С Днём Победы! ×
  • Ответов 2,5т
Вячеслав писал что переход к двум парам устранил генерацию ставить еще пару 2sc3502,2sa1380 или есть еще какие то варианты?
Вы не так поняли, я имел ввиду две пары преддрайверов 2sa1837,2sc4793 вместо изначальных по схеме 2sc3502,2sa1380. Да, усь работал устойчиво с двумя парами 2sa1837,2sc4793, но звучал хуже чем с одной, оно и понятно... А с 2sc3502,2sa1380, хоть одна пара, хоть десять, ни фига толкового у меня не вышло, коррекцию так приходилось душить чтобы не свистел, что ужас. Ужас ессно тогда был и в колонках. Видно действительно, как Вадим говорит, что с 2sc3502,2sa1380 результат может быть не предсказуем. :unknw: Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
уффф.. Наконец-то готов и мой пепелац. Осталось добавить гравицапу (тор 1,2 кВт и массой 10 кило :) ) и можно запускать в космос.
термотранзистор и терморезистор защиты разместил в "подвале". Вентилятор одного канала будет вдувать, второго выдувать.
post-161113-0-06330800-1351089809_thumb.jpgpost-161113-0-13246400-1351089860_thumb.jpgpost-161113-0-16788400-1351089915_thumb.jpg
sapienti sat
Класс !!! :clapping:Настроил уже, или не запускал ещё?
только полчаса назад собрал. Завтра должны приехать 8065/8066, но решил пока с заменой подождать, оставлю пока 823/825, выходной каскад и так не совсем штатный - 2SA1535/2SC3944 и MJL21193/MJL21194.
sapienti sat
Ясно. Тогда удачного пуска ! :bye:
А емкостей сколько?
софтстарт будет, мосты стоят параллельно, в общем около 25а. Это плата фильтра на один канал, по 40 000 в плече.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Присоединюсь к пожеланиям удачи, собрано очень достойно! Лимитер не забудьте включить перед запуском ( контакты 1-3 соединить между собой). На всякий случай ;)
Прве ВСЕМ!
Судя по "газете" в БП 40тыс+10тыс в каждом канале на плечо, но 40/2.
а мосты не накроются с такой емкостью и без софтстарта? они ампер на 10-15, не больше.
Я запускал, ради эксперемента, 80тыс на плечо без СС, через термистор. Прекрасно всё работает. Для примера post-119606-0-56033100-1351173186_thumb.jpg
и всё, тут и фильтр сети и предохранитель на 3А.
С уважением ВВ.
В смысле 40/2 ? я же писал это плата фильтра на один канал, по 40 000 в плече одного канала.
а теперь по теме. Как писалось в посте #2 "Пробный пуск одного из каналов случился с первого раза, ничего не задымилось и не взорвалось". После 40 мин прогрева температуру не знаю, но рука выдерживает секунд 5. ТП при этом 62 мА ± 1мА (на двух резисторах). на выходе усилителя ± 0.6 мВ. А со вторым каналом пока небольшая проблема, после включения диод лимитера вспыхивает и гаснет как положено, но на стабе вместо -15В всего 6-7. плохой стабилитрон? или какой-то ОУ есто лишнее?
sapienti sat
Продувку включите ;) без неё будет калорифер.
Возможно. Потребление по плечам питания, если лимитер не горит, должно быть одинаково.
как говорилось в одном известном мультике "Шарик, ты балбес" :). Сейчас осмотрел всё внимательно, один конденсатор немного вздулся, оказывается перепутал полярность С20, как раз плечо минусовое. Это может давать такую просадку? а ведь перед окончательной сборкой также всё раз пять осмотрел и слева направо и сверху вниз :).
sapienti sat
Посмотрите кондёры внимательнее. Хотя на плате минусы помечались белыми закрашенными секторами, ошибки в монтаже всё равно возможны.
всё нормально, причина была в этом. второй канал включился без проблем и прогревается. хотел поставить себе 5+ за проделанную работу, а из-за такого недосмотра только 5 придётся поставить :)
sapienti sat
мой вариант установки термотранзистора. BD139 очень даже успешно справляется со своими обязанностями. Правда у меня в качестве прокладок используется оксид алюминия, поэтому наерное и инерционность (запаздывание изменения температуры от изменения ТП) системы термостабилизации меньше, чем при использовании номакона или слюды.post-161113-0-86904300-1351187340_thumb.jpgpost-161113-0-66526700-1351187374_thumb.jpg
sapienti sat
Интересный вариант. Прижимается нормально? По поводу инерционности, я такое замечал с BD139 даже со слюдой (только её и ставлю везде), проверено - КТ815/817 решают эту проблему на раз, ТП с ними практически не дрейфует, разве что на пару миллиампер.
Протупил. А я подумал, что просто "подпружинивается" тем красненьким кубиком ( Вима ?) к плоскости. :blush:
AndIT,Что-то не в тему.Вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268 В I\U другие условия работы ОУ. Даже,если попытаться применить такую связку в УМ,надо ПП переделывать,т.к. оба ОУ сдвоенные.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
