Спиридонов В.В. , спасибо за разьяснения про петельку. Никак
не мог рассчитать диаметр петли,то велик то мал. Теперь
понял , обжимается термоусадкои. Но уже поздно,
поставил виток от пружины.
Изменено пользователем andre70
  • Ответов 2,5т
Так в том то всё и дело... где грань этого "усёра" :D? Можно ведь и не заметить, а оно0d14de517ae2a5b55ee1ec99cbd747e5.gif... ;)
Кстати, скажите, где бы взять этот оптоприбор, не могу найти, только он остался ненайденым.
Коль, я брал у Лучезара. Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
20ваттным паяльником в течение 3 сек., с 15-20 сек. перерывом. :)
Чтобы лишний раз не возить паяльником по корпусу, для уверенного залуживания сначала протравить поверхность активным флюсом или просто пошкваркать надфилем.
Если есть подходящий радиатор, можно паять прикрутив к радиатору.
Парни, аккуратнее с пайкой. Я разбирал такой оптрон, всё бы ничего, но внутри у него стоит пластмасса между светодиодом и фоторезистором. Плавится - на "ура". Рекомендация заземлять корпус оптрона именно натяжкой медной петли "на холодную" возникла не просто так, на ровном месте :unsure: , а от желания предупредить повреждения оптронов при монтаже. Греть - низзя! Ещё и фоторезистору от этого лучше не становится.
Если сильно хочется именно припаять, то только легкоплавкими сплавами, типа сплава Розе или Вуда. Паяльник должен быть нагрет соответствующе, а не на полную мощу.
Для тех кто ещё не научился паять, только так. :D
Но если всё сделать правильно и оперативно по описанной выше технологии, то обычным ПОС-ом 61 паяется в течение максимум полутора секунд с последующим охлаждением, элементарно подуть или в пальцах повертеть. Внутренности при этом не успевают перегреться (потому что можно его вертеть пальцами не обжигаясь).
А с Розе и подавно нет проблем.
пока готовятся платы, заказал себе сиё чудо
1250 Вт (первичка 1.7 мм, ток х.х 30 ма)
4 по 51В на 6А (1.6 мм)
2 по 15В на 1А
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Ну здорово, что ещё сказать! Мой самопальник 700Вт, раза в полтора толще:(. Трудно пальцами утянуть провод так, как это делает станок. Так что трансик супер! ;)
ЗЫ Я свой не покажу:D, здоровый гад получился, на вид так килловатта три:lol:, я когда его оформлю в свой корпус-экран, тогда покажу:D.
не втему сказоно, конечно...но мощные трансы до 1квт.. я вытаскиваю со старых микроволновак...
Изменено пользователем iwanich
Привет ВСЕМ!
А это моя, крайняя не достающая деталь до V.2012. Сейчас полный комплект, но паять ещё не скоро. Заказан был у Михаила по спецификации Вадима. Тоже монстр ещё тот, диаметр 165, высота ~95. Под нагрузкой 50мА, показал 56,5v. Опробую его на PRO V.2 с 3мя парами в ВК.
С уважением ВВ.
Ничиконы... Ой что-то будет,;) от души завидую. Теперь всё остальное должно соответствовать.
Внушительно, по аудиофильски :D
Но в чём одна из фишек такого конструктива, что при таком большом количестве параллельных, хорошо шунтированных банок, разница в звуке между марками банок уже не ощутима. Я даже на самхву не стал кошелиться, джамиков с капсконями вполне достаточно. Самхва идёт только на С24,27,40,45.
CрM не засвистели бы... граничная 200мГц!!! в два раза больше чем авторские.
БМ с Ку h2.1 - 25-75, лучше было взять MJL21196/MJL21195 Ку h2.1 - 25-100 ...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Внушительно, по аудиофильски :D Но в чём одна из фишек такого конструктива, что при таком большом количестве параллельных, хорошо шунтированных банок, разница в звуке между марками банок уже не ощутима. Я даже на самхву не стал кошелиться, джамиков с капсконями вполне достаточно. Самхва идёт только на С24,27,40,45.
ну может не ощутима сейчас, а будет ощутима через несколько лет. Последний мой проект был два моно однотактника на 6С33С лет десять назад, может и следующий будет лет через 10. :)
sapienti sat
Для меня на данный момент такие ничиконы тоже роскошь, отбошелся порнослониками ,да еще и питание приопустил...
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Приветствую Всех.
Хотел бы повторить данный усилитель. Хотел бы купить плату и комплектуху. Продавца платы вроде нашел, а вот с комплектухой так и не понял к кому обратиться?
Всем привет! Мужики, такой вопрос высота ребер радиатора 23 мм, толщина подошвы 5,8 мм, ну и габаритно 300*125 мм, надеюсь такой подойдет под туннель или же надо искать что-то другое?
Если не на полную мощу качать не более 75%, думаю подойдет...или добавить второй вентилятор на выходе туннеля (если будет мало), шум соответственно тоже добавится.
Вадим не зря рекомендовал стандартные, а они будут поболее...
Добавлю: свой RX "насиловал" доводя до 100 градусов на радиках, выжил...
С Уважением
Вообще, чем длиннее рёбра и чем их больше, тем лучше, тем эффективнее охлаждение и меньше шума.
Но если радиаторов с большими ребрами нет, то пойдут и с мелкими, и будут работать точно так же как и большие, даже если "качать на 100% мощи".
Делается просто - в тоннель, в пустое пространство между двумя радиаторами вставляется обтекатель, любой прямоугольный предмет подходящей геометрии, так чтобы радиаторы стояли к нему впритык и обтекатель заполнял собой всё пустое пространство. Охлаждающий поток воздуха от вентилятора при этом течет не вхолостую по пустому пространству между радиаторами, а только по рёбрам. КПД радиаторов при этом резко возрастает.
Если не понятно как это сделать, могу даже нарисовать. Но думаю любой соображающий мужик сам догадается. :)
Доброго всем дня!Форумчани скажите к кому обратица по поводу плат на УНЧ?Я с Украины,или может переслать,што и как пишыте очень интерисует даный усь!
