Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Не факт. И ещё - есть китайщина, а есть нормальный Китай, где расположено фирменное производство. Там за качество отвечает производитель.
Попались мне значит транзисторы 2sc4793. Маркировка норм, правда корпус подозрительный. И не поверите, они звонятся как PNP. Фото обязательно покажу
Абсолютно-левые! Даже конструктивные станндартные формы корпуса не соблюдены.
Хотел всё спросить, вот мы все ругаем чип-дип за его ценовой беспредел, но тем не менее иногда приходится там покупать элементы, когда больше нигде нет какой-либо марки. Сколько мне не приходилось брать детали в ч-д, ни разу не попадался брак или левак. Хотелось бы услышать отзывы форумчан...
Вот купил IRL540N -24 штуки в "ЧИП ДИПЕ" , до этого корпуса присланных ими тех же IRL540N были как даташите с полированной зеркальной поверхностью контактирующей с радиатором и ножки были луженые, блестящие а не матовые :vava: вот фото post-191382-0-79618800-1432748268_thumb.jpg Изменено пользователем lasers
Брал подобные IRFы, все рабочие.
Буду пробовать ставить. Просто в устанавливаемом контролере их не сколько сложно установить - сложнее их демонтировать, с еще большим количеством микросхем и деталей которые вместе с ними вылетят .. Вот и решил подстраховаться спросив у вас совет. Спасибо!
Для проверки транзисторов желательно сделать несложную приставку к мультиметру чтоб, мерить их параметры, а также для подбора, будь они б/у или новые, иногда всё же бракованные попадаются, чтоб потом было меньше головной боли, я так нарвался с IRF610, взял 15 штук, из них годными оказались 6шт, остальные выбросил в мусорное ведро.
а схему не подскажите?
http://forum.cxem.ne...c=13268&st=1860
в наше время снег был белее и пушистей
Гость 1йНеизвестный
эта китайщина прямиком из америки, только там этим занимаются и маскировка под китай
если китайцы подделывают вещь, они гордятся этим, а американцы по тихому сплавляют
немного истории, китайские крософфки абибас делали в америке и славляли всем, так не только денежки получали но и рекламировали свой бренд
Сделал измерение сопротивления у IRL540N (мое сообщение #461) R(DS) при токе 1А напряжение получилось 61.5 mv В даташите сопротивление должно быть 0,044 Ом, у меня получилось 0,0615 Ом.
Хочу тоже свою лепту внести в тему. Народ, никогда не покупайте в супермаркетах батарейки по скидкам, даже если они известных производителей!! Был у меня тут случай пару лет обратно. В местном супермаркете продавались батарейки Energizer, 1,5 Вольта размера АА, которые обычно дорогие, а тут по акции чуть ли не за полцены. Я обрадовался и набрал этих батареек несколько упаковок. Через некоторое время я очень сильно пожалел об этом: часть батареек потекла ещё в упаковках (хотя срок хранения был указан 10 лет!), где-то через 3 месяца после установки они потекли в пульте от телевизора (слава Богу, плату пульта не затронуло). Отдельная история - работа этих батареек в часах. Если обычно хорошей батарейки хватало на полтора-два года, то тут через пару месяцев часы то внезапно останавливались, то опять начинали ходить. А в то время мне как раз знакомый часовщик отремонтировал одни кварцевые настенные часы (заменил механизм). Я начал ещё на него грешить, мол он хреновый механизм поставил. Но при встрече он мне рассказал одну свою профессиональную хитрость, позволившую ему заработать немало денег: то, что батарейка только что из упаковки и даже если хорошего производителя, то это ещё НИЧЕГО не значит. Он поступает так: помимо проверки на ЭДС,он также проверяет их по току: на пару секунд делает короткое замыкание и измеряет ток этого КЗ. Если он меньше 3 Ампер, то даже если по напряжению всё вроде как хорошо, то часы нормально ходить НЕ БУДУТ. Причём ему очень часто приходят люди с проблемой, что часы не идут как надо. Он просто берёт с них деньги как за замену механизма, а на самом деле проблема часто в том, что человек поставил плохую батарейку, хотя она НОВАЯ ИЗ УПАКОВКИ! Он сказал, что за 30 лет работы с часами этот метод его ни разу не подвёл! Так что так вот, даже дешёвые китайские кварцевые часики абы что "кушать" не будут!
Все законы-имитация реальности
Совершенно верно, у слуховых аппаратов все то же самое, нужно проверять по току, иначе не работают толком, как говорят свистит, трещит и так далее, батарейки проверенные таким способом отлично хватает на две недели.
Еще одна хитрость у батареек для слухового аппарата, когда их распечатывают, нужно выдержать их открытыми не менее 5 минут, очень сильно это влияет на продолжительность работы, если все сделано правильно две недели отличный звук, далее уже как повезет, но более двух недель не рекомендуется, то есть не гарантируется, а если распечатать новые батарейки и сразу вставить в аппарат, максимум на неделю хватит, да и то хреново работать будут, все это проверено, дед имеет аппарат, поэтому пишу с толком.
Нет это серьезно, даже в инструкции написано, просто никто не соблюдает, там этикетка снимается с батарейки и воздух через отверстия поступает, начинается реакция, не рекомендуется в аппарат вставлять, выдержать 5 минут надо. потом пожалуйста, сильно влияет на продолжительность работы батарейки, подтверрждаю, проверено дедовским опытом, меньшше батареек расходуется после такой выдержки, на много дольше хватает и качественне работает все две недели , а то и три недели.
Прикупил партию полевиков IRLR2905 на Али ( 50шт ) и решил проверить параметры, прежде чем запаять их в серьёзный аппарат. :buba:
Оказалось, что они сильно отличаются от тех, что в pdf. :umnik2:
Пробивное напряжение меньше на 10 - 20%, ёмкость Cgs больше в 1,5 раза, а Rds меньше аж в 3 раза! Для моих целей это даже лучше. :yes:
Получается, что прислали некондицию или полевики с неправильной маркировкой, но угодили! :crazy:
Надо искать китайский даташит, с иероглифами... И китайцы любят букву подставлять, типа это не совсем то, что вы думаете...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Новый форум и тема про поддельные радиодетали с AliExpress и черный список продавцов находится здесь.
В данной теме постим про весь левак кроме AliExpress
