FAQ - двигатели и их подключение
Итак, я созрел и сделал фото..... Как мне это подключить не особо извращаясь к нашим 220?????dba362a0cd60.jpg5ef32d6682fe.jpgd2114782386c.jpg
Изменено пользователем вик69тор
  • Ответов 175
трансформатор 1500-2000 вт 220-110В, или два-три-четыре менее мощных, однотипных в параллель.
Так нету такого....Посматриваю в сторону своего сварочника еще совкового, самопал еще тот может его перемотаю....
Есть еще стабилизатор древний, с вольтметром и вверху крутилка я использую его как регулятор для паяльника.
Так это и есть ЛАТР, если он потяжелеее - тогда хватит, НО НЕ ЧЕРЕЗ РОЛИК!!
А ежели из лёгких - не хватит.
Как понять легче, тяжелее, сколько должен весить примерно?
Килограмм 10-12. Того ЛАТРа, что тянет на 3 кг не хватит
Если у него 2 катушки, то перематывать не надо. Питание на двигатель взять с одной половины первичной обмотки. Наверняка мощности хватит.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Имеется коллекторный двигатель. Одна из обмоток имеет несколько выводов с разными значениями сопротивления для изменения скорости вращения. Как определить тип возбуждения, последовательный или параллельный? И максимальная скорость вращения будет на выводе имеющем наибольшее сопротивление, тоесть наибольшую длину намотки (оно кстати равно сопротивлению другой обмотки с одним выводом)?
При подключении с параллельным возбуждением с вывода одной обмотки на вывод другой должно прозваниваться?
Изменено пользователем gary
Ребята здравствуйте. Скажите а вот двигатель асинхронный однофазный (от стиральной машины ссср ой)
Имеется пусковая и рабочая обмотка.
После запуска и разгона на таких движках необходимо ли отключать пусковую обмотку?
Смотря какая была машина. Если двигатель работал с конденсатором, то пусковую отключать не надо. А если на машине стоял пусковой аппарат с двумя кнопками, то отключать обязательно, иначе сгорит.
  • 5 месяцев спустя...
Расскажите пожалуйста о высоко оборотистых двигателях? Как то одна фирма рекламировала свой пылесос, было заявлено что на валу у ихнего мотора почти 100.000 об/мин. Что это за тип двигателей? Или это почти обычный мотор только разгоняется специальным частником? Интересно было бы фото или ссылки про такие моторы. Заранее спасибо.
Управление осуществлялось тройной кнопкой :
-два контакта давали питание
-третий контакт (пока человек давит на кнопку) включал пусковую обмотку.
Человек отпускал кнопку- пусковая обмотка отключалась. Если её не отключить - двигатель перегорит!
На такие обороты двигатели чаще всего делаются по типу асинхронных или синхронных на повышенной частоте. У коллекторных двигателей на таких скоростях выкинет обмотку из пазов якоря и пластины коллектора. В свое время у меня была сверлильная головка от станка с ЧПУ для сверления печатных плат. Там стоял двигатель на 40000 оборотов, который питался от преобразователя частоты. 100000 оборотов для пылесоса мне представляется фантастикой. Сделать конечно можно, но какова будет стоимость этого двигателя! Высококачественные подшипники, идеальная балансировка. Самое главное, какой смысл? Чтобы пылесос поместился в дамскую сумочку?
Сей час не припомню, ЛЖ что ли фирма, компактный аккумуляторный пылесос цена до подорожания валюты 24 тыс. Получается обычный асинхронный двигатель можно разогнать где то до 50 тыщ. ?
