Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
Он видимо хотел показать - что антенна что-то принимает.
Ааа на землю конечно можно, только не во дворе окруженном домами :lol: шутка. Но метров на 12-16 поднимать все же прийдется.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Это неправильно, так как у Дегена сопротивление антенного входа не 50 и не 75 Ом.
Мы в курсе что не 50 и не 75, только вот никто не знает сколько именно вешать в граммах :)
Feel the difference! ©
Так можно или нельзя ставить квадраты на землю (от низа квадрата не более 1м) в поле или в лесу?
Я же написал Но метров на 12-16 поднимать все же прийдется.
Я провёл 2 опыта по определению входного сопротивления Дегена. Если не ошибаюсь, то в одном получил 9400 Ом, в другом 10,5 кОм.
Но метров на 12-16 поднимать все же прийдется.[/b]
Спасибо за совет, но вы меня огорчили.
плакать не будешь от огорчения?
по поводу входного сопротивления поставь на входе сопротивление 50-75 Ом, чувствительности у него всё равно хватит
Изменено пользователем eu1sw
От полноразмерных электрических антенн у ДЕГЕНа от статики вылетает или подгорает полевик в УВЧ.Надо преселектор применять полюбому.Ставить надо магнитные антенны,квадраты к примеру.Если касается УКВ то проход не часто бывает и опять же надо ставить направленную антенну волновой канал,со штырем там делать нечего.А по нормальному на УКВ стек из нескольких яги и шпу около антенн.
Звиздец заряду акб на мобиле пришел.
при включении антенны в гнездо внешней антенны УВЧ отключается, как он выгорает?
Рома полевик там на телескоп только стоит, но и на антенный вход УВЧ там не хилый, так что как Сергей сказал, если даже сопротивления будут различаться он это усилением покроет, ибо с усилением там китайцы очень расщедрились.
В старых моделях увч не отключался.
И полевик с изолированным затвором.незащещен диодами.Жень посмотри схему его,если в наших трансиверах стоит ДПФ спасает от мощных наводок и статики,антенна электрически по постоянке заземлена через катушку Дпф
Да не спорю чутья у дегена дохрена.Но на Укв с наружними антеннами ставят шпу для компенсации потерь в кабеле.
http://files.radioscanner.ru/files/download/file169/degen_de1103_main.jpg
с внешнего входа сразу на аттенюатор, затем BPF и активный смеситель на полевиках с усилением и после этого сразу без диплексора на фильтр первой ПЧ с неизвестной полосой пропускания, затем ещё усилили и второй смеситель и фильтры на пьезокерамике
вот и весь Деген
Если будут укв антенны задраны высоко.К примеру у нас на полевом дне стоял шпу для укв антенн-двухкаскадный на арсенид галлиевых транзах.
Сереж и на 144 и на 430 и на 1296,на всех стояли шпу.Я же фотки выкладывал.
Конечно я не буду плакать.
Я не хочу шунтировать вход резистором 50 или 75 Ом. Почему бы не сделать согласующий трансформатор с 50(75)Ом на 10 кОм? Чувствительность всей установки будет ещё выще. А ещё трансформатор своей первичной обмоткой будет по НЧ заземлять антенну. Это не даст статическому электричеству испортить приёмник.
Представляеш себе трансформатор на кольце 10к на 75ом?
Посмотри схемы согласующих устройст,их навалом в нэте.
Плохо, что РЧ тракты радиолюбительской аппаратуры имеют сопротивление 50 Ом. Где купить такой коаксиальный кабель? На базарах сплошь и рядом кабель на 75 Ом. Почему радиолюбители не проектируют тракты на 75 Ом?
Даже глянь СУ для полуволновой веревки,кстати она высокоомная-килоомы.
Да Дегену чувствительность не нужна, её и так выше крыши. Проблема в забитии соседними мощными станциями. Нужен преселектор. В роли которого с успехом может выступать резонансная рамочная антенна.
можно и тАк... - ну 10 кОм наверное слишком много ты задраЛ :) ... - твОя мысль правильная - но всё нужно делать в предлах разУмного :)
как сделана входная часть в трансивере миниес? - посмотри :)
Рома, бесполезно, товарисч в илюзиях...
ему про избыточность - а ему пох
включит, потом поймёт
А какой избыточности идёт речь? О коэффициенте усиления УРЧ Дегена?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
