  • Ответов 212
Изображения в теме
такие какие на схеме стоят.я какие вы использовали
ИБП нужен для усилителя 2 канала по 50 ватт
Парень НАФИГА тебе нужен ИБП для питания усилителя 2х50Вт. Ты с этим импульсником отгребёшь столько фоновых помех по питанию, что выгребать тебе придётся их очень долго и тяжело. Овчинка выделки не стОит. Берём трансформатор (тороидальный предпочтительней)на 180Вт. Вешаем на него диодный мост на 10А (лучше сделать его из диодов Шоттки), а после батарею кондёров не менее чем на 30000мкФ. И звук у тебя будет СКАЗКА!
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Владимир Богданов_135113, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Сегодня запустил свой ИБП... запустился сразу с замененными резисторами. Подскажите должен ли греться трансформатор ? и можно включать его без нагрузки??
Не очень понятен вопрос :)
Ибо - если запустил, то к чему
Трансформатор без нагрузки вообще должен быть холодный. Да и под нагрузкой, если частота не задрана не особо греется.
частота 45 .после того как я вместо лампочки поставил предохранитель то напряжение с 28 вольт поднялось до 40 в плечо. И сгорел предохранитель.транзисторы нагрелись очень сильно.в чем может быть причина?
как эта схема относится к короткому замыканию ? может я не правильно наматал трансформатор вот мои параметры кольцо 32х18х15 первичка 19 витков провод 1,1 мм вторичка 1,3 мм две по 5 витков. частота преобразования 45 , вторичная обмотка на 21 вольт
это же сколько у тебя первичное питание при таком расчете трансформатора? и какая топология силовой части?
Наверное, напряжение питания всё-таки 310В. Программа сама учтёт полумостовую топологию.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
почему 110 вольт?? расчет идет для импульсного трансформатора полумост получается 155в вольт. или я не так понял?? я же правильно расчитываю на 155 вольт
нет в расчет надо брать 310В программа сама "половинит" напряжение при выборе расчета для полумоста
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
danyobil, не надо пользоваться некачественными программами.
здесь на форуме есть моя тема, там ты найдешь разные качественные программы.
ясно, откуда ноги росли...
с 19 витками у тебя колечко насыщалось.
для чего нужно самопитание микросхемы?
Изучаем http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
Вопрос должен пропасть!
Учите английский, вьюнош! Для современной электроники его нужно знать так же, как и заком Ома.
А самопитание - очевидно. Если м/схеме на давать "кушать" нужный ей ток, разве она будет работать?
самопитанием называется питание от обмотки трансформатора. в отличие от питания от другого отдельного источника.
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
