Лабораторные блоки питания, сборник схем
Это ответ на вопрос почему перегорают выходные транзисторы при КЗ, хотя вроде и защита по току имеется... . :)
Суммарный ток транзисторов должен превышать максимальный ток трансформатора, тогда стабилизатор будет работать долго и счастливо, даже при постоянных КЗ в нагрузке.
Схемы защиты и стабилизации, в любом случае, имеют конечное время срабатывания и именно по этой причине сгорает мощный транзистор, потому что в момент КЗ, пока не сработала защита, через него течёт максимально возможный ток от транса и не все транзисторы могут его безболезненно переварить. Потому то и поставили такое колличество транзисторов, хотя, вроде как, должно было хватить и одного-двух.
По вашей теории если ток при коротком трансформатора равен 30А то 2-х 20-ти амперных транзисторов хватит чтоб это спасло транзисторы от коротко частного КЗ??? А как же емкость? после моста обычно ставят большую емкость, как сдесь быть? Емкости конденсатора хватит чтоб выжечь и 10 таких транзисторов, или же емкость ставить после ключей? Тогда как быть с пульсациями на входе?
В общем поясните как сделать БП грамотно чтоб он не боялся КЗ???
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
чето чахленькие забугорные транзисторы-на 10А целых 6штук поставили! есл 6шт наших-можно сварочник забабахать!
Неправильные-безрасчетные самодельные блоки горят как спички.Для блока с параметрами 30v-10A долговременная рассевающая мощность 300Вт а сколько рассеивает один транзистор в корпусе ТО-3 ???
Есть понятие габаритная мощность рассеивания разных корпусов транзисторов,а технические паспортные характеристики которые выдерживает кристалл совсем другое.
Забугорные транзисторы примерно по 15-20А один.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Транзисторы отечественные уступают по качеству кристаллов. параметрам и надежности.Про электронные эквиваленты нагрузки слышали когда транзисторы работают на постоянное КЗ вместо обычного нихрома.Когда всю мощь гасят на себе переводя в тепло,и долговременная нагрузка.
СКОЛЬКО СТАВИТЬ,ЧТО СТАВИТЬ,ДУМАЮ КАЖДЫЙ САМ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБЕРЕТ.
Далі буде. :excl:
Другой пример исполнения транзистор KD502 на 20А каждый.А ставят по два в параллель и этого мало+обдув.Вопрос почему ???
http://obrazki.elektroda.net/74_1276153952.jpg
http://obrazki.elektroda.net/77_1276154232.jpg
http://obrazki.elektroda.net/54_1276155010.jpg
http://obrazki.elektroda.net/57_1276154832.jpg
Схема http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Далі буде. :excl:
Добрый день! Есть пара вопросов по БП http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
1) Собрал БП, подключил нагрузку 5,6 Ом. Выставил напряжение 16,8 В. По закону Ома ток должен быть равен 3 А, а в действительности он равен примерно 2,7 А. Выставил напряжение 18,1 В, с той же нагрузкой ток был равен 3 А. Почему так?
2) Так или иначе результатом не доволен. При подключении нагрузки, напряжение на выходе БП просело на 0,3 В. Почему? Запас есть большой по напряжению, трансформатор на 20 В 4 А.
3) В этом БП, как и в других, в диодном мосту рекомендуют ставить диоды, рассчитанные на ток Imax равный максимальному току нагрузки. Разве не надо брать диоды с запасом по току? Какой ток через них течет?
По вашей теории если ток при коротком трансформатора равен 30А то 20-ти амперных транзисторов хватит чтоб это спасло транзисторы от коротко частного КЗ??? А как же емкость? после моста обычно ставят большую емкость, как сдесь быть? Емкости конденсатора хватит чтоб выжечь и 10 таких транзисторов, или же емкость ставить после ключей? Тогда как быть с пульсациями на входе?
Транзисторы конструктивно могут рассеивать 60Вт или 30Вт мощности в зависимости от корпуса при температуре 25 градусов.С повышением температуры падает рабочая точка мощности пропорционально и самое главное надежность.Параллелят транзисторы чтобы уменьшить сопротивление канала,чем меньше сопротивление - меньше падение тока и меньше температура.Он работает в нормальных режимах.В даташетах дают графики и таблицы не зря.
Второй момент который никто не учитывает это сечение выводов внешних и внутренних транзисторов.
Из вопроса (ток при коротком трансформатора равен 30А )---- сечение на постоянном токе должно 4 квадрат.
Посмотри токи плавления проводов.
Далі буде. :excl:
Повторю вопрос для всех: есть трансформатор на выходе 20 вольт, при коротком замыкании дает ток 30А, далее классически мост-электролит-ключ-нагрузка, допустим ток ключа (транзисторов 40А), по видимому КЗ выдержит, но емкость конденсатора большая 47.000 мк, и он даст импульс тока огромный под сотню ампер что выжжет ключи, как сделать так чтоб импульс (разряд конденсатора) в момент КЗ не выжег транзисторы???
