Генератор шума на стабилитроне
В испытательной аппаратуре вышел из строя стабилитрон Д814В, работающий в режиме генератора шума. Попытки заменить его близкими по напряжению стабилизации (Д814А, Д814Г) с регулировкой тока ни к чему не привели. Только замена на точно такой же (после значительных усилий по его поиску). Скажите, пожалуйста, как мне следовало бы добиться работы стабилитрона в режиме генератора шума. Напряжение питания - 12,6В, токоограничивающий резистор - подстроечный 180...47000 ом. Буду весьма признателен за совет.
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
Когда-то, лет 15 назад занимался я генераторами шума для ТЗИ, перепробовали кучу стабилитронов самых разных. Очень большой разброс параметров даже в однотипных приборах из одной партии, до 10 раз по напряжению шумов отличались. Максимальный уровень получался при токах 0,05-0,2 мА. В принципе есть специальный шумовой диод КГ401, но можно ли его достать - вопрос.
Источник "белого шума" в генераторах шума на невысоких частотах (МГц до 30). Для измерительной аппаратуры и устройств зашумления линий связи, сигнализации, радиотрансляционного вещания, оконных стекол (защита от прослушки коварными врагами).
В испытательной аппаратуре вышел из строя стабилитрон Д814В, работающий в режиме генератора шума. Попытки заменить его близкими по напряжению стабилизации (Д814А, Д814Г) ...
Было дело, действительно Д814Г не зашумел, Д814А - неудалось подстроечником добиться нужного спектра. Пришлось ставить Д814В. Питание двухполярное + - 6,5В. Предыдущий стабилитрон после 3-5 мин прекращал шуметь, при этом напряжение на нем оставалось таким же. Вычислил просто - замкнул стабилитрон пинцетом - уровень шума даже не изменился, разомкнул - уровень подскочил до нормы и упал. Пока искали с буквой В пробовал с Б и 2С175 можно было их оставить, но по инструкции запрещено!!!
Вам напмсали, какие генераторы шума. Это готовые ГШ с гарантированной СПМШ и диапазоном от 2 до 1250 МГц, с другими индексами, на другие диапазоны. Приемка "5". Когда то для подшумливания использовали стабилитроны, но изготовитель выбирал из кучи - один, причем с совершенствованием технологии шум уменьшался.
Изменено пользователем noise1
noise1, Спасибо за информацию! В стенд можно поставить, а в изделие нельзя, надо спрашивать разрешение Главного Конструктора (а его уже 3 года нет на земле :angry: ). А далее - уже политика...
Для генератора шума лучше не Д814 использовать, а пошарить по сусекам более старый стабилитрон. Д808-Д813. Он шумит раза в 2-3 сильнее. Ток через него примерно 1/30-1/5 от минимального стабилизации. Надо подбирать по максимуму шума. Кроме того от тока сильно и полоса шумов по частоте зависит. Так что точно Вам никто не скажет, для каждого экземпляра стабилитрона надо отдельно ток подбирать.
С уважением Виктор
Смотря для чего использовать! Например для применений в шифровании, недопустимы малейшие корреляции от температуры, давления, солнечной активности! Недаром, генераторы случайной последовательности, стоят очень дорого! :)
Так Вы путаете понятия шум и сигнал. Человек ведь пишет, что НЕЛЬЗЯ использовать другое. В изделие без изменения документации отсебятина не допускается. Так и присесть не долго.
  • 8 лет спустя...
Друзья, возникла проблема. Я собрал схему имитатора шума моря, которая была опубликована в журнале Радио 2007года в номере 4 на странице 55, автор Нечаев. Схему привожу ниже. Всё в этой схеме хорошо, кроме того, что я поставил импортный стабилитрон вместо отечественного и не смог добиться от него работы в качестве генератора шума. Резистор R1 поставил подстроечный на 680 килоом и так и не смог заставить его зашуметь.
Теперь вопрос к тем, кто понимает в этом, стоит ли мне искать отечественный стабилитрон, или всё-таки  можно заставить зашуметь импортный?
Пока ты жив, надежда есть.
Помню, в качестве генератора шума использовал биполярный транзистор КТ315Б
Только что, Гар сказал:
Питание 5 вольт, хватит ли для схемы с транзистором?
2 минуты назад, mazzi сказал:
Нет. Тут напряжение стабилизации перехода транзистора около 6в.  Переменный резистор забыл указать = 10кОм. Нужно ещё подбирать экземпляр транзистора, искать самый "шумный".
Изменено пользователем Гар
40 минут назад, Mahno сказал:
Шуметь должны все,это побочка их работы. Ищи ошибку в монтаже,прикосновение к С1 должно громко фонить.
Фонит хорошо при прикосновении рукой, а шумит слабо. Буду менять стабилитрон.
У меня давно собран генератор шума на стабилитроне с прерывистым включением на ЛА7. В нем работает Д814В. Провёл эксперимент со стабилитронами. Д814В зашумели все с приблизительно одинаковым уровнем. Д814Г, Б не зашумел ни один. И самое интересное: из горсти старья Д808, Д813 зашумел один 808-й с уровнем в два с половиной раза меньше, чем Д814В. Вот тебе и старые стабилитроны!
Изменено пользователем mishinmaster
7 минут назад, mishinmaster сказал:
Нужно пробовать менять ток через стабилитрон с помощью переменного резистора, в какой то точке шум увеличивается.
Собрал схему, поигрался с Д 808- Д813. Завел почти все. Действительно, уровень шума получился чуть больше, чем у Д 814В. НО у них диапазон напряжения питания схемы, при котором возникает шум (собственно, ток через кристалл) намного уже, чем у 814-х, буквально +/- 0,2 ÷ 0,3 В. У Фарбера в Радио #1 1969 рекомендуемый ток составлял 600 - 700 мкА, на практике получилось 350 - 400. Вывод - менять Д 814 на раритеты не стОит, ИМХО.
очень часто с советскими стабилитронами были ошибки в ремонтах, когда не  глядя ставили "такой же" на место старого... и ничего не работало.
Дело в том, что было очень много стабилитронов в металлических корпусах с маркировкой - пример - Д814Г- ПП  - они с обратной полярностью в корпусе....
Ну, если "не глядя" менять детали, можно всякого ожидать. Мне вот такие ни разу не попадались.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
