Сверление Отверстий Больших Диаметров
в общем нужно мне просверлить отверстия под ламповые панельки. диаметры отверстий 26,5мм и 22мм. как это можно сделать?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
долго и муторно. материал шасси - сталь 3мм
ага из лазерной указки :D. а серьезно
Изменено пользователем Darlington
посмотрим цены на коронки в арзамасе
Делаем матрицу и пуансон по диаметру отверстия. сверлим отверстие в шасси д=12мм. Матрицу под шасси,пуансон сверху шасси и стягиваем их 12мм. болтом. Можно использовать и гидравлический пресс либо домкрат.
Изменено пользователем we.we.
чего??? а по русски?
Или фрезой на малых оборотах .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Только сталь нужна хорошая,иначе вся затея коту под хвост.У буржуев есть готовые такие штуки. Немцы приезжали,брал попользоваться, :D быстро дырит и ровненько так.Хотя ихней штуки отверстий на 50-60 хватило потом тож сработалась.Так что и уних сталь не очень. :D
http://remitek.ru/goods_PRE60.htm
Короче вот такая бяка тебе нужна,правда только до 2мм. Изменено пользователем ARHI
для пяти дырок покупать такую дуру? а пуансон или как его там и матрицу нужно из металла с большЕй плотностью делать а у меня такого нету. да и станочка токарного тоже
ну тогда только сверлом по кругу и потом круглым напильником.Долго конечно зато дешево. :D Да и опыт начинающего слесаря нарабатывается с напильником. :D
ага а еще он же и поможет. не зря на первом курсе полгода слесарной практики было
Можно со своим шасси сходить к монтажникам, которые монтируют электроподстанции. Они таким
инструментом пробивают отверстия в толстых медных и алюминиевых шинах. Однако,считаю,что поработать сверлом и напильником будет полезнее и дешевле. Если не секрет, почему такой толстый материал шасси?
если сверху крепить два транса типа ТС-180 или ТС-250 то сталь 1мм погнется(шасси не маленикое по размерам). а так с запасом
Лучковой лобзик спасет отца русской демократии. 3 мм - как максимальная толщина стали, при которой он еще эффективен. Долговато немного, зато почти не приходится обрабатывать края. Разве разок пройтись полукруглым напильником.
Любые отверстия, любой формы.
Лучковой лобзик? это что за зверь? сегодня пилил болгаркой сталь листовую. закусило диск. слава сварогу в меня ниче не полетело. хотя от диска кусок отвалился. страшно блин...
ясно. у меня все равно такого нету
а в рублях это сколько и как она выглядит эта балеринка?
Сверлильным станком на малых оборотах обычными свёрлами по металлу, заточенными вот таксверло.zip,
делали отвестия диаметром 25мм. Получалось очень хорошо.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
