Всем привет! Я Олег :bye: новичек. Собрал моно усилитель на TDA2030A по печатной плате из даташита (третий пост в этой теме), цель - небольшая поддержка низов для другой самодельной АС на той же микрухе, только стерео. Все заработало, радиатор сильно не греется, помех не наблюдается, фон из сети ощущается только когда источник сигнала не подключен, питание двуполярное +- 13.9 В, трансформатор примерно 150 Ватт, сигнал пока с телефона, но сигнальные провода на прямую, т.к. с резисторами по 20 кОм был сильный фон, выход - колонка Вега 50АС-104 с родным фильтром, без вч динамика. В радиоэлектронике не силен, поэтому не могу разобраться в чем проблема, а она в следующем: когда прибавляю почти на полную и слушаю в течение пяти минут, происходит щелчек, музыка пропадает, в колонке появляется фон 50 Гц с постепенным нарастанием шума/помех. TDA2030A ушла в мир иной. Проверил защитные диоды 1N4001 в схеме - вроде норма, на всякий случай поставил другие - FR107, поставил другую TDA2030A (новую), включил музыку, погонял минут 30 - норма, прибавил почти на всю, 5 минут и опять микруха ушла... Вроде все подробно описал, не подскажите в чем может быть проблема?
Изменено пользователем cern
Можно. Возможно где-то провода фильтра оголены и когда звучка навалишь, то от вибрации они делают КЗ. Провода от пищалки, кстати, изолированы?
Ну и чтобы проверить теорию относительно АС, нужно нагрузить усилитель эквивалентом нагрузки, скажем ом на 6-8(резистор 2Вт и в воду).
Надеюсь, что микра на радиаторе достаточной площади.
Про фильтр понял, когда его восстанавливал, менял все провода, в общем там все нормально, но сейчас еще раз проверю. Кстати, вспомнил, пищалка сгоревшая была, даже вроде не сгоревшая, а обрыв, катушка выпрыгнула, т.е. провода к ней подключены, но она не работает, думаю в этом проблемы быть не должно. НЧ динамик перематывал пол года назад, после подключал схему на этой же микрухе, только с другой разводкой, работала нормально, слушал целыми днями. Радиатор не большой, около 70 - 80 квадратов, но греется градусов до 40 (чуть теплый). Мне почему то кажется что микра вылетает от обратных "выплесков" из динамика, или как это называется.. но тогда наверное диоды тоже вылетали бы, но они целые. Думаю нужно попробовать с нагрузкой из резисторов, что бы уж знать от куда плясать.
А что, так непонятно? М/схема итак отлично справляется с 8-ми омной нагрузкой при указанном напряжении питания. В итоге применения транзисторов имеем лишь повышенные искажения и больше ничего. К тому же раскачка будет по шинам питания, что само по себе не айс.
Всем привет, я начинающий радиолюбитель и хочу собрать стерео УНЧ для колонок RADIOTEHNIKA S-30B (30 Вт, 8 Ом)
В наличие имеется трансформатор ТПИ-3 и трансформатор китайский однополярный с выходным напряжением 11,5 В, 1 А.
Усилитель думаю собрать на схеме TDA 2050.
Подскажите точную схему по которой я уже могу начинать покупать детальки и паять. И схему регулятора громкости. и Подойдет ли какой-то из трансов которые у меня есть.
Спасибо
Костя,ТПИ для импульсных блоков питания,не пойдет,китаец тоже не совсем то. Если ты начинающий,попробуй для начала однополярную схему,для нее нужен трансформатор ватт 70 и больше с вторичкой вольт 25..30. Если найдешь с двумя обмотками-пожалуйста,можешь с двухполярным питанием,это немного лучше. Какая проблема в схеме то? Их куча. С однополярным
tda2050(30)dts-однополярка.zip
Ну или же несколько трансформаторов уровня тпп 256 и выше. Параллельно на них подаешь 220в , на каждый, с каждого снимаешь 25 в. Делаешь среднюю точку - и получаешь +\- 25в 31Вт на канал. Но усилитель выше 20Вт не стоит грузить... Просто потому что трансформаторы на 31Вт каждый - чтобы был запас по мощности.
Ну кто как получит :)
http://www.radiolibr...tpp/tpp256.html
Можно сделать наверняка, то есть +\-16в по току почти 3 а.
Изменено пользователем Altivex
Не , я с ним и считаю сразу.
6 +4 +1 = 11в, на корень из 2- получим 15.5В
(6+6+4)*1.41=22.5В
Соединяем катушки параллельно последовательно - 2.8 ампер выходной ток.
Дык это другой базар. А то пишешь:
Пояснять надо подробно, видишь человек не особо разбирается.
Доброе всем время суток, признаюсь честно, тему не читал)) прикрепил схему которую скорее всего тысячу раз обсуждали)) вообще в чем вопрос, что необходимо изменить чтобы использовать не составные транзисторы, а именно кт814(815) и кт818(819). Как мне кажется нужно уменьшить сопротивление р4,5,18,19...
Изменено пользователем VetalK
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите по усилителю на 2050. В общем по просьбе одного товарища собрал усилитель (стерео) на TDA2050, с однополярным питанием, схему взял из даташита (однополярное, аотому что собирал для автомобиля с напряжением питания бортовой сети 24В). Когда собрал, оказалось уже ненужно :(... Решил поменять корпус и перевести на питание от 220В. Переделывать печатку не сильно хочется, поэтому питание останется так же однополярным. Есть трансформатор, на 22В 2А, после выпрямителя и кондкров должно получиться около 33В.
Возник вопрос, а нужна ли защита от постоянки для этого усилителя? В сети попадаются схемы для 2-х полярного питания в основном и ставят защиту в основном в усилители с 2-х полярным питанием.
Вот хочу спросить, стоит ли заморачиваться с защитой?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
