Лабораторные блоки питания, сборник схем
Подробная схема и платы стабилизатора на ОУ
http://svetelektro.c...-zdroj-350.html
Он лайн справочник мощных транзисторов
http://monitor.espec.ws/download.php?id=23073
Если посложнее, то Шелестова, она может на любое выходное напряжение работать.
Если попроще, то что-нить на рассыпухе или найти высоковольтный вариант 317-го стабилизатора умощённого "проходным" транзистором... .
Использование интегральной микросхемы 317 серии в высоковольных стабилизаторах
в качестве стабилизатора высоковольтного источника питания, аренда светаТак как интегральная микросхема 317 серии представляет «плавающий» (относительно общего провода) стабилизатор, то отсутствуют причины, по которым его нельзя было бы использовать в качестве стабилизатора в высоковольтном источнике с напряжением 400 В. Однако, так как перепад между входным и выходным напряжениями для интегральной микросхемы 317 серии может составлять не более 37 В, то необходимо использовать вспомогательную схему защиты [10] .
Перед интегральной микросхемой 317 серии в схеме стоит высоковольтный составной транзистор (высоковольтная пара Дарлингтона), основная и единственная задача которого заключается в поддержании неизменного напряжения 6,2 В между входными и выходными выводами интегральной микросхемы 317 серии, гарантируя, таким образом, ее длительный срок службы. Составной транзистор может легко справляться с изменениями напряжения в цепи питания, однако, нестоит думать, что эта схема обеспечит защиту от короткого замыкания, если ее использовать при типичных значениях рабочих напряжений электронных ламп.
Случайное закорачивание стабилизатора напряжения подобного типа измерительным щупом осциллографа привело к жуткому хлопку и выходу из строя полупроводникового прибора. Автор испытал это на собственном опыте.
Нижнее плечо делителя напряжения зашунтировано, однако, последовательно с шунтирующим конденсатором включен резистор для улучшения переходных характеристик в области нижних частот за счет подъема нижней частоты ступенчатого эквалайзера. Также в схему был добавлен диод, якобы предназначенный разряжать конденсатор при случайном закорачивании выхода (хотя собственный опыт автора показал, что на самом деле это не спасает положение).
Данная исходная схема будет в дальнейшем проанализирована более подробно, когда будет рассматриваться расчет высоковольтного и низковольтного источников питания.
-http://www.vsedlyashow.ru/Papers/lamp/lamp_0223.html
1 -160v 317.pdf
Помогите с БП 0-24В 0<10А(рег.)(Понимаю что жесть, но надо) Силовой трансформатор в наличии от него и пляшу. Элементная база не ограничена (кроме МК). Я принципиально не могу решить куда копать.. Печку не хотелось бы лепить. И выход "чистый" нужен. Предполагаю структурно как на вложении, но схему нормальную не могу нагуглить.
post-6444-1275591395,54_thumb.gifpost-6444-1275591455,06_thumb.jpgpost-6444-1275591485,47_thumb.jpg
post-6444-1275591630,32_thumb.gifpost-6444-1275591660,98_thumb.gifpost-6444-1275591719,11_thumb.jpg
post-6444-1275591760,22_thumb.gifpost-6444-1275591860,24_thumb.gifpost-6444-1275591889,77_thumb.gif
post-6444-1275592176,08_thumb.jpgpost-6444-1275592153,8_thumb.jpgpost-6444-1275591935,99_thumb.jpg
Borodach а возможен вариан что для 317 одельное напряжение зделать, выход подать на базу транз. который под основным напржением будет, а минус на масу... не разорвёт всю ету конструкцию? ph34r.gif
В принципе должно работать. V2 - это входное напряжение. V1 - это выход из 317-й. Вполне полевик нормально открывается. Ток держит. Если не опускать входное V2 ниже 12В. Иначе уже "проседать" выходное начинает. А так, работоспособно. На выходных попробую навесом собрать.
Нужно настроить что бы 317-я выдавала 11В. Запас по стабилизации 2-3 вольта, итого минимальная напряга питания 13.5В. При таких условиях 9.4В 5А - лехко!
Изменено пользователем lus
вот эта схемка заинтересовала :) , но почему база Q1 идёт перед 317, обычно вых. напряжение подают на базу :huh: и какой мощьности резисторы надо? особенно R4 (просто случалось что переменка загоралась)
доброго времени суток форумчане,у меня есть пара вопросов по блоку питания для компьютера(использую его как исходный материал).
вопрос-1й можно ли повысить напряжение 12в до 24в путём подпаивания двух диодов в полумостовую схемы выпрямителя(среднюю точку неиспользовать а добавив диоды для получения моста)кд213а.
