привожу две картинки, на которых прописал величину сопротивлений в развязке питания первых каскадов от оконечных. Считаю, 200ом - то что нужно. На второй картинке при установке 200 и 100 ом в разных каналах хорошо видно по 100 гц, как они влияют, да и на кратным 100 тоже видно. Также хорошо видно, как ток покоя влияет на гармоники. (все при 36 ваттах на активной нагрузке) Теперь попробую усилитель Отала 86го года. Просто интересно... Изменено 26 февраля, 2018 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) Маюсь бездельем.... Может кто подскажет, из каких соображений рассчитывается цепочка R13, С10 в этом усилителе? Изменено 10 июля, 2018 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
