Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Вот купил IRL540N -24 штуки в "ЧИП ДИПЕ"
Моя чуйка подсказывает, что вы собирайте драйвера ШД на L297...
Отпишитесь пожалуйста, как они ведут себя в работе.
Cкажите пожалуйста расшифровку варистора Р20V275 ??? И подойдет ли варистор другой фирмы с вольтажем 391V ? У меня на плате котла Аристон сгорел варистор такой же найти не могу. Спасибо
Здравствуйте дорогие форумчане!
Приобрел транзисторы MJL21193G, по даташиту h21э должен быть в районе 30, измеряю 90. Пара MJL21194G меряется как раз 30. Возник вопрос к гуру - левак?
попробуйте так емкость К-Б
Друзья, я голову сломал с 5200 1943. Первые 2 пары я купил в местном магазине своего города. Сравнивать было не с чем, поэтому много читал про подделки, даже на взвешивание в больницу носил. Встали мне 4 штуки в 600 р.(в ту пору когда доллар был 32 р.) У всех серия 323.
И вот недавно пришли мне с чипидип ещё две пары, брал их парой одним лотом, в надежде что хотябы серию одну положат. Визуально не понравилось что на углах чипдиповских со стороны гравировки видны помутнения материала, они мне показались странными, сама же поверхность на всех матовая. Приложил к стеклу, вот тут и сломал голову, все 4 пары как лодочки люфтят, плотно легли 2 из 8 ...
На вид по всем признакам оригиналы, но люфт стремает. Завтра все 8 на весы медицинские поедут. А пока жду ваших подсказок. Если нужны фотки лучше, скажите...
Если заказывал в Китае, то точно подделка. Я эти м/с заказывал 2 раза в DIP и SOIC и оба раза прислали подделки с малой частотой усиления.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
E4Ecastom если теплоотвод матовый это еще не повод волноваться, это работает деректива ROHS, попробуй магнитом прикоснуться, оригиналы не магнитяться
На магнит не реагируют, сам теплоотвод полузеркальный, как и должен быть. 2 отлома сверху, сам корпус ширшавый чуток, надписи лазером сделаны. Все параметры как у оригинала. Но вот люфт ...
  • 2 месяца спустя...
На али все микросхемы что ли поддельные ?! Заказал там LT1084 ,прислали почему то на 3.3 В хотя заказывал ADJ микросхему .Так эта микра оказалась подделкой тоже .Ножки тонкие толщиной 0,3 мм (хотя рассчитана на 5 А по мощности).У меня кренки на 1 А толщину ножек имеют 0,5 мм ,а тут такие тонкие ... Держит микруха всего один ампер по току ,дальше напряжение проседает ниже положенного (хоть и делал резисторный делитель на выход и землю,как в даташитах советуют,поднимал тем самым напряжение на выходе до 3,5 В).Вообщем ведет себя как обычная кренка рассчитанная на 1 А всего, а никак хороший стабилизатор на 5 А. Хотя стоит чип не дешево 270 р .С продавца стребовал обратно половину денег зато ,что нету микросхему прислал , но и это не радует из-за подделки чипа :mellow::( (((( :wacko:
купил mje 13009 на али и ебэй оказалось поделкой,транзистор прозванивается нормально и даже работает в блоках питаний но при нагрузке на блок гдет 40-50 ватт вылетает
1 оригинал
2 поделка
Изменено пользователем Metall4
Мне на радиорынке продавец заявил -"Это новые технологии",я ему вернул оставшийся целый,высокотехнологичный в замен на нормальный строчный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нынче всё экономное фуфло и подделку привыкли списывать на типа новые технологии. Такая байда творится и в строительстве и на авторынке.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
ничем. Просто красивее
ну и типа мощнее, хотя о мощности там говорить... не стоит в общем
