Лабораторные блоки питания, сборник схем
Так же рекомендую к просмотру:
http://www.elecfree.com/electronic/linear-...m317-and-lm337/
Принцип управления выходной напругой тот же но уже подбираем не одно, а два сопротивления соответственно.
Возвращаясь к : http://electronics-l.../003/index.html
Сегодня я его таки собрал.Так как в нашей деревне не нашлось транзистора 2N2219 и КТ928 не мудрствуя лукаво поставил КТ815Б,блок питания запустился, напряжение регулируется от 0 до 25 вольт.Регулировка тока тоже работает. Уже давно собран блок индикации на атмеге,с термостатом для управления кулером,все отстроено,все показывает.Теперь осталось все это упихать в корпус.Рекомендую к сборке.Если что,могу помочь с печатками на бп и блок индикации.
Источник : http://radiokot.ru/f...pic.php?t=19858
В архиве плата в PDF, прошивка.
Индикация.rar
Положил глаз на такую схему Радио 3 2004.
Только вместо импульсного стабилизатора хочу
использовать блок питания компьютера.
Может быть уже кто-нибудь собирал подобное
или видел в сети поделитесь информацией.
Кто нибуть собирал этот БП???? post-90350-1258102905_thumb.jpg Это из Радио 2004 10, пишут про него что простой в настройке, ток до 3А, есть защита и детали я смотрю доступные!
I love AVR;
Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья!
Кстати вот еще по теме схемка!
Стабилизатор напряжения 0-30В Собирал я эту схемку на макете! запустилась сразу и без проблем! Держала ток до 3 А смело, хотя наверное может и больше ток держать! Подстроечником выставляется напряжение 0В при при нижнем положении регулятора R3 Может комунибудь пригодится данная схемка! Защиты только ей нехватает, и регулировки силы тока! :rolleyes:
Так тут вся фишка в том шо напряжение не от 1,3 а от нуля регулируется!
Вот кстати ссылка на статью про этот БП! http://cxem.net/pitanie/5-86.php
I love AVR;
Схема рабочая, люди собирали и хорошо отзывались, но с данным питанием я бы лучше собрал схему Шелестова, в ней имеется плавная регулировка напряжения от нуля до максимального входного напряжения, плавная установка защиты по току, индикация режимов "источник напряжения" и "источник тока" и, если трансформатор с несколькими выводами во вторичной обмотке, то имеется возможность автоматического переключения этих обмоток при регулировке напряжения, хотя можно и без этой коммутации... .
1)Для чего предназначен диодный мост VD3?
Предназначен для защиты ВХОДОВ операционных усилителей (на всякий случай).
Можно немножко перерисовать схему для лучшего понимания (см. рис.).
Ну и чем она, в результате, получается проще...
В списках деталей не хватает только верёвки ( В1) и перекладины (Г1) чтобы повеситься... :lol:
Это всё от мании максимализма - стремление сделать один БП на все случаи жизни, чтобы плавно регулировал ток защиты, и чтобы заряжал аккумы, и чтобы питал 200 ватные усилки двухполярной напругой, имел дополнительные фиксированные выходы и др. Вот так и получаются неупотребимые мазохистские чемоданы-бутерброды и кухонные комбайны.. полоумное лепилово... :lol:
А нормальная-то и достаточная схема вот..:
Изменено пользователем Гений
ну и чё не понятно!? это все кондёры на один наминал, и стоят они все по земле! (релакс) наминал написан на схеме как я и обвёл! а в количественном отношении схема и плата больше и позиций на переключение так же больше (модерн!) кондюки ставим согласно вновь утверждённому плану! ГЫ! :rolleyes:
токовый проводник на плате получился, длинноват, вот чтобы не получилась паразитная индуктивность ее, и удушили со второго конца! <_<
Господа, стоит вопрос о принудительном охлаждении радиатора БП.
Если не сложно, подскажите схему включения вентилятора от температуры.
Всё, что нашёл, управляется "компутэром", или крутится постоянно, с изменением
частоты.Ставить биметал с утюга не очень хочется,а с диодом смудрить, мозг
почему-то хромает, -"оно хорошее(правописание), но почему-то хромает",
(по Винипуху).
Думаю, не мне одному будет полезна рабочая схема авто-обдува.
С компутЭром.
http://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/fan_pwm/index.html
Как указывает автор, мотыляет постоянно, только с разной частотой.
http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-36
Изменено пользователем Fava
dikobrazzoff, очень большое спасибо.Побежал терморезисторы искать.
А К157УД1 пропустит через себя 150мА?
Да, эта МС относится к мощным операционным усилителям.
Её выходное напряжение составляет 12В, а выходной ток от 400мА...1А с применением теплоотвода.
У меня в схеме БП стоит схема управления вентилятором собраная на МС TL431.
Отличная схемка, брал из журнала Радио, какой-то номер, не помню.
Температура срабатывания настроена на 50С.
Кстати, терморезисторы на 10к стоят в ATX-ых БП, не во всех конечно...
dikobrazzoff,спасибо за инфу.
Только что закончил испытания на TL431 по Вашей схеме.
Ввиду того, что терморезистор (ТР) в наличии был с положительным ТКС,
(12вольт есть, нагрел резистор-упало до 1,8вольта), пришлось использовать
транзистор КТ814, на базу подал с ТЛ431 через резистор 1кОм.
Терморезистор в моём случае 120кОм, ставил и 82кОм, всё работает,
подстроечник на срабатывание 22 кОм, который последовательно с 6,8кОм.
Его регулировки хватает и на 120, и на 82 кОма.При приближении 25Вт паяльника
на 1см к ТР, через три секунды загораются лампочки(нагрузка), которые также
быстро тухнут, при прекращении нагрева ТР.
Как сделаю в чистом виде, выложу Вашу схему со своими изменениями.
Если найду у себя МС К157УД1, попробую и на ней.
Всем спасибо.
В релейных схемах, чтобы постоянно не включался\выключался вентилятор, паралельно ключевому транзистору(реле\микросхеме) желательно включить низкоомный резистор через который на вентилятор будет подаваться часть питающего напряжения. В этом случае он будет работать на минимальных оборотах, не создавать шума и частично охлаждать устройство. Этим самым мы уменьшим частоту переключения и не будем периодически слушать "надрывных" звуков включающегося куллера. Это, так сказать, "альтернатива" регулятору с ШИМ.
Резистор лучше поставить подстроечный, чтобы им можно было отрегулировать "минимально-оптимальные" обороты, а в схеме предусмотреть "пусковой" конденсатор, который при включении устройства будет включать вентилятор на полную мощность при включении компа. Этим обеспечится запуск лопастей даже при сильно загрязнённых подшипниках.
Кстати, попались здесь довольно-таки интересные схемки:
Ещё:
И ещё:
На любой вкус, типа.
Источник схем где-то здесь, вроде: http://320volt.com/
_0_2V...__30V__0_5...4A.rar
1_25...30V__0_5...5A.rar
0..._30V_i_w_zakresie_pradu_0_3...3A.rar
Изменено пользователем Borodach
Перебирая старую макулатуру нашел на мой взгляд не плохую, простенькую схему стабилизатора ( Журнал "Радио" 91г/3 стр. 50).
Напряжение на выходе регулируется от 5 до 30 в при токе нагрузки до 5А.
Меня такой БП вполне устроил-бы, при наличии защиты от КЗ ( по-моему, ее нету).
Посоветуйте "спецы", стоит ли собирать такой стабилизатор. Может кто подскажет как дополнить защиту от КЗ.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
