Помогите Подобрать Микросхему
Доброго здоровья, форумчане! Помогите чайнику подобрать микросхему. Задумка такова: если на входах микросхемы сопротивления одинаковые, на выходе должна быть логическая единица. Если сопротивления отличаются друг от друга хотя-бы на 100 Ом, на выходе должен быть "0".
Такая микросхема называется компаратор.
Тогда поясните мне, если конечно захотите, почему в моём термореле построенном тоже на компараторе, сопротивление в делителе изменяется, а логическая единица на выходе не исчезает (с изменением температуры сопротивление термодатчика ведь изменяется?).
1. Цитирование предыдущего сообщения является нарушением п.2.9 Правил форума. Предупреждение!
2. Где Вы взяли такую кривую схему??? :blink: Небось, сами придумали? :) В ней оба входа подтянуты к +питания. Т.е., далеко за пределами допустимого диапазона входных напряжений. Потому и не работает, независимо от номиналов резисторов.
Параллельно конденсаторам поставь резисторы. Величина одного порядка с R1 и R2, точнее - либо опытным путем подобрать, один из резисторов для начала поставить переменным, либо, если есть данные на терморезистор - рассчитать. Но подстройка всё равно понадобится.
Конденсаторы там и сто лет не нужны. Ввести небольшой гистерезис и дребезга переключения не будет.
Всем спасибо за участие. Мне не нужна схема термореле, мне надо добиться от схемы, чтобы микросхема срабатывала только при условии, если на её входах стоят сопротивления определённого номинала. Если хотя-бы одно из сопротивлений немного отличается от заданного, микросхема должна выключить ключ. Короче, я пытаюсь сделать электронный ключ в противоугонной схеме.
Я так понял, что на входах компаратора надо поставить обыкновенные делители напряжения?
Именно делители! Получается мост, запитанный прямо от напряжения питания. А компаратор отслеживает разбаланс плеч моста. Разбаланс в одну сторону - будет ноль на выходе. В другую - единица. Просто, как угол дома.
IMXO, спасибо за схему. Спаял, работает. На обрыв одного из RX или на замыкание схема не реагирует. Ура! Но, при RX1 = 43к, номинал RX2 может быть от 20к до 80к и схема срабатывает, а это плохо. Чем больше разброс номиналов, при которых схема срабатывает, тем легче отключить моё противоугонное устройство. Нельзя ли этот разброс номиналов уменьшить?
Вашу схему я спаял на LM393 и подал стабилизированное напряжение 9В через КРЕНку.
Сделал. R3 = 860 Ом. Схема работает, на обрыв и короткое не реагирует. В качестве ключа поставил КТ815, затем электромагнитное реле и ставь блокировки куда хочешь, насколько контактов хватит. А самое главное, что эту схему никто не знает.
Благодарю всех, принявших участие. Кого заинтересует полное описание противоугона, пишите на мыло, расскажу. Мне кажется мысль интересная.
схему уже знают ;)
в таком виде замок можно вскрыть при помощи одного переменного резистора :rolleyes:
схему нужно продублировать 3-4 раза минимум настроив делители на разное напряжение и объединив все выходы компараторов
Но ведь нужно ещё додуматься, что в машине стоит именно такой противоугон. Тем более, что когда я ухожу от машины, я выключаю массу. Т.е. сжечь схему шокером не получится, после включения замка зажигания заблокируется система зажигания и включится звуковой сигнал с постановкой на самопитание. Возможен вариант с посылкой сигнала тревоги по типу пейджерной сигнализации. Никаких центральных замков и блокировок на двери я не ставлю, чтобы не ломали замки и двери.Есть ещё одна примочка, но писать о ней открыто я поостерегусь. Чем больше блокировок, тем меньше шансов, что машину угонят. У злодеев есть не более двух минут, а то и меньше, чтобы уехать с места кражи. Если не получилось сразу - машину бросят. Это я Вам как бывший милиционер говорю. Позже, может быть, её попытаются ещё раз угнать, но опять за то же время. А если с Вашей машиной много мороки, вряд ли они будут с ней морочить себе голову, скорее найдут другую.
Не думал, что милиционеры бывают наивными? Пусть даже и бывшие... ЛЮБУЮ (!!!),если захотят, УГОНЯТ! Вспомните, хотя бы, "Берегись автомобиля..." Главное - желание.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Как раз в "Берегись автомобиля" в "Волгах" сигнализации не было. Не было и ни каких противоугонов. Тем более, что Вы ведь не знаете мою секретную примочку.
По поводу наивности - я не наивный, а опытный. И исходя вот из этого самого опыта и бесед с бандитами, говорю Вам абсолютно ответственно - если машину не удалось завести и уехать на ней в первые пару минут, а тем более, если она стала орать - её бросят. Я не говорю, что её не попытаются угнать ещё раз или два, но если машина просто так не поддаётся (имеется в виду арсенал угонщика, вплоть до переносного бортового компьютера), воры найдут другую машину. Ваша ведь (или моя) не эксклюзив, а воры тоже не дураки. Каждое дело - риск сесть в тюрьму или быть искалеченным хозяином. Они не тупее нас с Вами и биться с машиной, которая не поддаётся - себе дороже. Гораздо проще подобрать другую такую же машину, но без примочек. А подымать капот и искать причину, почему машина не заводится или ещё что-нибудь ( в зависимости от нашей с Вами фантазии и количества пакостей, которые мы установим) никто не будет. Если у Вас есть знакомые сидельцы, поговорите с ними, они подтвердят мои слова , если конечно они не бакланы.
А наивные в милиции по 28 лет не работают.
Элементарно! МК с АЦП - высочайшая точность, вам придётся подбирать термостабильный армейский резистор с отклонением 0.05%. Только имейте в виду, они боятся электрошокеров и грозы. Нужно хорошо экранировать и вход подключать через специальный ограничитель по напряжению.
Преимущество заключается в том, что не каждым потенциометром можно подобрать сопротивление. Разве что прецизионным с малым шагом (у которого в ручку встроен редуктор).
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Спасибо, братцы, но с МК я ещё никогда не имел дела. Да и программатора у меня нет. Поэтому придётся по старинке. Будем надеяться, что среди бандитов мне не встретятся такие продвинутые, как наши форумчане.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
