Маломощный Повышающий Стабилизатор С Обрезанием
Здравствуйте!
Хочу сделать повышающе-понижающий автомобильный стабилизатор на 10В 0.3А
Решил сделать на входе повышающий до 12 вольт а на выходе кренку на 10 вольт (видеорегистратор на 12В, работает и при 10ти), но есть две проблеммы.
1) я не знаю как ведут себя повышающие микросхемы при подаче на них напряжения выше нормы (например для LM2704 это 7.5В) будут ли пропускать через себя на выход повышенное напряжение ничего не делая или сгорают ? В даташите нет инфы
2) на выходе не должно быть напряжения ниже 9 вольт ни при каких условиях, лучше уж сразу 0 (видеорегистратор, гад, начинает глючить при 9 вольтах и ниже, но при полном отключении работает нормально от встроенного аккума) - вроде-бы это умеет LM2704
ставить на вхоже кренку для решения 1го вопроса не хочется :)
Вы сами себе усложнили задачу. Существуют две топологии: а) повышающе-понижающий импульсный стабилизатор; б) SEPIC, которые обеспечат 12 В питания напрямую, независимо от колебаний входного напряжения.
SEPIC или ZETA Вам в помощь. Для познавательности можно почитать, что это такое.
Сори, уже ответили.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
может я и усложняю, но цена совмещённых повышающе-понижающих преобразователей И недостаточно низкое входящее напряжение отталкивает :)
дешевле и правильнее поставить повышающий и линейный понижающий, так как в стандартных условиях автомобиля повышающий понадобится редко,
а понижающий не создаёт никаких помех, КПД для 0.3A пофигу :)
Изменено пользователем kinder
Может быть, Вы и правы. Тогда сделайте повышение вольт до 16, что перекроет практически весь диапазон колебаний входного напряжения и застабилизируйте выходное напряжение на уровне 12 В.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Falconist повышать выше 12 нет смысла, зачем гонять повышающий (помехи) если можно его просто отключить, в авто обычно 13-15 вольт
ктому-же скакнуть входящее может и до 20ти
наверное пока не попробую что происходит с LM2704 при подаче на неё 20ти вольт не узнаю,
то что отключится это понятно по даташиту, таков принцип работы, а вот сгорит или нет это надо проверить :)
или может кто-то уже пробовал ?
вот штука использующая этот принцип:
Преобразователь MAX1672 представляет собой устройство, комбинирующее 2 различных метода преобразования напряжения и не являющееся классическим преобразователем Кука. Для повышения напряжения в состав прибора входит повышающий конвертер на основе встроенного N-канального MOSFET-транзистора и миниатюрной внешней катушки индуктивности (10 мкГ). Понижение напряжения выполняется встроенным линейным регулятором «low-drop » с помощью транзистора P-FET.
Существует 3 различных режима работы преобразователя MAX1672:
Входное напряжение ниже выходного — работает повышающий конвертер.
Входное напряжение незначительно больше выходного — это наиболее эффективный режим работы — работают повышающий конвертер и линейный регулятор. В этом режиме повышающий преобразователь автоматически поддерживает напряжение на входе линейного регулятора, необходимое для его работы. На графике зависимости КПД от входного напряжения (рис.7) видно, что в этот момент достигается пик эффективности — КПД свыше 94%%(при токе нагрузки 10мА). Кроме того, задействованный линейный регулятор осуществляет качественную фильтрацию высокочастотных шумов повышающего конвертера.
Входное напряжение значительно больше выходного — работает только линейный регулятор, КПД падает с ростом входного напряжения.
Я только одного не понял. Какая связь вашего устройства с "обрезанием"?
по поводу обрезания - это к евреям...
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
