Лабораторные блоки питания, сборник схем
3А можно добиться, используя или составной регулирующий транзистор, или обычный с высоким h21э
КТ827 подойдет?
думаю, да.
среди 837ых тоже есть экземпляры с к-том передачи тока повыше, чем у 818
в принципе, максимально достижимый ток базы регулирующего транзистора можно увеличить и снижая резистор (сдвоенный) в цепи его базы, но это не лучший путь, т.к. вырастет нагрев нижнего по схеме транзистора и, возможно, ОУ не обеспечит ему необходимый ток базы.
т.е. целая канитель :(
поэтому лучше сразу подобрать регулирующий тр. с высоким к-том передачи тока.
У меня есть трансформатор 19В. 9А. Хочу сделать из него регулируемый блок питания от 0В. до 15В. , желательна ещё регулировка тока до 6-7А...
19 В - это переменного тока, я так понимаю. Значит после моста будет около 25 В.
Вы хотите регулировку от 0 до 15 В. Считаем, скажем при 2 В на выходе стабилизатора на регулирующем транзисторе упадёт 23 В. При токе 7 А этот транзистор будет рассеивать мощность около 160 Вт. Подбор транзисторов, а также охлаждение всего этого будет непростой задачей.
слышал когдато))) а если без шуток вот пример- напряжение 20в, ограничение 100мА, нагрузка 4ом . на
выходе имеем раскаленный выходной транзистор и 0вольт. куда из закона Ома i=u/r делись 20в?
схема здесь http://cxem.net/pitanie/5-157.php
По тому же закону найдём U...
U = I*R = 0,1*4 = 0,4 В
Мощность, которая рассеивается на регулирующем транзисторе равна примерно P = U*I = 20 В * 0,1 = 2 Вт даже больше, так как на входе стабилизатора напряжение должно быть больше 20 В
Вот тут нашел какое-то описание http://www.ferrol.ru/file/24288.pdf если не ошибаюсь то нужно смотреть 2-ую таблицу, а тут http://www.eleton.co...&from_level=170 сайт, где тоже написано описание трансформатора.
Диаметры вторички:
5в = ~0.9мм
24в = ~0.75мм
Изменено пользователем sco-scorpion
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Нашёл интересную инфу по трансформаторам ОСМ (раньше такая инфа не встречалась) в следствии чего можно предположить, что у вас может быть одна вторичная обмотка на 24V, с отводом на 5V, тогда вы можете расчитывать на все 4,16А за минусом потерь (писал ранее). Итого 24V-1.4V=22.6V - напряжение после диодного моста Х 1,41=31,8V - напряжение после сглаживающего фильтра. Итого вполне возможно на этом трансе сделать БП 0-30V, 3-4А (зависит от ёмкости ).
Самое простое собрать БП на интегральном стабилизаторе, но было бы лучше (для новичка)собрать на рассыпухе, тогда происходит осознание сути происходящего, т.е. как происходит стабилизация напряжения, как оно (U) регулируется, как регулируется сила тока, как работает защита от КЗ.
http://www.ferrol.ru/file/24283.pdf
P.S. Прикольно я нашёл тоже самое.
Изменено пользователем Drevnii
Ну так посоветуйте хорошие, а я выберу :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=0
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/
http://www.irls.narod.ru/bp.htm
http://www.qrx.narod.ru/bp.html
http://kazus.ru/shemes/list_pages_categories/15/0/1.html
http://www.cqham.ru/cons_pow.htm
Это ещё не всё, но условно будем считать, что половина из них хорошие. Выбирайте.
Очень просто регулируемый стабилизатор на 0-30В и ток до 3.5А можно сделать на тда2030.
Если посмотреть внимательно, то наш аппонент расчитывает на ток 8-9А, а это уже другая песня. Ни один интегральный стабилизатор, стабилитрон, в вашем случае усилитель ТДА не тянет такие токи, значит нужно умощнять транзисторами, а это в свою очередь тянет за собой построение защиты от КЗ, защиты от превышения U, температурную защиту (которая есть во многих интегралках), да ещё наш аппонент хочет регулировку по току, и наверное чтобы она была простая как веник и чтобы сразу заработала, поэтому я предложил ему выбрать схему самому, а ваш вариант(если он рабочий) вполне подойдёт для
sco-scorpion
Какой у неё максимальный ток нагрузки и можно-ли поставить в ней диодный мост, вместо двух диодов?
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
Конечно можете поставить диодный мостик, только нужно поставить трансформатор с напряжением вторички 12V и ток вторички должен быть не меньше чем допустимый ток КТ837.
Посоветуйте Пожалуйста, я хочу собрать Регулируемый блок питания 0-30B 1-3A Какой трансформатор выбрать, где его можно снять. Ну и вообще на какой микросхеме . P.S Спасибо за ответ.
посмотри вот этот. вчера себе такой собрал, остался доволен. вот тема по этому бп, там все разжевано просто и доступно. ну а под твои требования трансформатор нужен не менее 100ват, и регулирующий транзистор чтоб 3А держал.
P.S.- у меня трансформатор тс40, вторички25 и 5в, вчера гонял его 2часа-снимал 2А при 10в. чуть нагрелся всего:-) зато радиатор 818бм-хоть яичницу жарь!
Там же написано в характеристике - 24V, 3А, значит трансформатор мощностью 72 ВТ с одной вторичкой на 24V и сила тока не меньше 3А лучше 5А, 2А запросто растеряются в самом стабе. После диодов и сглаживающего фильтра С1 будет 31,8V.
Вообще не в блоке питания дело, а в умении и желании что-то создавать. Можно и на простейшем однотранзисторном классные вещи создавать. Я лет 10 пользовался ===== и успешно переделал сотни схем!
Изменено пользователем ststs
elwo
  А можно в эту схему post-57016-1271091375,12_thumb.jpg регулировку тока добавить? И где на неё можно найти описание и печатную плату?
Изменено пользователем @LEG
Всем доброго времени суток.
у меня такой вопрос:
нужно зделать стабилизатор 14в, 3А
виходя з етой статти: http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/
я нарисовал похожую схему. Я нигде не ошибся, она будет роботать???
короче, добился я напряжения 30,2В на выходе: поставил R5 на 1,6кОм. Теперь с током надо разобраться. Как замерить максимальный ток? Лампочку на 220В включить? наверное не максимальный ток будет... Че-то я в ступоре...
Схема вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&view=findpost&p=653893
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
lm'ка еа радиаторе.на выход емкость больше поставлю. вторая lm317 тоже имеется.не мог бы набросать схему параллели,чтоб уж наверняка я не накосячил? также есть транзисторы кт818,829,819,361,502. может их тоже применить?
пробовал вот эту схему http://highsensivity.narod.ru/POLSXEM/CHAPTER7/7-81.jpg с лм, но вообще ничего не заработало... регулировалось от 1,5 до 3,5В
Изменено пользователем Thoron
