С Днём Победы! ×
Плазменное Зажигание
Они 1000вольтовые дорогие это по ихним каталогам от 7 евриков а у нас скок будут стоить даже не знаю.
в первом-же попавшемся магазине на 1$ - 10штук!
Собран и испытан на столе второй блок плазмы.Увеличен накопитель в полтора раза,собран из недефицитных деталей.Применены полевеки с более низкиь сопротивлением канала,улучшен их запуск.Мощность генератора уменьшена до 70 ватт.
Какие использовал конденсаторы в умножителе? и какие диоды? на фото не видно.
Изменено пользователем AndreiPol
меня интересуют тип и номинал конденсаторов. Судя по фото - их цена мизерная. Я пока нашёл кондёры WIMA 0,2*1500V, но цена неприличная у них. Ищу альтернативу.
Hi
Новая схема. Push-Pull резонансных гибридов.
Высокая производительность. 90-97% эффективности!
Ссылка:Skori
Изменено пользователем nyemi
Для усилителей может и пойдёт,для зажигания нужно чтоб выключалась в момент разряда конденсаторов иначе будет калиться если сразу не сгорит.Сделал плазму статическую как у буржуев попробовал на машине в принципе работает, нужен другой генератор выйду черз пару недель на работу займусь этим.
Изменено пользователем пухов
  • 3 месяца спустя...
А почему демонстрация не на 10 мм зазоре?
Выглядеть будет внушительно и доказательство, что в цилиндре тоже будет пробивать.
Привет банкер
Много людей.Конденсатор со свечами. Экономия топлива Бензин будут достигнуты.
Ссылка:
Это еще больше.
Ссылка:
Всем привет! nyem, спасибо за ссылки.
К сожалению никто не показывает работу в условиях, равных условиям в цилиндре. Я, например, не могу в квартире запустить такую систему, потому что она дает звук мотоциклетного двигателя без глушителя.
Кто попробует искрить на зазор 10 мм конденсатором 470-510 пФ, тот подтвердит. Там получается просто - или зазор не пробивается вообще, или идут оглушительные хлопки, все, что искрит по тихому - это немножко другое.
Большинство ютубовских видео показывают или длинные искры с мизерным током (тесловщики), или хороший ток, но на маленьких зазорах. Почему все любят цеплять стандартную свечу? Хотя бы боковой электрод при этом отламывали :rolleyes:
Дык все просто, обыкновенное устройство для испытания свечей для горе изобретателей - аЦЦкая машина....
А эта штука была в обыкновенном советском УПК
И вот там бы вся правда была бы видна. И если рассуждать вольно то любая ПЭТ бутылка и велосипедный насос может помочь исследователю
Ниппель велосипедный, свеча в торце и пару резиновых прокладок позволят зафотографирофвать разряд хотя бы при 7-10 атмосферах. Бутылка это держит легко, при 15 - срывает крышку.
Feel the difference! ©
на больших зазорах это вобще выглядит жутко сдесь работает обычная штатная катушка так что пробой никуда не денется,слишком мощно тоже не очень хорошо приходится свечи часто менять по бензину окупаются за 1000км ща подобрал мощность хватает их примерно на 10000км а главное никакой детонации крути зажигание скок хошь вперёд
В том наборе видео заодно посмотрел рекламный ролик одной известной марки свечей. Там хорошо показано, как за счет специальной конструкции электродов увеличивается незатененный объем поджигаемой смеси и ускоряется нарастание объема горящей смеси. В частности, пик давления смещается в сторону ВМТ. Как следствие, одним из признаков улучшения зажигания (по любой причине) является возможность сдвига угла на более поздний без возникновения тупизны.
Забывает народ про давление... ПЭТ бутылка - это вещь, заслуживает памятника побольше статуи Свободы. Только мой калориметр из бутылки так звук усиливает, что только днем можно включать. Даже обычная искра на 15 мм забьет любой перфоратор.
какие можно использовать современные высоковольтные диоды для этого зажигания кроме HVR-1x3? Собираюсь у китайцев прикупить, вот ищу аналоги подешевле. Кстати если кому надо, можем вскладчину купить. Дешевле выйдет.
пол года работает
Впечатления от системы уже накопились. Расскажите, что и как.
Какие ВВ провода (с сопротивлением?) и свечи (аналогично)?
Как износ свечей, бегунка?
Вообще подробности, система-то редкая, экзотика для большинства.
Впечатления нормальные до этого ездил на статике с бошевской катушкой от десятки плазма лучше.Заводится всегда с полоборота правда морозы были ток -20.Свечи самые дешовые без резистора тут это не принципиально такой ток любой мусор сожжёт который на свече появится, хватает их на 10000км точно менял вместе с маслом, крышки с бегунком тоже на 10000 хватит их цена окупается несколько раз бензином который экономится на прогреве завёл и поехал машина работает не троя на холодную.Провода газоновские к ним прилелал наконечники от обычных жигулёвских.Вторая камера,экономайзер и эпхх карба выключены тяги хватает чтоб на трассе новороссийск- сочи нормально себя чуствовать при этом.В горку с 12% едет без звона на пятой передаче при 40км/ч.Проехал около 15000км на плазме за год.
Это весомо. Я сейчас утюжу тему ионных токов, а схемотехника похожая с плазмой, поэтому решил удостовериться, что все в порядке с высоковольтной частью. Авторитету Адигамова Э. я и так доверяю на все 100, просто хотелось иметь информацию по другому движку и элементной базе.
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
