И я все никак не могу разобраться со своим стоуном.
Запитал все от напряжения +\- 27В, выпаял конденсатор от возбуда, резисторы в эмиттерах предвыхода поставил по 3,4 Ом где-то. И не совсем понимаю что происходит, но у схемы теперь появилось два устойчивых состояния :)
Первое:
На выходе мультиметром нормальное меряется ноль или +\- несколько миливольт, напруги на резисторах по 3,4 никакой вобще, на резисторах в базах (те что по 180 ом) на одном около 350мВ, на втором 500 с копейками, перекос какой-то вобщем.
Второе состояние:
Тестер на выходе показывает 1 - мол превышение значения, как его не ставь, хоть на 1000 Вольт. Это я так понимаю возбуд или что? Осцилографом посмотрел (у меня совсем слабенький осцил плохо видно), но там что-то вроде синусоиды с размахом чуть меньше 10мВ.
На резистоорах в эмитерах нормальное, одинаковое в обоих плечах падение по 40мВ, т.е ток покоя получается около 11мА, что уже вроде бы как хорошо, напряжение на резисторах в базах (по 180 ом) оиднаковые на обоих плечах.
Но я так и не могу понять что в этот момент происходит с усилителем..
Стоит впаять любой конденсатор от возбуда, схема работает только в первом состоянии.. с моими познаниями вобще во всем этом разобраться сложно :(
У кого-нибудь есть идеи что бы могло быть не так?
На предвыходе у меня пара 2SA1837\2SC4793
собрал второй канал но когда запитал без выходников ужаснулся, постоянка на выходе 18В
на подстроечник не реагирует, менял опер не помогает (все питаеться +-21в) но при выпаяной котушке постоянка 3мВ D3 b D4 впаяны, D1 и D2 Д311 все детали подобраны максимально точно
монтаж проверил уже черти сколько раз ошибок и соплей нет
как бороться с постоянкой?
Посоветуйте что делать а то у меня уже кончаеться кровь которую из меня этот усил так старательно пьет....
Заранее спасибо
все я его наладил :P виной всему совковый резисторы которые поменяли номиналы
постоянка на выходе 6 мВ
напряжение на R15 R16 370 мВ
УРА!!!
Изменено пользователем Mistral
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
маленько рано радовался сегодня подключил стоун к колонке(ы30) и услышал что усилитель фонит шум где-то 100гц
при отключенном источнике сигнала то же самое
емкости в питании 2*4700мф+1000мф+6*к73-17 1мф в плече
есть мысль раздетить сигнальную и силовую земли
вопрос как это лучше зделать?просто среднюю точку питания включить через резистор в несколько ом, аналогично для сигнальной земли,правильно?
Недавно разработал красивую печатку для стоуна. Проверьте пожалуйста. Печатку разрабатывал в Layot 5.0.
Stonecold_by_NK.zip
Изменено пользователем NightKnight
Let's fire rain from above!!!
экспременты по устранению шума привели к возгоранию резисторов r15 r16 и значительному нагреву выходников
выходники выпаяны проверены остались живы
закоротил вход впаял новые 15 и 16 резисторы по схеме Линкора
включаю получаю вторую обугленую пару тех же резисторов(резисторы 0.5 вт)
предвыход нагрелся неравномерно, один транзистор очень сильно нагрелся, а второй еле теплый.
как это все лечить?
ну прервите кто-то мой монолог..
Если рассуждать логически - R15 и R16 греются из-за повышенного потребления VT3 и VT4. Какое сопротивление R7, R8?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
R7 и R8 по 201ом подобраны с точностью до ома
они не просто греються они обуглились
еще два резюка на мусорку ушло
пихнул еще по 140 то же самое начинаю думать на VT1 и VT2
Добавил ещё 140 Ом?
Полярность VD6 и VD7 правильная?
Изменено пользователем Nasty mind
не корректно выразился поставил 15-й и 16-й резюки по 140 ом теже яйца только в профиль
кажеться слетел БЦ556
стабилитроны стоят правильно
БЦ556 действительно ушел в мир иной
блин за транзисторами по 20 коп ехать через пол города...
давай завтра
Извеняюсь возможно уже спрашивали но нет возможности перечитать все 96 страниц.
С точки зрения программы Multisim10 операционник TL071 работает в классе А и соответственно неподходит для данного усилителя? Я промоделировал в ней весь усилитель операционник OPA2340 понравился ей намного больше.
Кто собирал подскажите пожалуйста.
OFF: zona-zona Вам скорее в Авто-Аудио или в Питание аудио аппаратуры и там и там есть темы по автомобильным преобразовтелям от 100 до 200 Ватт.
давай завтра
Почему у некоторых Стонекольд запускается сразу, например у меня, мне вообще можно было после впайки деталей просто врубать напряжение, проверялось все в качестве подстраховки, и заработало сразу, и до сих пор работает, а некоторые собирут 5 последовательных печаток неудачниц, перепишут 10 страниц темы, потратят денег и времени как на сборку 5 кВт усилителя, и в итоге что там и заработает, вы незадумывались в чем причина? просто вопрос дейтвительно стоящий и уже превратился в массовый :unsure:
Стоит ли его вообще собирать?
Может проше собрать более стабильный усь?
Стоун дешевый но пока вы его запустите вы потратите денег больше чем на более крутой усь. Скупой платит дважды. ;)
Илья
Форум для этого и существует для тех ,у кого есть проблемы с сборкой ,если и пишут ,что у когото ,чтото сгорело, это не говорит о том, что у всех так !!!!!! просто надо придерживаться правилам сборки в частности этого уси на первой странице!!!!!!!!У меня вообще ничего не сгорало хотя я новичек в транзисторных усях!!!!!! :P
усилитель для того чтобы усиливать, а не для того чтобы палить транзюки.
Илья
У меня ОГРОМНЕЙШАЯ прозьба )))))))))
Немоглибы вы подытожить немного
И сказать какую печятку лучше использовать.
И возможно некоторые усовершенствования произошедшие за 95 страниц.
БУду Очень! ОЧЕНЬ !!! благодарен если кто поможет.
Заранее ну просто ОГРОмнейшее СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!
Я тут где то выкладывал печатку с защитой на оптронах - собрал три шутки - все работают, только печатку обязательно проверяйте - я точно не помню че я там мудрил, всего собранных плат стоунов - 8 штук - все отлично пашут :) :)
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
