Силовая Разводка В Плинтусе
colencor
Приветствую!
В комнате всего 1 розетка, хочу от нее протянуть кабель по плинтусу, сделать розетки по периметру. В связи с чем вопрос, можно ли силовую разводку делать в кабель-канале плинтуса (ПВХ)? Что говорят правила и госты? Кабель медный в ПВХ изоляции многожильный, сечением 2,5 мм.кв.
По плинтусу - нельзя, да и для разводки следует применять одножильный провод(кабель), либо облудить концы или установить (опрессовать) наконечники.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Хорошо, если не по плинтусу то надо делать отдельный кабель-канал по стене? На какой высоте?
А почему нельзя многожильный? И зачем облуживать концы?
Можешь поставить полые плинтусы
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Да высота любая (инспектор всё равно проверять не будет), а если не облудить концы - быстро окислятся и начнут греться. Про последствия писАть не стану.
Да укладывай чё хошь. Вот только данный плинтус для слаботочки (ТВ кабелль, интернет и т.п.)
Прочти ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
Чем лучше пластиковый кабель канал на стене?
Сам-же интересовался ГОСТами. Вот и почитай ПУЭ. Благо в сети найти это - не проблема.
ОК, спасибо.
А концы одножильного кабеля тоже облуживать?? Никогда не облуживал кабель на клеммном соединении, в креплении к вилке и пр... Это ошибка?
Изменено пользователем colencor
Времени нет уже штробить (скоро шкаф приедет, надо клеить обои и красить, ставить плинтус) :D , да и бетон самому тяжко долбить :wacko:
Еще вопрос:
Идет кабель канал ========розетка=========== продолжается кабель канал. Как комутировать кабель в этом случае? Зажимать скрутку в клеммы розетки? Или не скручивать кабель а зажать в клеммы просто? Или может надо вобще юзать распред коробку?:
=======коробка========
вввввввввв||
вввввввввв||
ввввввврозетка
Дак лучше от корбки делаи а не от резетки
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Для себя ( дома) - штробил, правда, ситуация полегче, сантиметра 4 штукатурки :). Как коммутировать - зависит от типа розетки. Ставил Леграновские, там для каждого провода своя "дырка" и многожилку без пропайки концов завести нереально, проложил одножилку.
А на работе, в авральном режиме, смотрю, электрикам вообще пофиг. Сплошь и рядом силу для запитки компьютеров ( развязывают от бытовухи) пробрасывают в плинтусах с каналом. Нестыковки в ПЭУ - дело времени. Когда эти ПЭУ составляли о таких плинтусах и не слышали. :)
А прокурору ничего слышать и не надо. В случае пожара он берет УК, ПУЭ и тех, кто подписывал приёмо-сдаточные документы...:D
В случае пожара ? Ему ещё случиться надо. :) УЗО \ автоматы "рулят". Если уж совсем "задымит", то лишний раз проверим "пожарку" на работоспособность. Промплощадки - это ж своя республика на территории России.
Эх, как бы всё по правилам, коммунизм бы вчера уже случился.
P.S. Вопрос, как к спецу. Сила в плинтусе - нельзя, потому что не по существующим правилам ? Или ещё какие другие причины ( вспоминая детство, деревянный дом, провода на "роликах").
Возможно...Если честно - не знаю, но все ПТБ и проч. пишутся кровью.
Если, хватает знаний , пользуйтесь принципом разумной достаточности...Если сомневаетесь, следуйте инструкциям! ИМХО
ЗЫ попробуйте, что либо поджечь замкнутым NYMом, только фирменным, при перегрузке. :)
В Европе и Канаде силовая проводка в плинтусах - обычное дело. Поинтересуйтесь ассортиментом Легранда- у них есть любая фурнитура именно для такого варианта проводки.
Изменено пользователем oldmao
Думаю если заложить кабель по толще с двойной изоляцией и защитить автоматом поменьше то основная опасность будет если по плинтусу кто нибудь сильно вдарит :rolleyes:
Причина ? Абгрейдил разводку в комнате, над плинтусом, в кабельканале 30х50 пробросил "силу", HDMI, землю, витуху, температурный датчик, провод на тыловые динамики, USB интерфейс, аналоговый Video и аудио(сейчас не использую) и коаксиал на ТВ. До батареи 30 см, до окна около метра.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