Добрый день! Есть пара вопросов по БП http://www.electroni.../001/index.html
Ты не учёл что на пути у тока кроме Rнагр есть диодный мостик, R7, Q4. Подбери эти компоненты с наименьшим сопротивление и параметры улучшатся. Диоды я беру с запасом на случай КЗ.
Ruslan. Tadeushevich
Я с этой проблемой справился с помощью дросселя, Бп на 25А, зашита от КЗ не успевала срабатывать, дроссель даёт некоторую задержку по времени в течении которого защита успевает срабатывать, причём от количества витков зависит MAX ток протекающий через транзистор в момент срабатывания защиты. Без него успевали сгореть диоды Шотки и транзистор на 70 А.
Изменено пользователем Drevnii
Drevnii диодный мостик, R7, Q4 образуют сопротивление БП, которое в свою очередь образует делитель напряжения с нагрузкой? Поэтому проседает напряжение? Это и есть ответ на все мои вопросы?
Именно потому, здесь много потерь, ссопротивление диодов, перехода транзистора, просадка трансформатора, вплоть то сечения проводов! Если бы ты учил закон ома знал что нулевого сопротивления в природе не существует, и даже на самом навороченом БП под нагрузкой напряжение будет просядать, так что не морочь себе голову, пальчиками ручку по часовой повернул и добавил просевших 0.3 вольта rolleyes.gif
Изменено пользователем Borodach
При нагревании сопротивление нагрузки увеличивается, а ток падает... Ну, а просадку на стабилитроне проверь, он при определенном токе через себя стабилизирует.
Просадка изначально в таком блоке не зависит от параметров входных цепей (при номинальном токе нагрузки), она компенсируется U2, сигнал рассогласования берется с делителя R11-R12//
Изменено пользователем 555666777
Спасибо, еще вопрос. трансформатор на 4 ампера, как ограничить ток до 3А в крайнем положении резистора Р2? R17 увеличить?
Максимальный ток зависит от напряжения на верхнем по схеме выводе Р2, чем меньше напряжение, тем меньше ток.. Значит надо увеличить R18/
Но там и так схема на 3А. Может я вопрос не понял...
Хочу услышать ответ "умного" человека, но видимо ты не знаешь ответ!
В прошлом году собрал такой БП.работает все расчеты по методике описано разн.зарубежн.авторами.
На фото баян транзисторов выдержал 50А - КЗ и остался целым.
http://flyfolder.ru/18279266
Binder1.pdf
то, что схема выдержала кз один раз это еще не показатель надежности схемы. При токах превышающих допустимые в транзисторы происходят необратимые деградации кристалла, и не обязательно сразу всего. Может немножко подпалится сначала, но второй (или еще несколько) раз КЗ убьет кристалл, или повредит его так, что он не будет иметь транзисторных свойств (управление).
Дроссель это отличное решение в данной ситуации, так как он не дает возможности току мгновенно менять свое значение, (скорость изменения зависит от индуктивности). Другой вариант поставить небольшой резистор мощный который на себе погасит напругу при кз и так же будет являться датчиком перегруза. Кроме того, хочу добавить, что паралелить транзисторы без балластных сопротивлений в коллекторах (ну или в эмитерах, смотря какая схема) это просто некультурно, так как транзисторы всегда имеют большой разброс параметров, и с 10 паралельных найдется один который будет работать на 80% всей мощи а остальные на 20% в итоге оно сгорит гирляндой.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
В блоке баян полевых транзисторов у них положительная температурная характеристика и сопротивления не надо,центральная звёздочка из манганина он тоже термостабилень и выполнят роль выравнивающих сопротивлений,модуль работает в двух режимах стабилизатор или эквивалент нагрузки то бишь постоянное кз.
http://flyfolder.ru/18280214
http://flyfolder.ru/18280394
http://www.ve2ums.ca/chasse/Serge/Atelier/Projets/Membres/VE2EMM/alimentation_ang.htm
Аппарат САМОДЕЛЬНЫЙ выдержал год мучений при наладке БП.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АППАРАТ http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1160&ELEMENT_ID=24079
Моя нагрузка.pdf
Изменено пользователем Навигатор!
Собирал несколько вот первый ( пост #1454)- второй на-50А.Особых сложностей нету, надо рассчитать баян транзисторов чтобы он не вышел за критический режим работы.В схемах нет защит.
Но если добавить защиты будет работать долго.
Вот еще как основа.
http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/curr_load/
ХОЧУ УСЛЫШАТЬ КОНСТРУКТИВНУЮ КРИТИКУ..
Вместо батареек естественно трансформатор с выпрямителем.
Бп 0-30В 0-30А при доработке не плохо.
http://www.raunvis.hi.is/~matti/TF3MA/13_8V.php
Транзистор в БП
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS99630A(IXTH-TQ280N055T).pdf