вопрос-2й блок питания при нагрузке 5в работает отлично,а при нагрузке на 12в сразу срабатывает защита,но если нагрузить 5в линию то на 12вольтную можно нагружать.привод и венчестер работают от 2х напряжений 5и12в одновременно.и вот ещо без нагрузки на 5в линию на 12вольтной напряжение всего 10,5в.если же нагрузить 5в лампочкой или др.то напряжение подымаеться до 12в а линия 5в остаёться неизменной 5в
Первый вопрос - "Да", только переделать цепь стабилизации выходного напряжения.
Второй - необходимо либо нагрузить пятивольтовую часть, что Вы и сделали. Либо изменить цепь стабилизации выходных напряжений так, чтобы напряжение обратной связи поступало не от пятивольтовой части, а от двеннадцативольтовой.
Всё можно найти вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
bdl494 -она всего одна.вот по схеме-вопрос как мне такой резистор найти или как сделать,ведь сопротивлении уж больно маленькое а мощьность огого
Это хорошо и схему хорошую нашёл.
Теперь надо найти применную схему (можно в ссылках) и переделать БП.
Чтобы не сжечь, его надо обязательно запитывать через лампу накалинвания ватт на 100. Тогда в случае ошибок и КЗ загорится просто лампа, на не блок питания... . :)
В качестве нагрузки удобно исользовать лампу накалинвания на 12в и 10Вт подключив её к выходу 12 вольт... .
Принципиально неправильно.
Схему ты взял не очень удачную, это импульсный преобразователь на интегральном стабилизаторе, поэтому найди другие аналогичные схемы и разберись как они работают. Там ничего сложного нет... .
Можешь вот эту статью глянуть, но лучше найти что-нить по-проще... . :)
http://radiomaster.ru/articles/view/14/
Хорошо а вот такая (уже было гдето) пойдёт? ТОлько вместо трансформатор с средней точкой, и кучи диодов с кондёрами зделать просто 2п.п. выпрямитель и LC фильтром...
или лучше попробывать вариант 2 отлько вместо IRLZ44N поставить IRFZ44N, а вместо TL431 поставить кр142ен12...
Изменено пользователем EL-MAN
Borodach, зацени, по моему гениально... остается линейник только защитой по току доработать. Как думаешь, дарлингтона на мосфет можно менять (плюсы и минусы)?
[/qu
увидел у вас на второй странице схемку стабилизатора! она первая собрана на "лм"7812 и 7912.после переделки а кр142ен12а и 142ен18а расчитовал получить 40 вольт! получил,но греются резисторы! что я только не делал: увеличевал сопротивление,мощность,добавлял стабилитроны и .т.д. толку ноль вчём тут собака порылась??????
Мне кажется схема в данном случае хорошо оптимиризована, токи не такие уж и большие, транзистор работает в ключевом режиме, поэтому сильно греться не будет.
С другой стороны, если мудрить с полевиками, то здесь придётся решать сразу несколько проблем, во первых - необходимость в затворных драйверах, во вторых, чтобы использовать входное напряжение полностью, придётся предусмотреть вольтдобавку, что некоторым образом дополнительно усложнит схему.
Надо ли это делать...? Лучше будет потратить силы на то, чтобы вживить в уже имеющуюся схему нормальную защиту, обеспечить регулировку выходного напряжения от нуля и на этом остановиться... .
Кстати, есть не много попроще вариант из того же источника... . :)
Где-то в подборке схем есть лаб на большие токи с ШИМ, называется, если мне не изменяет память, "Чебурашка", есть и другие... .
Классическая схема, чего бы ей и не работать. Посмотреть можно с справочных данных на микросхему 317, правда с одним выходным транзистором... .
В схеме база Q3 не должна быть соединена с эмиттером Q2.
http://www.alldatash.../NSC/LM317.html
Я бы оба попробовал. С каким лучше будет с тем и оставить.
С конденсатором частота переключения должна получиться выше... .
Выставить определённое выходное напряжение с постоянной нагрузкой и посмотреть в каком случае мощный транзистор будет меньше греться - этот вариант и оставить.
Два ватта это, конечно, с большим запасом, но "запас не тянет"... . :)
Рассчитать резисторы можно по маленькому калькулятору. http://aes.at.ua/load/0-0-0-80-20
Мощность, думаю, тоже сможешь посчитать - из расчёта, что при максимальном выходном напряжении на полностью выкрученном переменнике будет падать практически полное выходное напряжение.
