ОлегШ Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 (изменено) В испытательной аппаратуре вышел из строя стабилитрон Д814В, работающий в режиме генератора шума. Попытки заменить его близкими по напряжению стабилизации (Д814А, Д814Г) с регулировкой тока ни к чему не привели. Только замена на точно такой же (после значительных усилий по его поиску). Скажите, пожалуйста, как мне следовало бы добиться работы стабилитрона в режиме генератора шума. Напряжение питания - 12,6В, токоограничивающий резистор - подстроечный 180...47000 ом. Буду весьма признателен за совет. Изменено 1 октября, 2011 пользователем ОлегШ 0 Можешь не писать - не пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Когда-то, лет 15 назад занимался я генераторами шума для ТЗИ, перепробовали кучу стабилитронов самых разных. Очень большой разброс параметров даже в однотипных приборах из одной партии, до 10 раз по напряжению шумов отличались. Максимальный уровень получался при токах 0,05-0,2 мА. В принципе есть специальный шумовой диод КГ401, но можно ли его достать - вопрос. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Каково его практическое применение? 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Источник "белого шума" в генераторах шума на невысоких частотах (МГц до 30). Для измерительной аппаратуры и устройств зашумления линий связи, сигнализации, радиотрансляционного вещания, оконных стекол (защита от прослушки коварными врагами). 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 М31305-1,8, М341308-1, М41309-1, М41314-1, у последнего меньше на 10дБ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 В испытательной аппаратуре вышел из строя стабилитрон Д814В, работающий в режиме генератора шума. Попытки заменить его близкими по напряжению стабилизации (Д814А, Д814Г) ... Было дело, действительно Д814Г не зашумел, Д814А - неудалось подстроечником добиться нужного спектра. Пришлось ставить Д814В. Питание двухполярное + - 6,5В. Предыдущий стабилитрон после 3-5 мин прекращал шуметь, при этом напряжение на нем оставалось таким же. Вычислил просто - замкнул стабилитрон пинцетом - уровень шума даже не изменился, разомкнул - уровень подскочил до нормы и упал. Пока искали с буквой В пробовал с Б и 2С175 можно было их оставить, но по инструкции запрещено!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 (изменено) Вам напмсали, какие генераторы шума. Это готовые ГШ с гарантированной СПМШ и диапазоном от 2 до 1250 МГц, с другими индексами, на другие диапазоны. Приемка "5". Когда то для подшумливания использовали стабилитроны, но изготовитель выбирал из кучи - один, причем с совершенствованием технологии шум уменьшался. Изменено 2 октября, 2011 пользователем noise1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 noise1, Спасибо за информацию! В стенд можно поставить, а в изделие нельзя, надо спрашивать разрешение Главного Конструктора (а его уже 3 года нет на земле ). А далее - уже политика... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) В личке. Если нужно , напишите адрес. Можно Ваш, не закрытые изделия. Изменено 3 октября, 2011 пользователем noise1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАПА Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Для генератора шума лучше не Д814 использовать, а пошарить по сусекам более старый стабилитрон. Д808-Д813. Он шумит раза в 2-3 сильнее. Ток через него примерно 1/30-1/5 от минимального стабилизации. Надо подбирать по максимуму шума. Кроме того от тока сильно и полоса шумов по частоте зависит. Так что точно Вам никто не скажет, для каждого экземпляра стабилитрона надо отдельно ток подбирать. 0 С уважением Виктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Смотря для чего использовать! Например для применений в шифровании, недопустимы малейшие корреляции от температуры, давления, солнечной активности! Недаром, генераторы случайной последовательности, стоят очень дорого! 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Так Вы путаете понятия шум и сигнал. Человек ведь пишет, что НЕЛЬЗЯ использовать другое. В изделие без изменения документации отсебятина не допускается. Так и присесть не долго. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Друзья, возникла проблема. Я собрал схему имитатора шума моря, которая была опубликована в журнале Радио 2007года в номере 4 на странице 55, автор Нечаев. Схему привожу ниже. Всё в этой схеме хорошо, кроме того, что я поставил импортный стабилитрон вместо отечественного и не смог добиться от него работы в качестве генератора шума. Резистор R1 поставил подстроечный на 680 килоом и так и не смог заставить его зашуметь. Теперь вопрос к тем, кто понимает в этом, стоит ли мне искать отечественный стабилитрон, или всё-таки можно заставить зашуметь импортный? 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Шуметь должны все,это побочка их работы. Ищи ошибку в монтаже,прикосновение к С1 должно громко фонить. 1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Помню, в качестве генератора шума использовал биполярный транзистор КТ315Б 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Только что, Гар сказал: Помню, в качестве генератора шума использовал биполярный транзистор КТ315Б Питание 5 вольт, хватит ли для схемы с транзистором? 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) 2 минуты назад, mazzi сказал: Питание 5 вольт, хватит ли для схемы с транзистором? Нет. Тут напряжение стабилизации перехода транзистора около 6в. Переменный резистор забыл указать = 10кОм. Нужно ещё подбирать экземпляр транзистора, искать самый "шумный". Изменено 31 июля, 2020 пользователем Гар 1 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 40 минут назад, Mahno сказал: Шуметь должны все,это побочка их работы. Ищи ошибку в монтаже,прикосновение к С1 должно громко фонить. Фонит хорошо при прикосновении рукой, а шумит слабо. Буду менять стабилитрон. 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Всем спасибо за помощь. 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) У меня давно собран генератор шума на стабилитроне с прерывистым включением на ЛА7. В нем работает Д814В. Провёл эксперимент со стабилитронами. Д814В зашумели все с приблизительно одинаковым уровнем. Д814Г, Б не зашумел ни один. И самое интересное: из горсти старья Д808, Д813 зашумел один 808-й с уровнем в два с половиной раза меньше, чем Д814В. Вот тебе и старые стабилитроны! Изменено 31 июля, 2020 пользователем mishinmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 7 минут назад, mishinmaster сказал: Провёл эксперимент со стабилитронами. Д814В зашумели все с приблизительно одинаковым уровнем Нужно пробовать менять ток через стабилитрон с помощью переменного резистора, в какой то точке шум увеличивается. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Лень было. В схеме подобран и установлен постоянный резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) Собрал схему, поигрался с Д 808- Д813. Завел почти все. Действительно, уровень шума получился чуть больше, чем у Д 814В. НО у них диапазон напряжения питания схемы, при котором возникает шум (собственно, ток через кристалл) намного уже, чем у 814-х, буквально +/- 0,2 ÷ 0,3 В. У Фарбера в Радио #1 1969 рекомендуемый ток составлял 600 - 700 мкА, на практике получилось 350 - 400. Вывод - менять Д 814 на раритеты не стОит, ИМХО. Изменено 31 июля, 2020 пользователем mishinmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 очень часто с советскими стабилитронами были ошибки в ремонтах, когда не глядя ставили "такой же" на место старого... и ничего не работало. Дело в том, что было очень много стабилитронов в металлических корпусах с маркировкой - пример - Д814Г- ПП - они с обратной полярностью в корпусе.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Ну, если "не глядя" менять детали, можно всякого ожидать. Мне вот такие ни разу не попадались. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
