Помогите Отремонтировать Видеомагнетофон Akai
У меня есть 2 видеомагнетофона и оба сломанны. Странность в том, что "симптомы" у них одинаковые все лампочки горят и меняют цвет при включении но жизни они не подают. Помогите может кто сталкивался с таким
Зачем тебе етот хлам? :blink:
Все уже давно диски смотрят.Скажу по секрету:есть такая штука DVD-проигрыватель. :)
"...Если сталкивался скажи много ли там нужно запчастей новых?...! - НЕТ, не много, достаточно заменить нерабочее на рабочее. А может и просто разобрать, снять "одну хрень", почистить и поставить на место ... Тебе легче от такого ответа? :D
Мастер берет не столько за детали, сколько за ТО, что ЗНАЕТ точно ГДЕ и ЧТО делать!
Изменено пользователем KRAB
К мастеру неси, с таким подходом к делу....
В принципе , при запросе в таком виде , самый дельный совет .
Хочешь получить дельный совет , задай правильный вопрос
.Конкретная(ые) модель ?
Какие "лампочки" светят , с какого испуга одни гаснут другие загораются , может какие-то кнопочки нажимаешь , что-то при этом внутри слышно ?
А вообще , тебе не повезло , ты сразу нарвался на " крутых " мэнов .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Дело в том что когда я сказал мастеру что с моим видиком он сказал что у него нет деталей чтобы починить.
AKAI модель VS-R150 когда ее включаеш в розетку она ведет себя как обычно - загорается красная лампочка
над кнопкой power и мигает зеленый треугольник на кнопке play. Когда нажимаеш кнопку power она становится зеленой
После этого раньше был характерный звук внутри видухи, а теперь там нечего не происходит и она просто стоит.
А видеомагнитофон срочно нужен для оцифровки касет
Если с открытой крышкой , то ложное срабатывание фотодатчиков . ( мигающий "плэй" )
Если раньше ( в закрытом виде ) были какие-то звуки внутри , это самотестирование .В первую очередь проверь пассик привода кассетоприёмника , это самое слабое место ( резина имеет свойство стареть , растягиваться ) и , как следствие , прокручиваться.
Дальше по обстановке
@///А вообще , тебе не повезло , ты сразу нарвался на " крутых " мэнов . Если ещё не зашугали , не боись , пиши .///@ - и сразу толпа ЛАМЕРОВ расскажут как правильно ДОБИТЬ ВМ, раскрутив ВСЕ, что крутится и пропаяв все, что паяется ...
"...Дело в том что когда я сказал мастеру что с моим видиком он сказал что у него нет деталей чтобы починить..." - это стандартная ОТМАЗКА не брать этот мусор в ремонт ... Ты просто не потянешь ТУ цену, которая реально берется за ЭТО. Проще несколько ТВ сделать иногда, чем один ВМ с учетом пересыпки механики, покупки узлов и т.п. Стоимость ремонта намного выше б/у будет ... Купи БУ и не парь нам мозги - у нас они от 2-3 у.е. на барахолках валом стоят.
Если не ошибаюсь, в AKAIях загрузочная шестерня кассетоприёмника летела.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Жил бы ты в Питере, я б тебе 3 штуки рабочих отдал... Я таким гумном уже лет 10 не пользуюсь :) , а выкинуть жалко...
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
А вот еще - когда включаеш магнитофон сямая главная головка начинает вращаться и фигня на которую одевается кассета (конкретно левая)тоже врощается по чуть чуть, рывками
Если внимательно читал начало темы , у него уже есть 1 такой же б/у и с такой же бякой .
Сколько их ещё купить ?
Не факт , тебе сказали , что мастера в отказе .
А насчёт мастеров -
недавно приносили ТВ САМСУНГ старенький , с севшим кином , после обращения в сервис . ( не включается )
Там наплели про СТР , вып.мост и тд и тп и заломили 500р со скидкой .
Принесли , сказали -" сделаешь , хорошо , не сделаешь , разберёшь на зип "
Заменил емкостишку в МП , закрыл .
Напились пива , похихикали .Всё!
Ладно я понял что меня здесь не жалуют но подскажите последний раз - если я подключу новую видушку может ли она поломатся не из за старости а из за какихто внешних факторов и как это предотвратить
Странный вопрос.А как посмотреть то, что было отснято за долго до появления DVD? ОцИфРоВкА! Как это сделать без видеомагнитофона? НиКаК!
Бывает, что друзья просят переписать на диск свои свадьбы, дни рождения, первый класс и прочие памятные моменты. Вот я по этой причине на этой ветке форума. Моя LGшка загибнулась. На экране была надпись "головка загрязнена". Чистка не помогла и я заменил кристалы. Родных не было, пришлось ставить от FUNAIя. Картинки так и нет и причина не ясна.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Напишите пожалуйста свои предположения.
Спасибо.
А это вообще странный вопрос , любой аппарат в любое время может сдохнуть ни с того - ни с чего , предотвратить это ты сможешь , не включая его tongue.gif
Кристаллы ни разу не менял , и даже не знаю где они на видиках стоят , но ! ! !
Если хочешь получить дельный совет , задай правильный вопрос ( смотри выше )ohmy.gif
Интересно как ты переставил головки "кристалы", вернее как установил и отрегулировал их?
Я много лет ремонтировал видики и менял головки на барабанах и то не стал бы сейчас этого делать. Слишком тонкое это дело. Нужно не только привинтить и припаять, но и выставить определенный вылет головки над барабаном и самое нудное выставить угол положения головок.
Кроме того у головок зазоры есть правые и левые. Да и головки должны быть точно рабочие.
Проще наверное пошарить по знакомым и выпросить ненужные теперь видики.
Ещё, для регулировки головок, надо кассету с записью едущей машины на фоне забора.
Если верхние концы досок забора загибаются - то надо двигать головку ( угол ).
Если машина едет рывками - надо регулировать высоту.
Если цвета в PALе нету, а в SECAMе есть, то головки читают один и тот же чирк на ленте и надо двигать головку дальше.
Вот, кажется не забыл :rolleyes:
Изменено пользователем ГОГА рижский
  • 3 месяца спустя...
Как говорится в русско-немецкой поговорке: ТЕРПЕНЬЕ УНД ТРУД, АЛЕС ПЕРЕТРУТ.
Пару вечеров, набравшись терпения, менял положение кристаллов. Всё получилось.
